Marcelo72
  • 26Posts
  • 12Likes
Replay TV werkt nooit de eerste keer na opstarten
als ik mijn mediabox (xl) opstart kan ik op geen enkele zender en voor geen enkele dag Replay TV krijgen. Ook niet als ik lang wacht of al een uur lang live tv heb zitten te kijken. Icoontjes van Replay TV zijn ook niet zichtbaar in de programma gids. Dit probleem heb ik altijd en iedere dag opnieuw.
Trek ik de stekker eruit en stop ik die er weer gelijk in, dan is Replay TV in alle gevallen na opstarten van de box binnen een minuut beschikbaar.
Ik moet nu dus iedere dag, als ik Replay TV wil gebruiken, tijdelijk de stekker uit het apparaat trekken.
Power settings staan op de laagste stand (Eco). Ik zet de box uit dmv de touch button aan de voorkant of dmv de knop op de afstandsbediening. De power switch aan de achterkant van het apparaat staat altijd aan.
Dit probleem heb ik al een paar maanden. Geen idee wanneer het begonnen is want daarvoor gebruikte ik replay tv nooit. Mogelijk heeft het bij mij dan ook nooit goed gewerkt.
Staat er een instelling verkeerd of is de box gewoon kapot?
Lotte
  • 2763Posts
  • 403Oplossingen
  • 974Likes
Hoi @Marcelo72,  laten we ervoor gaan zorgen dat Replay Tv werkt wanneer jij wilt! Ik zie dat @Bert en @Steefb al goed meegekeken hebben. Ik ga je een nieuwe splitter en kabel opsturen! Binnen 2-3 dagen heb je deze in huis. Hou je ons op de hoogte?
Uitgelicht
Marcelo72
  • 26Reacties
  • 12Likes
Hoi. De splitter met nieuwe kabel zitten er nu een aantal dagen tussen. Heb iedere avond de replay tv een keer uitgeprobeerd en het blijft nu goed gaan. Dus het lijkt erop dat dit het probleem heeft opgelost.
Bedankt voor de hulp/oplossing en fijne feestdagen allen!
13 Reacties 13
  • 72744Posts
  • 5016Oplossingen
  • 20869Likes
Marcelo72
  • 26Posts
  • 12Likes
De data kabel (rood) gaat naar het witte modem, de tv kabel (groen) gaat rechtstreeks de mediabox in. Er zitten verder geen splitters tussen.
Er loopt een kabel door de muur van de wandcontactdoos naar de meterkast en van daaruit gaat het een buis in naar beneden. Geen idee wat er verder mee gebeurt. Ik woon in een grote galerij flat en ergens komt alles weer bij elkaar heb ik begrepen, maar daar heb ik geen toegang.
  • 15262Posts
  • 2920Oplossingen
  • 6830Likes
Je hebt de mediabox (xl) hopelijk niet met een utp kabel verbonden met de connect box?
Dat levert nogal wat problemen op.
Verwijder uit thuisnetwerk | Klantenservice | Ziggo
  • 72744Posts
  • 5016Oplossingen
  • 20869Likes
@Marcelo72 Zit er in de meterkast ook een wandcontactdoos?
Zo ja, kun je daar ook een foto van maken?
Zo nee, loopt die in 1 keer door of zit er nog een koppelstuk tussen?
Marcelo72
  • 26Posts
  • 12Likes
Nope. Alleen power, hdmi naar tv en die kabel uit de wandcontactdoos.
Marcelo72
  • 26Posts
  • 12Likes
Ik zie geen koppelstuk of wat dan ook. Er komen twee dikke groene kabels uit het plafond bij de meterkast en gaan via zo'n plastic buis/kabelgoot rechtstreeks naar beneden naar een gat in de vloer.
Internet, telefonie en gewone televisie werken overigens uitstekend. Replay tv ook, zolang ik de box maar iedere keer opnieuw opstart, daarna draait het uren zonder problemen.
  • 72744Posts
  • 5016Oplossingen
  • 20869Likes
OK, duidelijk, dan kan de huidige splitter nog een obstakel zijn voor de mediabox XL.
Ziggo kan je gratis een hedendaagse splitter sturen met een passende kabel naar je modem.
De oude splitter kan je eraf halen door die iets naar links te draaien en uit de wandcontactdoos te trekken.
Marcelo72
  • 26Posts
  • 12Likes
Ok, bedankt! Zal de gegevens controleren.
Lotte
  • 2763Posts
  • 403Oplossingen
  • 974Likes
Marcelo72
  • 26Posts
  • 12Likes
Hoi, bedankt! Heb de splitter ondertussen ook al ontvangen. Ik zal het een paar dagen aankijken en laten weten wat het resultaat is.
Marcelo72
  • 26Posts
  • 12Likes
  • 72744Posts
  • 5016Oplossingen
  • 20869Likes
TOP, veel kijkplezier gewenst.🙂
Lotte
  • 2763Posts
  • 403Oplossingen
  • 974Likes
@Marcelo72 Bedankt voor je terugkoppeling en wat enorm fijn om te lezen dat het goed gaat!
Jij ook hele fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar 🙂
