Albertocas
Ontdekker
  • 4Reacties
Probleem met 4k weergave
Heb een 4k UHD samsung TV, aangesloten op de mediabox Next met een high speed HDMI kabel. Maar krijg op kanaal 999 geen 4k beeld!  Wat gaat mis? Bij HDMI instellingen van de Next box  gaat de resolutie maar tot 1080p
14 Reacties 14
robbo
  • 16330Reacties
  • 689Oplossingen
  • 2707Likes
@Albertocas Zet eens zowel de Next en de tv eens echt stroomloos ( stroomstekker er uit) voor 3 a 5 minuten. En selecteer in het menu van de Next Snel opstarten. ( Voor een betere handshake) Test even uit of het dan beter gaat. Het helpt ook vaak mocht ea niet lukken op de box even via knopje achter zijde van de next als deze AAN staat Even uit te zetten. En zorg dat automatisch of 4k is geselecteerd in het menu resolutie tav de Next
togram31
Gedreven Liefhebber
  • 47Reacties
  • 4Oplossingen
  • 9Likes
Hoi
Ik heb op de tv en op de next de  beeld instellingen op automatisch staan en hier werkt het goed.
Ook als ik op npo1kijk of op kanaal 999.
Wellicht dat dit een oplossing is.
Succes
  • 46668Reacties
  • 2816Oplossingen
  • 10218Likes
"een 4k UHD samsung TV, aangesloten op de mediabox Next met een high speed HDMI kabel"
Met een High Speed HDMI (1080p 4K @ 30 Hz) kabel gaat dit niet lukken.
Bij de Next heb je, als het goed is een Premium High Speed HDMI (3840 x 2160 @ 60 Hz) kabel bijgeleverd gekregen, die is geschikt voor weergave van 4K zoals uit de Next geleverd wordt 3840 x 2160 @ 50 Hz.
Albertocas
Ontdekker
  • 4Reacties
Dank Bert, had van ,iggo een nieuwe 4 K HDMI kabel ontvangen die ook niet werkt. Wat kan ik nog doen?
robbo
  • 16330Reacties
  • 689Oplossingen
  • 2707Likes
Stel snel opstarten in. In het menu van de  next ( handshake gaat nu betet) Zet tv en box eerst eens stroomloos . Evt als dat niet werkt een fabriek herstel?
  • 9529Reacties
  • 1740Oplossingen
  • 2899Likes
Je tv kan wel overweg met HDR - HLG? Vooral bij de oudere uhd tv's gaat dat soms niet.
HDMI poort moet bijvoorbeeld minstens hdmi2a zijn.
Albertocas
Ontdekker
  • 4Reacties
Dank mogelijk heeft mijn Samsung UHD tv uit 2014 geen HDMI2a. en is dat het probleem!
robbo
  • 16330Reacties
  • 689Oplossingen
  • 2707Likes
Hebben jullie de next rechtstreeks op tv of via av reciever aangesloten? Sluit dan even voor een test rechtstreeks op tv.
Albertocas
Ontdekker
  • 4Reacties
Dank, de box staat rechtstreeks op de Tv.
  • 15073Reacties
  • 625Oplossingen
  • 3298Likes
Zoals vaker vermeld alsvolgt:
Ga naar Instellingen van je Samsung TV
Kies dan Algemeen
Kies dan Beheer Externe Apparaten
klik dan op HDMI UHD Color
Zet vinkje of blauwe bolletje uit waar de Next op de HDMI bevind 1, 2, 3 dan zal je zien dat de Next betere input krijgt en je 4K kan kiezen
HDMI Color is een probleem van Samsung en niet van de Next maar deze zorgt voor dubbele input.
robbo
  • 16330Reacties
  • 689Oplossingen
  • 2707Likes
Denk wel even dat niet alle Samsung een zelfde menustructuur hebben @Dave! Ook is vaak HLG instellingen te vinden in het menu beeld. Zeker bij de 2020 modellen.
  • 15073Reacties
  • 625Oplossingen
  • 3298Likes
@robbo  weet ik niet altijd is dit zo, maar tot 2020 zijn wel de tips die van pas komen, na 2020 zijn de nieuwe modellen die dit wel prima in orde hebben. Ik kaart het alleen aan voor de zekerheid.😉
robbo
  • 16330Reacties
  • 689Oplossingen
  • 2707Likes
@Dave! Ik reageerde ook als extra info geen kritiek. Jou reactie is prima! Dus zie het ook als aanvulling. Op mijn 2020 model hoefde ik allen wat kleur en HLG een >+1 aanpassen. Rest dus de tv automatisch. De instelling heeft geen effect op de andere kanalen. Wel soms de netflix app op tv. Even weer terug zetten en weer genieten van mooi beeld. Vandaar mijn idee dat niet een tv of box de boosdoener is ma ar echt NPO een verkeerde HDR/HLG signaal aanstuurt.
  • 15073Reacties
  • 625Oplossingen
  • 3298Likes
Weet ik Rob 😉
