Hoi,
Ik wil bestanden op mijn Humax 5200C overzetten op een externe harde schijf. Maar zie niet hoe dat werkt. Kan iemand mij helpen door aan te geven welke route in door het systeem moet lopen. Ik heb wel de bestanden geselecteerd en krijg een melding staan klaar om te verplaatsen maar verder kom ik niet.
Groet Richard
Dag @RvN hos even reagerende op beide berichten:
Ja, je kan zonder netwerk bestanden op een externe schijf zetten vanaf de interne schijf. Zie ook mijn bericht van zojuist aan @jansmarcel en kijk even in mijn aangemaakte topic. Daar staat precies hoe je bestanden moet verplaatsen naar een externe schijf (kopiëren).
En ja, als je de schijf gaat formatteren is alles weg. Maar daarom loop je nu dus vast. Je hebt een schijf aan de Humax gekoppeld die anders is geformatteerd dan dat de Humax doet, of dat je zelf zou doen via de PC om deze voor de HUmax te gebruiken. Dat moet nl. in Ext.3, en dat is ook wat de Humax doet. Haal deze schijf er dus af, en koppel er een, liefst nieuwe, totaal lege schijf aan, welke de Humax zelf kan formatteren in Ext.3.
De schijf dient minimaal 100Gb te zijn en maximaal 1Tb voor de 5200c. De schijven van WD elements (Western Digital) werken doorgaans het best. Soms wil de Humax deze niet formatteren en dan is het raadzaam dit eerst p de PC te doen, maar dan dus in Ext.3. Daarna sluit je deze aan op de 5200c en zal deze doorgaans de schijf nogmaals formatteren. Daarna volg je de stappen zoals genoemd in mijn topic.
Noot: Houdt deze schijf gereserveerd voor de Humax en gebruik deze niet voor andere doeleinden.
Noot 2: Soms word een schijf niet geaccepteerd doordat hier een bestandje op staat voor Windows 10, wat je niet kan verwijderen. Gebeurt niet heel vaak, maar houd hier wel even rekening mee.
PS: ook voor het werken met FTP heb ik een topic aangemaakt, maar dat is nu nog even niet aan de orde. Dat is ook wat omslachtiger en wat moelijker.
Willem
Mogelijk kan @Willem-A1 je daarmee helpen.
Hij komt langs als / zodra hij online is.
Hoi,
Welkom op dit klanten helpen klanten forum van Ziggo.
Zelf weet ik het ook niet precies maar @Willem-A1 kan je denk ik wel op weg helpen , hij is de specialist op het gebied van oa de Humax , als hij online komt zal hij wel reageren.
@RvN hos
Kijk hier even:
https://community.ziggo.nl/t5/TV-Radio/Tip-opnames-vanaf-de-Humax-op-schijf-zetten-en-deze-laten/td-...
Dit is al een ouder topic van me, wat veel is gebruikt, dus ik hoop dat het ook nu gaat lukken.
@RvN hos wat je allereerst moet doen is zorgen dat de HUMAX met het netwerk verbonden is en de ftp-server aan staat. Dit is te vinden bij menu- instellingen-systeem-internetinstelling.
Daarna bij Lan configureren nagaan welke op adres de HUMAX heeft. Dit heb je later op de pc nodig
Dan in de Windows verkenner voer je in de navigatie balk dit op adres in met FTP:// ervoor.
Daarna wordt er in een venster gevraagd om inloggegevens de gebruikersnaam is standaard humaxftp en het wachtwoord 000
Vervolgens krijg je in een venster 3 mappen te zien waarvan in my video de opnames staan die je nodig hebt de bestanden die je dan nodig hebt zijn degene die eindigen op .ts.
Deze kunnen dan naar een externe harde schijf worden gekopieerd.
Er is ook een mogelijkheid om een externe schijf aan de HUMAX te koppelen maar dan moet deze voor de humax worden geformatteerd om er opnames op te kunnen zetten
Hoi Marcel,
Dank voor je reactie (geldt ook voor alle andere),
Er moet toch ook een manier zijn om zonder netwerk dit te kunnen doen? Ik heb de schijf in de usb poort van de humax gedaan. De humax ziet hem ook. Ik kan ook films uploaden via het opt+ menu naar de humax maar zie dus geen mogelijkheid anders om. Kan dat niet of doe ik iets fout?
Als ik de schijf formateer dan gaat neem ik aan alle info op die externe schijf verloren? Klopt dat?
@jansmarcel het gaat om een externe schijf. Die kan zo aangekoppeld worden aan de Humax om bestanden over te zetten. Daar is geen Internet o.i.d. voor nodig. Dat is wel het geval bij het werken met FTP, maar dan is van een schijf geen sprake.
Bij het overzetten van bestanden koppel je een (geschikte) schijf aan de 5200c en kan je bestanden vanaf de interne schijf verplaatsen (eigenlijk kopiëren) naar de externe schijf.
@RvN hosAls het waar is wat je zegt... en het kan naar de Humax toe en niet ervan af dan denk ik dat dit komt omdat de Humax niet op de schijf kan schrijven door dat de schijf geen bestandssysteem heeft waar de humax op kan schrijven. Zit ik hiermee goed @Willem-A1
@RvN hos Dat klopt. bij het formatteren van een informatiedrager (in dit geval een externe harde schijf) dan gaat alle info verloren.
@Willem-A1 Ik wist dat het om een externe schijf ging. Heb het in het verleden op dezelfde manier gedaan als @RvN hos echter het had als nadeel dat in ieder geval bij mij het lang duurde en ook regelmatig niet goed ging. Vandaar dat ik het deel over de FTP beschreef en dan dus de opname via de PC/laptop op de externe schijf zet(te)
Willem
@jansmarcel dat @RvN hos nu vastloopt komt inderdaad omdat er al iets op de schijf staat en deze in een ander formaat is geformatteerd. Ext.3 gebruik je niet zoveel, maar dat is wel nodig voor de Humax. Zie ook mijn bericht aan @RvN hos om dubbele plaatsingen te voorkomen.
Het verplaatsten van bestanden duurt inderdaad vrij lang, maar met FTP moet je ook wel geduld hebben en zeker niet gaan werken met de dongel. Dan is bedraad aansluiten een must. Daarnaast is dat ook wel weer ingewikkelder. Als het op een harde schijf wordt gezet, moet je die echter wel reserveren voor de Humax en niet voor andere doeleinden gebruiken, want dan gaan de bestanden weer verloren. En andersom is dat natuurlijk net zo.
Dank Willem, ik ga er mee aan de slag.
Graag gedaan @RvN hos en veel succes!
Willem
@RvN hos dat is nog eens even een klusje 😉
Gelukkig was de hulp maximaal aanwezig, super. Ik ben wel even benieuwd of het gelukt is!?
