Omschakeling analoge naar digitale radio. Ik luister via de samsung C 7140 en home theaterset met tulpstekkers verbonden. Volgens ziggo handleiding kun je daarna tv uitzetten om radio te luisteren. Als ik dat doe gaat naar enkele seconden ook de samsung C7140 uit dus weg radiosignaal. Om nu steeds ook de tv aan te moeten zetten om radio te luisteren graag hulp. Weet iemand de oplossing?
Super hulp!! Dank je wel Willem dat is de oplossing. Ga een CEC killer bestellen.
Kijk in de instellingen van je home theater set, die zal ergens uitschakelen als de tv uitstaat.
De home theater blijft aan maar de mediabox, samsung C 7140 gaat uit.
Beste @Mae1 de onderlinge verbinding met tulpstekkers is toch wel met de Mediabox en niet via de tv out verbonden?
Dank voor je hulp!! Tulp mediabox zit in audio in de cinemaset in aux.
Gaat de mediabox ook echt uit, of valt alleen het geluid weg? Als deze echt in stand-by gaat, kan het een 'issue' zijn door de CEC functie. Zet dat eens uit in je Tv, of, als het kan, in de mediabox. Plaats eventueel een CEC killer tussen de HDMI kabel van de mediabox en de Tv als je het niet uit kan schakelen, of dat niet wilt(*).
*Om te zien of dat het probleem is, kan je simpelweg even de HDMI van de mediabox los nemen uit de box of Tv. Doe dit wel als de apparaten in stand-by staan. Schakel nu beide apparaten weer in en schakel de Tv uit. Je ziet dan snel genoeg of de mediabox aan blijft.
Fijne avond gewenst
Graag gedaan @Mae1 Ik ga ervan uit dat het daarmee is opgelost.
Groet, Willem
Laat nog weten of het met cec killer is opgelost. Fijne avond
