stoute
Opstart tijd mediabox next extreem lang
Ik loop since een maand of iets tegen het probleem aan dat het wel 45mim duurt voordat ik tv kan kijken met de media box next. Ik zit de box aan via afstandsbediening en zit dan te wachten en zie enkel oranje Ziggo logo op scherm vorige keer getimed 45min..... Pff en via settings snel boot aan staan. Enige idee?
stoute
Reseten had geen zin duurde ruim 24uur ...... engergie settings heeft ook geen zin. die staan al goed.
Uiteindelijk heb ik een oplossing gevonden. de Box zo dicht mogelijk bij de hoofd aansluiting plaatsen op de coax kabel plaatsen, en de utp direct op de ziggo modem niet eigen firewall. dan aanzetten en box start weer snel op. nu even kijken als ik weer achter eigen firewall plaats of probleem terug komt om te zien of de coax of de utp het probleem veroozaakt.
11 Reacties 11
Heb je de Next al een keer 30 seconden van de stroom gehad?
Geen resultaat, de fabrieksinstellingen.
Geen resultaat, laat het hier weten.
stoute
Ja van stroom af idd al geprobeerd. Reset niet want ik heb altijd zo iets van kan eindelijk tv kijken 😄
Hier nog iemand met een gelijksoortig probleem.
Opgelost: Mediabox Next start super traag op - Ziggo Community
De next hoort vrij snel te reageren, een minuutje misschien in de langzame (eco modus) stand bij mij.
bloemen64
Mijn Next staat in ECO mode en als ik de power knop van de Next AB druk dan is binnen een minuut alles aan wat aan moet om te kijken. De TV, de receiver en Next.
45 Min lijkt meer een time-out van iets. Een update check die niet lukt of zo.
Is de Next bedraad of via WiFi verbonden aan internet?
Misschien is een fabrieks herstel toch wel zinnig. Beter dan steeds zo lang wachten.
stoute
Klopt ik vermoed ook dat het iets van een update check of iets dergelijks is. De verbinding is via kabel en is aangesloten achter my eigen Enterprise graden firewall. Dus van die onveilig dingen als upnp enzo is niet mogelijk. Outbound traffic heeft geen beperking mist het geen malafide gecategoriseerde servers zijn.
En andere vermoeden die ik heb is IPv6 connectie die niet lukt door eigen range
Jamyla
@stoute
Voor een snelle start van de Next box is het wenselijk om de Energiestand in stand-by aan te passen naar Hoog/Snel. Overigens is dat voor de werking van andere diensten/services ook aan te raden. Wil je dat eens uitvoeren en testen?
@Jamyla  mijn box staat al jaren op de Eco stand, nog nooit enig probleem mee gehad.
Welke diensten/services bedoel je? 45 minuten is gewoon veel te lang, mijn opstarttijd ligt meer richting de 30 seconden.
Het enige probleem dat ik me kan voorstellen bij verschillende energie standen is het ''handshake'' probleem. Waarbij de hdmi onderhandelingen dus niet goed gaan, meestal door gelijktijdig opstarten van apparatuur .
Jamyla
@Steefb, 45 minuten is ook belachelijk, in een ECO stand zal het rond de 20 seconden moeten zijn.
Ik ben enkel benieuwd of het in de hoge stand wel snel gaat, of ook boven de norm blijft.
Daarnaast is het voor opnemen in de cloud / Replay TV en toegang tot apps gewenst om het in de hoge energiestand te zetten. Meer informatie over de energie stand in stand-by lees je ook op deze pagina .
@Jamyla schreef.
''Daarnaast is het voor opnemen in de cloud / Replay TV en toegang tot apps gewenst om het in de hoge energiestand te zetten.'' ????
Als de box eenmaal geregistreerd is kun je hem bij wijze van spreken uit het raam gooien.
Om te testen is het misschien noodzakelijk om met de energie instellingen te spelen .
Maar de box is volledig functioneel in de eco stand.
Dit topic gaat wel over de next, bij de xl ligt het iets (niet veel) anders .
stoute
bloemen64
Gokje?
De firewall. Er lijkt iets geblokkeerd te worden. Nu uitzoeken welke poort en welke dienst. Of gewoon de Next uit de lijst halen zodat die geen beperking heeft.
Coax lijkt me vreemd. Dan zou je ook storing moeten hebben tijdens live kijken.
