Het gebeurt af en toe dat na het opstarten van mediabox en TV ik kort een flets beeld heb, waarna het beeld volledig paars wordt. Met de Ziggo AB kan ik nog wel de TV in- en uitschakelen, maar de mediabox reageert niet en blijft ingeschakeld. En het beeld blijft paars.
Ik moet dan de mediabox van het stroom afhalen en daarna weer op stroom zetten. Dan reageert deze wel weer op de AB en heb ik weer normaal beeld.
@Bert ga ik proberen, ik laat t.z.t. weten of het werkt.
Maar omdat het probleem zich sporadisch voor doet, zal het effect niet meteen merkbaar zijn.
Maar niet geschoten is altijd mis.
Dank voor je suggestie.
Het lijkt een HDMI kabel probleem.
Zet de apparaten uit en draai de HDMI kabel om en druk de stekkers goed vast.
Mogelijk dat de stekkers op deze manier beter verbinding maken in de apparaten.
