Angela15041973
  • 34Posts
  • 3Oplossingen
  • 4Likes
Paars beeld na opstarten Mediabox Next
Vrijwel elke keer als ik de Mediabox Next opstart krijg ik een paars beeld met strepen. Vaak helpt het om de mediabox aan en uit te zetten maar soms moet dit wel een aantal keren. Ook gebeurt het vaak dat er wel beeld is maar geen geluid. Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
SnarF007
Level 9
  • 259Posts
  • 7Oplossingen
  • 72Likes
Er zijn zeker meer problemen met de Next en "automatische" instellingen over HDMI. Voor sommige mensen help het de Beeld en audio instellingen "vast" te zetten op je gewenste configuratie. Maar ook dat helpt niet altijd.
Bijvoorbeeld beeld vast op 4K of 1080P en audio Dolby instellingen.
Angela15041973
  • 34Posts
  • 3Oplossingen
  • 4Likes
Hoi Ferdy,
Ik heb een nieuwe HDMI kabel aangesloten en tevens de instellingen Beeld en Geluid "vast" gezet op 1080P en Dolby instellingen. Tot op heden geen paars beeld meer gehad. Dank je wel voor je hulp.
8 Reacties 8
Ferdy Bossy
Level 9
  • 330Posts
  • 16Oplossingen
  • 51Likes
Beste @Angela15041973 misschien helpt het volgende terwijl de Next aanstaat stroom eraf (stekker achterkant uit het of stopcontact) stekker weer terug. Als dit niet helpt kijk of de HDMI kabel niet beschadigt is. Kijk of de coax stekker goed op de Next zit
Angela15041973
  • 34Posts
  • 3Oplossingen
  • 4Likes
Dank je wel. Dat ga ik zeker proberen. Zou het ook met het merk tv te maken kunnen hebben. De mediabox zit gekoppeld aan een Loewe tv van 2010. Als ik de mediabox opstart krijg ik ook niet altijd Mediabox te zien maar soms tuner of HDMI 2. Heb het idee dat beide niet zo goed samenwerken.
SnarF007
Level 9
  • 259Posts
  • 7Oplossingen
  • 72Likes
Ferdy Bossy
Level 9
  • 330Posts
  • 16Oplossingen
  • 51Likes
@Angela15041973 Is het 'n smart tv, of heeft deze toevallig ook 'n RJ45 interface? Sluit dan ook een internet (CAT) kabel aan. Waarschijnlijk is er 'n update beschikbaar voor de tv.
Maar het kan ook nog mogelijk zijn dan de HDMI kabel niet helemaal in het contact zit van de tv of Next, moet er helemaal inzitten.
Lotte
  • 2761Posts
  • 401Oplossingen
  • 975Likes
Goedemorgen @Angela15041973, je bent op het juiste adres met je probleem! Ik zie dat je al enorm veel tips en adviezen hebt gekregen. Is het je al gelukt om het een en het ander uit te testen?
Angela15041973
  • 34Posts
  • 3Oplossingen
  • 4Likes
Ik heb een nieuwe HDMI kabel aangesloten en verder heb ik op advies de Beeld en audio instellingen "vast" gezet op 1080P en Dolby instellingen. Dit lijkt te werken want heb tot op heden geen paars beeld meer gehad.
Angela15041973
  • 34Posts
  • 3Oplossingen
  • 4Likes
Hoi Ferdy,
Angela15041973
  • 34Posts
  • 3Oplossingen
  • 4Likes
