Joost63
  • 14Posts
  • 6Likes
POA-01-B splitter verstoort tv signaal
Hoi, op 18-6-22 m'n nieuwe modem en splitter (connectbox) geinstalleerd. Data/wifi werkt goed maar de tv krijgt een slecht signaal (blokjes etc). Haal ik de datakabel op output 1 er uit dan is het signaal weer goed. TV direct aanlsuiten op hoofdaansluiting (zonder splitter) ook goed. Kortom, het zit puur in de combi. Ik heb nu m'n oude splitter (UMU-1006) teruggezet. Werkt weer goed. Maar die werkt dus met andere kabels (moet je schroeven ipv coax). Zijn de oude kabels en splitter geschikt voor de nieuwe snelheden? mvg, Joost
tobiastheebe
  • 24562Posts
  • 1688Oplossingen
  • 12106Likes
Naast het vervangen van de UMU-1006 door de POA-01-B + HPFX-258-IECFM of genoemde POA-254, moet de kabel van splitter naar versterker vervangen worden. Stekkers met plastic kapjes zijn afgekeurd. Ook (kabels met) dergelijke stekkers elders in huis moeten vervangen worden.
De versterker is op leeftijd en niet retourgeschikt, maar zou nog moeten voldoen.
Een nieuwe IEC/F-kabel (t.b.v. versterker) en filter HPFX-258-IECFM kunnen kosteloos worden toegestuurd.
Het AOP (TRAS-1000 of DIO-01) is verouderd, een monteur vervangt deze kosteloos door een TRISZ-DG300. Hij kan ook het eerder genoemde aansluitmateriaal plaatsen dan wel vervangen.
28 Reacties 28
anoniemforum
  • 9352Posts
  • 570Oplossingen
  • 2435Likes
de UMU-1006 is verouderd
indien het internet zelf wel goed werkt met de poa-01-b is mogelijk de splitter zelf niet in orde. hoe lang is de kabel naar de tv ?
een moderator kan kosteloos een nieuwe splitter opsturen
Joost63
  • 14Posts
  • 6Likes
Ik heb 2 POA-01-B's (ook 1 voor een ander adres) en op beide hetzelfde probleem. De coax van splitter naar tv-versterker (ook in de meterkast) is ongeveer een meter.
anoniemforum
  • 9352Posts
  • 570Oplossingen
  • 2435Likes
kun je een printscreen  maken van de down en upstream https://community.ziggo.nl/deel-je-tips-en-suggesties-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van...
en een foto van het aop
Joost63
  • 14Posts
  • 6Likes
ping 12ms        download 490 mbps,  upload 40 mbps
Joost63
  • 14Posts
  • 6Likes
Joost63_0-1655753188730.pngJoost63_1-1655753225288.pngJoost63_2-1655753259617.pngJoost63_3-1655753287045.pngJoost63_4-1655753309148.pngJoost63_5-1655753340482.pngJoost63_6-1655753363482.png
MR_CHIP
  • 9457Posts
  • 119Oplossingen
  • 3247Likes
zou je een foto kunnen delen van hoe alles aangesloten zit op het AOP? de eerste groene kabel/punt waar ziggo binnenkomt
je upstream zit namelijk aan de kritieke grens
tobiastheebe
  • 24562Posts
  • 1688Oplossingen
  • 12106Likes
Als er blokvorming in het TV-beeld is terwijl het modem is aangesloten en afkoppelen van het modem lost dit probleem op, dan is de upstream vanuit het modem zeer waarschijnlijk de oorzaak, ook gezien het te hoge zendvermogen. Een high-pass-/retourbandfilter (HPFX-258-IECFM) of andere splitter met dit type filter (POA-254) biedt hierbij uitkomst. Ook de UMU-1006 bevat een (instelbaar) filter, dit zou verklaren waarom het probleem niet voorkomt wanneer deze wordt gebruikt.
Het te hoge zendvermogen is een probleem op zich, dat verder onderzoek vereist.
Het downstream-vermogen is nu iets aan de lage kant, maar dat verbetert met de POA-01-B (4 dB i.p.v. 10 dB demping).
Joost63
  • 14Posts
  • 6Likes
van umu-1006 coax  naar tv versterker, De andere naar het modem, vanaf daar 1 uitgang naar een switch met 5 uitgangen die matig gebruikt worden.
Joost63
  • 14Posts
  • 6Likes
Hallo Tobias, Dus de POA-01-B verbetert m'n downstream vermogen maar ik kan beter een andere gebruiken vanwege de storing? Dan wordt m'n vraag denk ik "welke splitter moet ik hebben om geen storing te hebben en toch gebruik te kunnen maken van de toekomstige hogere snelheden"?
MR_CHIP
  • 9457Posts
  • 119Oplossingen
  • 3247Likes
je kan beter een monteur laten komen om in ieder geval het oude aop te laten vervangen voor een hededaagse
tobiastheebe
  • 24562Posts
  • 1688Oplossingen
  • 12106Likes
Joost63
  • 14Posts
  • 6Likes
Hartstikke bedankt voor je hulp. Morgenvroeg komt er een monteur met als het goed is de juiste spullen. 😀
Joost63
  • 14Posts
  • 6Likes
Hartstikke bedankt voor je hulp Robin 😁
MR_CHIP
  • 9457Posts
  • 119Oplossingen
  • 3247Likes
top blij om te horen dat er een monteur komt 🙂
laat je het ons weten na het monteursbezoek of alles goed gegaan is ?
Joost63
  • 14Posts
  • 6Likes
Uiteraard
Joost63
  • 14Posts
  • 6Likes
De storing is verholpen. Hartstikke bedankt voor jullie hulp
tobiastheebe
  • 24562Posts
  • 1688Oplossingen
  • 12106Likes
Dat is fijn om te lezen. Ik ben benieuwd wat de monteur precies geplaatst/vervangen heeft en of het te hoge upstream-vermogen nu is opgelost?
MR_CHIP
  • 9457Posts
  • 119Oplossingen
  • 3247Likes
wat fijn om te lezen 🙂 ik ben ook benieuwd zoals tobias aangeeft 😉
Joost63
  • 14Posts
  • 6Likes
POA-254, nieuwe AOP, en IEC/F-kabel geplaatst. TV doet het weer. Upstream weet ik verder niet.
Ontdek nu het Entertainment menu
Vanaf 2 oktober is de Mediabox Next en de Next Mini uitgerust met het nieuwe Entertainment menu. Hier ontdek je films en series uit je tv-pakket, krijg je in één overzicht de kijktips van streamingdie...
Geplaatst in Ziggo Updates
