Leen2
Overschakelen naar digitale radio
Welke aansluiting op de achterzijde van de mediabox Next moet ik gebruiken voor de aansluiting van de tuner/versterker? Is van belang voor het type kabeltje.
Leen2
Ik heb twee nieuwe kabeltjes besteld: van mini jack naar tulp en een optische kabel. Hoewel er al een optische kabel was aangesloten tussen de Next en de versterker (en dat niet werkte) heb ik die vervangen door het nieuwe optische kabeltje. En met positief resultaat. Het werkt! Waarschijnlijk was het oude optische kabeltje niet in orde.
Bedankt voor de ontvangen tips.
7 Reacties 7
De next kan met een mini jack naar tulp of met een optische kabel naar je versterker, maar net wat die versterker voor audio ingangen heeft.
Als het via een optische kabel kan, zou ik dat doen.
Via tulp is ook prima.
Audio uitgangen boven het oranje pijltje:
Leen2
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik ga ermee aan de slag.
Leen2
Welke van de 2 uitgangen van Next moet ik gebruiken. Ik heb de optische gebruikt omdat mijn receiver/versterker alleen die aansluiting heeft, Maar hij werkt niet. Moet ik de andere uitgang gebruiken of maakt dat geen verschil?
Als ik de andere moet gebruiken kan ik hem niet aansluiten op mijn receiver.
Zowel de AUDIO als de D. AUDIO werkt hier, de D. AUDIO vindt ik wel helderder klinken.
Heb je de juiste ingang gekozen op je receiver?
Leen2
Ik ga het nogmaals bekijken.
Meindert
Hallo @Leen2 , hoe is het de afgelopen dagen gegaan?
Leen2
