"Ik lees dat de Quantis QE317 een oplossing kan zijn om weer wat (digitale) radio te kunnen luisteren, maar ik heb dit apparaat nog niet besteld".
-->Dat kan inderdaad, maar de XL kan ook worden gebruikt om radio te luisteren. Dat geeft @Steefb dus al aan, maar deze verbruikt wel wat meer stroom. Daarentegen ontvangt de XL dan wel weer alle aanwezige zenders. De Quantis alleen de ongecodeerde.
"Om niet voor verassingen te komen staan (ervaring leert dat dat meestal gepaard gaat met extra uitgaven )
het volgende:
"- kan ik de Quantis aansluiten op de (een jaar of 3 geleden door Ziggo monteur aangesloten) coax kabel. Die kabel (eveneens door Ziggo gelegd) zit op een splitter (POA-1IEC-NL) aan de wandcontactdoos, welke coax tot op heden aan m'n Sony STR-DE225 Receiver/Amplifier zat en die naar ik aanneem dan op de Quantis moet worden aangesloten. Of komt dat digitale radio signaal soms niet meer over die aansluiting?"
-->De Quantis word aangesloten op de Tv aansluiting, niet op de radio aansluiting. Deze is immers analoog en vervalt. Maar als de kabel recent en goed is, kan deze natuurlijk wel worden gebruikt, alleen met een paar andere stekkers.
"Lees nogal eens over aansluiten van Mediabox XL (die ik heb) via optisch kabeltje naar Receiver, maar dat is bij mij geen optie, want Receiver heeft geen optische ingang.
- Welke aansluiting heb ik dan nodig van de Quantis naar de Sony? Deze laatste heeft slechts RCA (tulp) ingangen gelabeld: CD; Tape/MD; TV/LD; Video (Audio IN / Audio Out). Geen optische ingang of iets anders".
-->De Quantis heeft ook een analoge uitgang, en kan op de CD, de Tape/MD (minidisc) TV/LD en ook op de Video, audio in worden aangesloten. Maar NOOIT op een eventuele aanwezige Phono/platenspeler ingang.
"En begrijp ik het dan goed dat zenderkeuze moet gebeuren met afstandsbediening op de Quantis en niet meer op de Receiver.?"
-->Ja, natuurlijk, want de tuner in de receiver werkt immers niet meer, en wordt vervangen door de digitale tuner, de Quantis dus. Aan jou nu dus de keuze deze te gebruiken of de mediabox XL.
Maar lees ook dit eens aandachtig door: Belangrijke info voor mensen met een Quantis QE317 en een mediabox XL
Willem
