Hallo
Wij hebben nu een tijdje de Mediabox XL en sinds vandaag een nieuwe tv, de LG 49um7400plb. Deze heeft HDMI-CEC en ARC op HDMI 2. Dit was een vereiste om het aantal afstandsbedieningen omlaag te brengen en het aantal handelingen. Op de LG staat ARC, Simplink(CEC) en power sync aan. Soundbar zit op HDMI 2. Gaat aan met aanzetten tv en volume regelbaar via ab van de LG. HDMI van Mediabox XL naar HDMI 1 van LG. AB(ziggo) ingesteld op de LG. Uitknop tv werkt en volume ook. To zover gaat t goed. Nu wil ik dus dat de TV aangaat als ik de Mediabox XL aanzet zonder nog die tweede knop in te drukken, dit zou toch moeten kunnen?
Er zit toch op de Mediabox XL. Werkt dit bij andere wel of kan iemand mij hier meer over vertellen. Ik heb meerdere HDMI kabels getest.
Ik heb als alternatief de magic remote van de LG werkend proberen te krijgen en dit ging ook niet, maar dat gaat ook via CEC lijkt mij.
Goedemiddag @Tijmen1993
Met het koppelen van de Ziggo Mediabox XL (Horizon) afstandsbediening koppel je deze aan de TV. Om die reden zal de TV ook gewoon reageren op de volume toets en de Aan/Uit knop. De Ziggo Mediabox XL heeft overigens ook geen HDMI-CEC ondersteuning, in tegenstelling tot de Mediabox Next. Om het zo in te stellen dat je tv en Mediabox XL aangaan dien je denk ik de instellingen op de TV te raadplegen en naar de informatie in dit topic te kijken. Het HDMI CEC en ARC protocol is een handige functie, maar ik weet uit ervaring dat dit lang niet met elk apparaat werkt.
Probeer eens dit stappenplan Afstandsbediening opnieuw instellen
En de code van de TV (1628) in te voeren als het stappen plan er om vraagt.
Hoi Dave,
Als je de vraag goed leest zie je dat dit het probleem niet is. AB van ziggo werkt.
Hoi Paul,
Alles werkt verder, volume enzo, dus de tv is goed ingesteld. Het gaat er alleen om dat de tv aan gaat door het CEC signaal van de receiver, maar dat heeft de mbXL dus niet?
https://community.ziggo.nl/van-analoog-naar-digitaal-257/cec-op-mediabox-inschakelen-24231
Hier wordt genoemd, niet door een moderator, maar een “expert” dat de receiver dit wel heeft. Jammer.
En raar dat een PS3 van 12 jaar oud dat wel heeft.
Maar dan houd het dus op.
Bedankt!
Tijmen
