g.vanalfen
Probleem met aanzettenLG 4K smart tv
Sinds 2 maanden in bezit van een next mini. Aangesloten met de bijgeleverde kabels van Ziggo. Dus niet via WiFi. Ca. 4 dagen werkte het aan en uitzetten met de 1 knopbediening. Daarna 1 knopbediening uit gezet. Ging weer een paar keer goed. Daarna weer hetzelfde probleem. Van alles geprobeerd: resetten, eerst tv aanzetten daarna next mini, eerst next mini aanzetten daarna tv aanzetten. Next mini ipv stekkerblok  direct op stopcontact aangesloten, next mini box niet uitgezet., andere HDMI aansluitingen geprobeerd. Niets helpt. Om de tv aan te krijgen moet je of de tv een paar keer aan en uitzetten. De andere keer de next mini. En heel sporadisch gaat het in één keer goed.
Is bijzonder irritant. Is hier een oplossing voor.
Dave
Als je bij instellingen in de Televisie bij instellen dan bij deze TV je HDMI CeC aanzet dan zou het al schelen
Dan ga je naar de Mini toe en druk je op Home en dan naar tanwiel op rechts, vervolgens ga je naar tabblad Beeld en Geluid en kies je onderaan Koppel je afstandbediening aan apparaten voer daar merk van je LG in en dan zou dit moeten werken.
Hier werkt het met Samsung en de Mini ook 1 druk op de knop.
2 Reacties 2
Dave
g.vanalfen
Bedankt voor de info.
ik heb de 1 knopbediening uitgezet omdat het vaker niet dan wel werkte. Om te kunnen zien of het lampje blauw of wit werd heb ik de next mini naast de tv gezet. Momenteel zet ik eerst de next mini aan en na een paar seconden wachten de tv aan. Ben benieuwd hoe lang dit goed gaat. Met de oude horizon xl nooit problemen gehad.
