Hoi, op 18-6-22 m'n nieuwe modem en splitter (connectbox) geinstalleerd. Data/wifi werkt goed maar de tv krijgt een slecht signaal (blokjes etc). Haal ik de datakabel op output 1 er uit dan is het signaal weer goed. TV direct aanlsuiten op hoofdaansluiting (zonder splitter) ook goed. Kortom, het zit puur in de combi. Ik heb nu m'n oude splitter (UMU-1006) teruggezet. Werkt weer goed. Maar die werkt dus met andere kabels (moet je schroeven ipv coax). Zijn de oude kabels en splitter geschikt voor de nieuwe snelheden? mvg, Joost
Volgens de monteur was de fix (met de oude splitter) ook nog wel ok....voor nu. Maar gericht op de toekomst was dit beter.
De POA-254 is inderdaad gereed voor een toekomstige aanpassing aan het wijknet (verplaatsen 65/85 MHz diplex naar 204/254 MHz) t.b.v. hogere uploadsnelheden. POA-01-B + HPFX-258-IECFM zou ook gereed zijn voor deze aanpassing, misschien had de monteur alleen een high-pass-/retourbandfilter tot 85 MHz (HPF-85) bij zich.
Je kunt nog eens de downstream/upstream-gegevens plaatsen voor de laatste controle, dan kunnen wij nagaan of het upstream-vermogen nu acceptabel is.
Lukt het om de down en upstream gegevens te uploaden @Joost63 ? 🙂
Het upstream-vermogen is nog steeds te hoog, jammer dat de monteur dit niet heeft gecontroleerd, het vermogen is idealiter 42~44 dBmV. Zoals verwacht is het downstream-vermogen wel verbeterd en nu perfect.
wel jammer inderdaad nu zou er idealiter weer een monteur moeten komen
die van mij meten toen alles met een docsis analyzer gewoon ingeplugd in het AOP met zoan zelfde coax stekker
Bedankt Robin en Tobias, ik bewaar jullie input voor een volgende sessie met een monteur. Voor nu werkt alles wel prima dus laat ik het voorlopig eerst even zo. Ze zijn ook niet happig om monteurs te sturen als er niet echt een probleem is. Goed weekend en mogelijk tot ziens
@Joost63 goed om te horen! Je weet er in ieder geval vanaf als de problemen terugkomen! Schroom dan niet, we zitten klaar om je te helpen 🙂
Fijn om te lezen dat er zo actief is meegedacht, goed weekend allemaal 😄
Natuurlijk ben je vrij om zelf beslissingen hierover te nemen, maar dit is wel een aantoonbaar signaalprobleem dat opgelost dient te worden door Ziggo. Gezien 51 dBmV de limiet is voor bonding op vier kanalen, gaat bij een kleine fluctuatie van het vermogen partial bonding (kanaaluitval) optreden, wat zich vertaalt naar instabiliteit en/of resets van het modem.
