Chrisvanw
Radio Quantis onthoudt volume niet
Hallo ik heb vandaag de ziggo digitale radio ontvangen en aangesloten. Alles werkt goed behalve het ingestelde volume onthoudt de radio niet wanneer hij een tijdje op stand-by staat. De zender op zich wel. Wat doe ik verkeerd. Als ik kort aan en uit zet wordt het volume wel onthouden!
11 Reacties 11
robbo
@Chrisvanw Zet eens de uitgangssterke op de digitale radio  ( bij de quantis volume genoemd) op max . En laat nu de volume door je versterker regelen.
Chrisvanw
Het Max volume van quantis onthoudt het apparaat niet als ik hem op stand-by zet en na enige tijd weer aanzet
robbo
Even om uit te testen . De eco functie in standby. Staat deze aan of uit? Zet deze eens uit. Om even te shecken als deze dan sneller opstart de instelling beter wordt onthouden? @Chrisvanw
Chrisvanw
Beide geprobeerd maar biedt geen soelaas!
Erik S
Dag @Chrisvanw! Hopelijk heb je een fijn weekend gehad 🙂 Erg vreemd dat de volume instelling niet bewaard blijft en dat je dit telkens opnieuw moet aanpassen nadat de digitale radio ontvanger een tijdje op stand-by heeft gestaan. Voor zover ik weet zou deze instelling bewaard moeten blijven en dit maak ik ook op uit de installatiehandleiding welke hier te vinden is.
Jammer genoeg heb ik zelf niet deze ontvanger thuis en kan ik zo snel niet zaken voor je gaan testen of controleren. Heb jij misschien nog tips en/of ideeën @robbo
Chrisvanw
Ik heb het probleem neergelegd bij quantis Nederland die zouden het voor me uitzoeken. Ik wacht het even af. Bedankt voor je reactie en tot later
mvg Chris.
Chrisvanw
De medewerker van quantis heeft gereageerd. Bij hem doet de volume regeling het goed.
Met een hoop gedoe is het gelukt om het volume hoger te krijgen (vraag me niet hoe)
dus mijn probleem is opgelost.
fijne avond en bedankt
Grtjs Chris.
youriy
Dus niet zoals het in de gebruiksaanwijzing staat?
"Volumeregeling en mute
U kunt het volume regelen door op VOL+- of ◄► te drukken. Het bijbehorende niveau wordt
op het scherm weergegeven.
Het huidige volume blijft ongewijzigd als u de radiotuner uitschakelt."
Chrisvanw
Bij mijn radiotuner doet hij dat inderdaad niet
als ik het volume harder zet en de tuner later uit dan springt hij terug na het oude volume (hij moet dan langer als 5 min uitstaan)
youriy
Maar hoe is het dan verholpen? Heb je die persoon van quantis telefonisch gesproken en moest je een fabrieksreset doen?
robbo
Even een brainwave. Het staat mij bij ( ik heb de Humax (en) alweer een tijd niet aangesloten op mijn av reciever deze staan nu in de slaap kamer) hamax  idem quantis zo ver ik weet) als dolby is geselecteerd dat de volume/ uitgangsterkte geen functie heeft. Als deze ook op een dolby ondersteunend apparaat is aangesloten. Dus volume überhaupt geregeld moet worden door geluidsdrager. Ik weet het niet zeker meer ( vergeet ook wel eens wat😊 ) Als ik een keer meer tijd heb. Zal ik de humax(en) eens weer aansluiten)
