s.duizer
  • 7Posts
  • 6Likes
Opeens dit beeld en geen zenders meer
Ik heb dit beeld op de tv Ziggo next box. Heb wel internet kan op mijn Samsung the frame die verbonden is via wifi wel Netflix kijken en ook via Ziggo go tv kijken maar dus niet via de next weer iemand raad? Next box is draadloos verbonden
Anne H
Community Developer
Community Developer
  • 3866Posts
  • 225Oplossingen
  • 1576Likes
Hallo @s.duizer we hebben de activatie een setje gegeven. Dit lijkt vanaf hier goed te zijn gegaan. Kun je daar de box opnieuw door de installatie loodsen? We horen graag hoe het afloopt. @Dave! bedankt voor de tip.
s.duizer
  • 7Posts
  • 6Likes
Zojuist nogmaals naar Ziggo Zakelijk gebeld, voor de derde keer. En nu is het eindelijk opgelost. Ik denk dat wat deze meneer zojuist gedaan heeft gewoon gelijk vorige woensdag was gedaan ik niet bijna een hele week zonder tv had gezeten.
18 Reacties 18
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Je coax kabel zit nog wel goed?
De box al eens even uitgezet met het knopje achterop?
Heb je problemen met live tv kijken of met replay/opnames?
  • 23616Posts
  • 1050Oplossingen
  • 7509Likes
Dat is een vervelend probleem, zet de Media Box is even uit via de stekker aan de achterzijde. En wacht even paar minuten. Controleer even of de UTP kabel er nog goed in zit en de TV Coax plug, als dat gedaan is, doe dan de Next weer aan. Heb je dan weer beeld of is het probleem dan nog niet verholpen.
Anders even kijken of Storing Ziggo staat op je postcode en huisnummer maar je kan ook op deze site kijken voor storingen bij Ziggo Alles Storingen Ziggo
Ik zie dat @Steefb  en ik elkaar gekruist hebben, we zijn benieuwd.
anoniemforum
  • 9764Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
gaat het om een nieuw abonnement  ?
zo aan de melding te zien is de next niet geactiveerd
s.duizer
  • 7Posts
  • 6Likes
Hoi ik heb het volgende gedaan:
Coaxkabel inkomend geeft signaal. Mijn router staat daar NL ook op. Ik heb wifi en op tv kan ik Netflix kijken en via Ziggo go tv.
Mijn next box heb ik bedraad aangesloten naar de router met een utp kabel. Dit veranderde niets signaalsterkte zegt de box is uitstekend maar toch geen tv
s.duizer
  • 7Posts
  • 6Likes
Ik ben inderdaad net geswitched van Ziggo abonnement. Maar wie moet dan de next die ik al had van mijn oude abonnement activeren? Ziggo zelf dan toch?
  • 23616Posts
  • 1050Oplossingen
  • 7509Likes
De activatie is niet doorgelopen ik heb dit aan een Ziggo Medewerker voorgelegd en die pakken morgen topic op, dan krijgt ie een handmatig zetje.
anoniemforum
  • 9764Posts
  • 581Oplossingen
  • 2657Likes
@s.duizer
welk abonnement ben je naar geswitcht ?
bij een abonnement downgrade met behoud van next zou de next nog gewoon moeten blijven werken of er moet iets fout zijn gegaan bij het omzetten
s.duizer
  • 7Posts
  • 6Likes
Ik ben overgestapt naar Zakelijk Internet Giga Xtra en TV Complete (Next). Een upgrade dus.
  • 23616Posts
  • 1050Oplossingen
  • 7509Likes
Dank klopt het @s.duizer  dat er een nieuwe activatie nodig is, heb de Moderators ingeseind deze komen het topic in. Weekend is de bezetting minimaal maar het wordt opgepakt.
Anne H
Community Developer
Community Developer
  • 3866Posts
  • 225Oplossingen
  • 1576Likes
s.duizer
  • 7Posts
  • 6Likes
Hallo Anne. Helaas….het is niet gelukt. Heb nog steeds hetzelfde beeld en dus geen tv. Heb modem gereset en ook de stekker van de mediabox eruit gehad.
Willem 66
Level 5
  • 55Posts
  • 2Oplossingen
  • 22Likes
Zit jij niet toevallig op een zender waar niet op geabonneerd is? lijkt wel zo..rest van de zenders al gecontroleerd?
  • 23616Posts
  • 1050Oplossingen
  • 7509Likes
@Willem 66  Nee NPO 1 zou als eerste beeld moeten geven. En behoort TV Start/Complete/Max
@s.duizer  Hoe is het nu met de Media Box heb je nu wel beeld door de activatie. Anders even via de achterkant schakelaar omzetten van de stroom en wacht even paar minuten en zet de schakelaar dan weer aan.
s.duizer
  • 7Posts
  • 6Likes
Nee, het werkt nog steeds niet, Dave. Dat meldde ik gisteren ook al aan @Anne H . Kunnen jullie het alsjeblieft oplossen?!?!
KBX458
  • 8462Posts
  • 377Oplossingen
  • 2929Likes
Probeer eens de oplossing, genoemd in dit topic.
Zorg er voor dat de Next bekabeld is verbonden.
s.duizer
  • 7Posts
  • 6Likes
Willem 66
Level 5
  • 55Posts
  • 2Oplossingen
  • 22Likes
Proficiat s duizer
  • 23616Posts
  • 1050Oplossingen
  • 7509Likes
@s.duizer Anne H had de activatie een zet gegeven maar dan kan het nog even duren, en bij de een gaat de verbinding snel, bij de ander duurt het langer dan gepland, is ook welk gebied je zit met Oud Ziggo en Oud UPC maar wel blij te horen dat het werkt.
