“...maar meteen met het goede nieuws in huis te vallen: hij neemt 2 verschillende programma's op hetzelfde moment op! En ik kan tijdens beide opnames ook nog naar een 3e zender kijken!".
Maar dat kan dus niet altijd he. Dat heb ik uitgelegd, en je kan dus zo checken met de OK toets wanneer het wel kan. En anders meld de Humax het wel, al gaat het soms even mis, en neemt ie een programma niet op.
“Tja, waardoor ben ik nu op het verkeerde been gezet? Welnu, eigenlijk heb ik in mijn vorige bericht de situatie niet goed weergegeven. Ik had gisteren geprogrammeerd dat het programma direct na het 8 uur journaal (op dezelfde zender) opgenomen moest worden. Daarvóór keken we naar het journaal. Maar omdat we telefoon…...”
De hele uitleg hierover gelezen, en ja, dan geeft de Humax het aan. Dan gaat deze nl. uit de Time shift functie vandaan. Pauzeren valt daar dus ook onder. Doe je dat te lang, dan zou het eventueel ingeplande programma erna niet opgenomen kunnen worden. En dus zie je een melding om die opname niet te missen. Maar doe je niets springt ie volgens mij vanzelf vooruit in tijd. Als je een programma reserveert (herinnering) zie je ook een melding als het gereserveerde programma begint. Maar doe je niets schakelt de Humax zelf over. In- en uitschakelen kan daar ook mee, maar dat vind je allemaal nog wel.
“Hieruit trok ik de conclusie dat het opnemen van 2 programma's (1 opname en 1 gepauzeerd) niet mogelijk was. Het ontbreken van de signaalsterkte van tuner 2 ondersteunde me in die gedachte. Helemaal fout dus”.
“Wel grappig, terwijl er 2 programma's werden opgenomen ging ik weer naar de signaalsterkte in de verwachting dat nu beide tuners in beeld zouden komen. Mis, slechts tuner 1 bleek in werking”.
Dan had je net 2 zenders in dezelfde stream te pakken…
“Toen ik tijdens beide opnames naar een willekeurige 3e zender zapte (zo te zien kon ik alle zenders bekijken) bleek tot mijn stomme verbazing dat tuner 2 nu wel in gebruik was. En om helemaal volledig te zijn: bovenin tuner 1 staat: 386.00 Mhz, SR 6900, BER[E-6]: 0 Tuner 2 zit op 418.00 Mhz, en de rest hetzelfde, alleen heeft deze maar liefst een sterkte van 80% en 100% kwaliteit”
Dat is niet vreemd, want dan komt er een andere stream bij, en dus is dan de andere tuner nodig. De 386.00 Mhz en de 418.00 Mhz zijn de frequenties van de zenders waar je naar kijkt en opneemt. Nu denk je er misschien toch een te missen, maar nee, ik gaf al aan dat er 2 in dezelfde stream zaten, en die hebben dus dezelfde frequentie. De SR staat voor de Symbool Rate. En de sterkte van tuner is eigenlijk altijd hoger als je zo uitleest, maar dat is niet geheel realistisch.
“Conclusie: Het apparaat is top en ik heb voorbarige conclusies getrokken “
Daar was ik dus al bang voor. Gelukkig is er dus niets aan de hand.
“Nog even een vraag: het tv-signaal gaat nu middels een HDMI kabel van de Humax naar de tv met alle voordelen van pauzeren en opnemen. Is het mogelijk om de antenne vanaf de Humax (antenne out) door te lussen naar de tv middels een gewone coaxkabel? Of geeft dit conflicten met de HDMI-kabel? Natuurlijk heeft dit als nadeel dat de mogelijkheden van de Humax niet benut worden maar heeft als voordeel dat o.a. de uitgebreidere programmagids e.d. van de tv gebruikt kunnen worden”
HDMI is de fraaiste verbinding, maar let even op de juiste resolutie. Vaak stel je de Humax het best in op 720P bij een HD-ready Tv en op 1080I bij een full-HD Tv. Wijzigen kan met de V-Format toets onderaan de afstandsbediening. 1 x drukken is de stand waarop deze staat, 2 maal drukken wijzigt de resolutie etc. Maar opnemen en pauzeren doet de Humax altijd, want dit werkt beiden via de interne schijf. Je kan vanaf de Humax de coax kabel doorlussen naar de Tv. Doet men vaker als men bv. ook nog een CI module in de Tv kan. Maar anders heeft het niet veel zin. Je kan het eens uitproberen, maar ik zie eigenlijk nooit dat men dat doet om de door jouw genoemde reden. Je krijgt in ieder geval geen conflict met de HDMI aansluiting, maar de Humax zal niet zijn interne signaal over coax versturen.
