GeurtsenRG
Level 5
  • 47Posts
  • 3Oplossingen
  • 3Likes
Samsung TV en mediabox next gaan niet tegelijk aan
Bij het gebruik van mijn AB van de Next gaat vaak de tv niet aan. Dit kan dan wel met de linker aan/uit toets.
  • 21948Posts
  • 994Oplossingen
  • 6883Likes
Omdat je Soundbar wel uitgaat maar media box niet, zou ik adviseren eventueel nog optische audio kabel tussen TV Media Box te zetten, of even op de Home Knop drukken > tandwiel naar tabblad Beeld en geluid en de Koppel afstandbediening aan meer Apparaten voeg model TV in. Dan op OK klikken.
Media gedeelte vakje 2 overslaan want dat werkt wel.
11 Reacties 11
  • 21948Posts
  • 994Oplossingen
  • 6883Likes
Als je met je Afstandsbediening de Media Box Next aanzet, en TV, druk je op Homeknop, vervolgens ga je naar tandwiel op rechts en dan tabblad Beeld en Geluid. Onderaan staat Koppel Afstandsbediening aan - apparaten, als je die aanklikt kan je model van je TV invoeren.
Kijk ook even bij de instellingen op je Samsung TV bij Algemeen en dan Externe Apparaat beheer denk ik of de AnySync (HDMI CeC) aanstaat, dan werkt de AB wel met 1 knop van de Next.
GeurtsenRG
Level 5
  • 47Posts
  • 3Oplossingen
  • 3Likes
Beste Dave, deze instellingen heb ik zo staan. Mijn vorige Samsung TV had hier geen problemen mee maar mij nieuwe model 2022 laat het vaak afweten met het aanzetten.
Met de linker aan/uit knop gaat de tv zonder problemen aan.
FEDRMI
  • 9Posts
  • 3Likes
Wat je zou kunnen proberen is de Mediabox even naar fabrieksinstellingen te zetten. Volgens mij zit het koppelen ook bij de installatiestappen.
  • 21948Posts
  • 994Oplossingen
  • 6883Likes
@GeurtsenRG
Je kan ook even de HDMI als de Media Box Next uit is eraf halen, dan weer opnieuw koppelen als deze aanstaat, dan detecteert hij de Media Box opnieuw en kan je via het stappen plan doorlopen en dan zou het moeten werken.
Kan je eventueel je merk/model TV even hier vermelden, kan ik even Google'n of op de Samsung site kijken.
Jacob
  • 3337Posts
  • 272Oplossingen
  • 1251Likes
@GeurtsenRG kan je iets met de beide genoemde adviezen? Heb je dit ook getest?
GeurtsenRG
Level 5
  • 47Posts
  • 3Oplossingen
  • 3Likes
Het blijft aanmodderen. De tv gaat niet aan met het aanzetten van de mediabox. Mijn soundbar wel. Ook het uitzetten gaat goed dus alleen het aanzetten lukt niet
Vincent
  • 3977Posts
  • 521Oplossingen
  • 1760Likes
@GeurtsenRG Hmm, wat gek. De koppeling met de Soundbar werkt in ieder geval feilloos.
Ik denk dat het verstandig is dat we starten met een schone lei. Wil je alle apparaten eens loskoppelen en 1 voor 1 opnieuw instellen? Dus ook weer de koppeling opzetten vanuit de Next naar de TV. Check daarnaast of Anynet ook op aan staat. De soundbar mag je als laatste aankoppelen. Welk type Samsung TV is het trouwens? Dit vind je op achterkant van je tv.
  • 21948Posts
  • 994Oplossingen
  • 6883Likes
Ik vroeg hier paar regels beneden, welk model en type van Samsung heb je
GeurtsenRG
Level 5
  • 47Posts
  • 3Oplossingen
  • 3Likes
55qn95b model 2022. De soundbar is de q700b op de eARC poort.
Jacob
  • 3337Posts
  • 272Oplossingen
  • 1251Likes
@GeurtsenRG  dankje voor de toelichting. We zijn benieuwd welke adviezen onder meer @Dave! voor je in petto heeft! 🙂
  • 21948Posts
  • 994Oplossingen
  • 6883Likes
Ontdek nu het Entertainment menu
Vanaf 2 oktober is de Mediabox Next en de Next Mini uitgerust met het nieuwe Entertainment menu. Hier ontdek je films en series uit je tv-pakket, krijg je in één overzicht de kijktips van streamingdie...
Geplaatst in Ziggo Updates
