Snahtje
Meedenker
  • 13Posts
  • 3Likes
Opstarten Next geeft groene stilstaande balken weer???? Zie bijlage
Wanneer ik opstart met de Media Next krijg ik SOMS groene balken stilstaand beeld op mijn tv scherm??
Alle update zijn gedaan, originele Ziggo Hdmi kabels gebruikt, van de stroom gehaald 10min,
het help allemaal niet?
Zie ook de bijlage foto's
Heeft iemand hier ook last van en wat is er aan te doen!
1 Geaccepteerde oplossing
mathijse
Gedreven Raadgever
  • 240Posts
  • 14Oplossingen
  • 75Likes
Ik heb het zelfde euvel gehad en heb de tv op een andere hdmi poort van mijn philips tv (één in de huiskamer en andere in de slaapkamer, beide met zelfde issue) aangesloten en sindsdien nooit meer last hiervan gehad.
14 Reacties 14
  • 15536Posts
  • 652Oplossingen
  • 3591Likes
Hoe staat je Next ingesteld op Eco-Normaal of Hoog
Want met Eco duurt het even voor hij signaal geeft en met Hoog moet hij direct beeld en geluid geven.
Heb je de HDMI al even er in en eruit gehaald of omgewisseld.
MaxH
  • 2344Posts
  • 86Oplossingen
  • 758Likes
Tja, Philips en Next handshake, niet een echte goede combinatie. Probeer eens eerst de tv aan te doen, en na 5 seconden de Next. Misschien wat lastig bij de één aan/uit knop, maar alleen even om te proberen.
Snahtje
Meedenker
  • 13Posts
  • 3Likes
Dave,
De Next staat ingesteld op normaal, en heb verschillend hdmi kabels gebruik en de Next ook op een andere hdmi poort gezet, fabrieks instellingen gedaan mocht niet het resultaat geven?
Zou de Next niet goed wezen?
Snahtje
Meedenker
  • 13Posts
  • 3Likes
MaxH,
Misschien werkt de handshake van de Next of Philips soms niet goed zou heel goed kunnen,
ik ga uit proberen wat jij zegt eerst de tv en dan de Next dit ga ik een week uit proberen dus ik geef je antwoord terug.
  • 15536Posts
  • 652Oplossingen
  • 3591Likes
@Snahtje  het zou kunnen dat er een fout in de Next is geslopen, maar wat gebeurt er als je de verbruik op Hoog zet.
Druk op Homekknop, ga naar tandwiel op rechts, vervolgens tabblad Systeem en kies verbruik in Standby op Hoog.
Krijg je dan ook groene balken en strepen in beeld.
Wat is de resolutie van de TV staat je HDMI Color misschien ingeschakeld, zet deze eens uit.
En van de Next (tabblad Beeld en Geluid) staat deze op 4K of Automatisch, zet hem eens terug op 4K of 1080i/p
mathijse
Gedreven Raadgever
  • 240Posts
  • 14Oplossingen
  • 75Likes
Snahtje
Meedenker
  • 13Posts
  • 3Likes
Dave,
Standby heb ik naar hoog gezet, moet gewoon een week aankijken wat er gebeurd.
Resolutie tv is 4K, maar op de tv Philips 55POS9002 zit geen HDMI Color op.
En de next resolutie van automatsch naar 4k gezet.
Ik wacht het af een week, je hoort nog van mij.
Snahtje
Meedenker
  • 13Posts
  • 3Likes
Mathijse,
Bij mij werkte dat jammer genoeg niet?
mathijse
Gedreven Raadgever
  • 240Posts
  • 14Oplossingen
  • 75Likes
Hoi @Snahtje ,
Bij mij werd alleen het probleem opgelost door aan te sluiten op hdmi3. Ook op hdmi2 bij beide televisies had ik nog het zelfde euvel.
Hoop dat het snel oplost voor je. Overigens staan nu beide boxen in de eco stand, dus daar had het voor mijn gevoel niet mee te maken. Maar ik ben geen specialist zoals sommige hier.
Groetjes,
Bram
Snahtje
Meedenker
  • 13Posts
  • 3Likes
Bram, dit ga ik ook proberen, nu staat de box op hoog en resolutie op 4k en niet meer op automatisch resolutie.
gr Hans
mathijse
Gedreven Raadgever
  • 240Posts
  • 14Oplossingen
  • 75Likes
@Snahtje , okay succes. Hoop dat het werkt. Misschien dat andere hier nog ideeën hebben. Of misschien toch de Klantenservice raadplegen, wie weet hebben zij wel een oplossing.
Snahtje
Meedenker
  • 13Posts
  • 3Likes
Next aangesloten op HDMI 4 en de JBL soundbar op HDMI3, 1 week geen problemen lijkt dus nu goed tegaan!! Geen stilstaand beeld meer met de Next die opstart.
mathijse
Gedreven Raadgever
  • 240Posts
  • 14Oplossingen
  • 75Likes
@Snahtje  Mooi, want dat klinkt hoopvol...
Snahtje
Meedenker
  • 13Posts
  • 3Likes
Mathijse,
Dat klinkt inderdaad hoopvol, mocht het in de toekomst niet zo wezen dan laat ik je het weten.
