Robert93
  • 11Posts
  • 3Likes
Samsung TV geen signaal met CI+ module
Sinds langere tijd ondervind ik een probleem met het signaal op mijn Samsung TV in de slaapkamer. Deze gebruik ik in combinatie met een CI+ module. De TV geeft namelijk aan geen signaal te hebben en vindt ook geen zenders als ik deze probeer op te halen.
Ik heb hiervoor inmiddels de volgende stappen ondernomen:
-TV teruggezet naar de fabrieksinstellingen
-Netwerk instellingen gecontroleerd
-TV rechtstreeks aangesloten op hoofdaansluiting
-CI+ module uitgenomen en opnieuw ingestoken.
Aangezien de TV rechtstreeks op de hoofdaansluiting geen oplossing biedt en mijn TV in de woonkamer met Nextbox geen problemen geeft heb ik toch het vermoeden dat probleem bij de TV of de CI+ module zit.
Heeft er iemand wellicht een suggestie of oplossing hiervoor?
7 Reacties 7
Tjeerd85
Level 13
  • 795Posts
  • 75Oplossingen
  • 446Likes
Welke frequentie en welk netwerk id heb je gebruikt? En heb je toen je hem rechtstreeks op de hoofdaansluiting aansloot ook een andere coaxkabel gebruikt, mogelijk zit daar gewoon een breukje in?
Frequentie: 47400, 474000 of 474
Netwerk-ID: 5555 of 05555
Modulatie: 64-QAM
Symboolsnelheid: 6875
zijn de instellingen die je nodig hebt.
Hugo64
  • 11Posts
  • 3Likes
Ik heb het zelfde gehad, andere kabels geprobeerd maar dat bleef het zelfde.
Probleem is de Ci+ module, zet er maar een andere mediabox op en je probleem is weg, dat loste het bij mij op.
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Een ci module decodeert het signaal, die doet niets met ontvangst, als deze het niet doet krijg je een foutmelding.
Ned 1,2,3 en enkele andere zenders moeten het overigens met of zonder module gewoon doen
Robert93
  • 11Posts
  • 3Likes
Bedankt voor je reactie Tjeerd, dit zijn inderdaad de instellingen die ik heb gebruikt. Bij het rechtstreeks aansluiten heb ik toevallig ook een andere kabel gebruikt.
Robert93
  • 11Posts
  • 3Likes
Bedankt voor je reactie, had jij destijds ook de televisie geen zenders kon vinden? Als het probleem bij de CI+ module ligt zou je inderdaad verwachten dat hij de zenders wel moet vinden maar ze niet kan laten zien
Tjeerd85
Level 13
  • 795Posts
  • 75Oplossingen
  • 446Likes
Dan lijkt het mij bijna een defect in de DVBC tuner van de TV, anders had je namelijk zoals aangegeven 1,2,3, wel moeten ontvangen, je kan dit inderdaad oplossen met een mediabox of een oude humax met daarin de smartcard van je CI+ module.
Hugo64
  • 11Posts
  • 3Likes
Ik had dat hij helemaal niks ontving, maar nu met een humax is het probleem weg
