Michel1
  • 3Posts
  • 5Likes
Nieuwe TV, wel beeld geen geluid via mediabox
Nieuwe TV (Panasonic TX40-GXW804 4k Ultra HD)
Oude mediabox UPC Cisco 8685DVB
Aangesloten via HDMI-kabel, wel beeld geen geluid. Wat is het probleem en wat is de oplossing? Help!
Van alles al getest/uitgeprobeerd zonder resultaat
  1. TV staat niet op mute
  2. Geluid op TV werkt wel vanuit DVD-speler
  3. Andere HDMI-poorten
  4. Vanuit community eerder aangedragen oplossing voor vergelijkbaar probleem opgelost door op de TV de instelling voor de HDMI UHD color uit te zetten, werkt in mijn geval ook niet (https://community.ziggo.nl/mediaboxen-modules-95/geen-geluid-via-hdmi-pace-mediabox-8347)
  5. Al met Ziggo klantenservice gebeld, weten ook geen oplossing en Ziggo denkt niet dat een moderne mediabox wel geluid zou geven, maar heeft ook geen goede probleemdocumentatie over de Cisco
  6. Mediabox overslaan en kabelsignaal direct gebruiken levert wel beeld en geluid.
  7. Voor de zekerheid weer gestest met oude TV, geen enkel probleem
Michel1
  • 3Posts
  • 5Likes
Teun, heel veel dank, het werkt.
Samenvatting voor mensen die eventueel met dit probleem te maken krijgen:
  1. Nieuwe Panasonic TV werkte niet goed samen met Ziggo Mediabox Cisco 8685DVB: wel beeld, geen geluid
  2. Gevonden oplossing: In instellingenmenu van de TV  (dus geen instelling van de Mediabox)
  • HDMI auto. instellen: switchen naar modus 1 (fabrieksinstelling was modus 2) (heb dit gedaan voor alle drie HDMI-poorten en getest).
  • HDMI HDR-Instelling: dynamisch (in een andere post op deze community is deze instelling op UIT gezet om een vergelijkbaar probleem te helpen. In mijn geval niet nodig.
9 Reacties 9
Teun
  • 4206Posts
  • 182Oplossingen
  • 809Likes
Als het goed is kun je bij de panasonic in het menu van de hdmi poort kiezen voor modus 1 of modus 2. Heb je dat al geprobeerd? kom dit probleem ook vaak tegen icm kpn decoders.
Teun
Michel1
  • 3Posts
  • 5Likes
Teun
  • 4206Posts
  • 182Oplossingen
  • 809Likes
Hallo @Michel1. Goed om te horen en succes met je panasonic tv.
Teun.
Paul
  • 19165Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7272Likes
Hallo @Michel1 welkom op de Community!
Ontzettend fijn dat het inmiddels gelukt is om het probleem met het tv geluid op te lossen! Ik heb jouw advies gelijk gemarkeerd als beste antwoord op je vraag zodat andere
klanten ook geholpen worden met deze goede tips.  Als we jou hier nog ergens anders mee kunnen helpen, weet je ons te vinden.
Heel veel kijk(en luister)plezier gewenst!
Groeten,
Paul
Michel1
  • 3Posts
  • 5Likes
Hallo Paul, jij ook bedankt. In dit geval werkte de community zeer krachtig, snel en met één enkele tip van Teun helemaal opgelost en een feitelijk nutteloos bezoek van een monteur kunnen vermijden, doordat het probleem inderdaad aan de TV-kant van de instellingen zat en niet aan de mediaboxkant.
Paul
  • 19165Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7272Likes
@Michel1  Goed om te lezen dat de tip van @Teun je uiteindelijk richting de oplossing geholpen heeft.
Als we verder nog iets voor je kunnen doen, weet je ons hier te vinden.
Nog een fijne dag!
Groeten,
Paul
GeurtsenRG
Level 5
  • 47Posts
  • 3Oplossingen
  • 4Likes
Ik heb een soortgelijk probleem met mijn Samsung 55QN95B tv.
Is dit ook oplosbaar?
Madelon
  • 996Posts
  • 122Oplossingen
  • 418Likes
Natuurlijk @GeurtsenRG , we gaan aan de slag om het ook voor jou op te lossen! Heb je bovenstaande tips allemaal al eens getest?
Teun
  • 4206Posts
  • 182Oplossingen
  • 809Likes
@Michel1 . Goed om te horen, en veel plezier met de (fijne) panasonic tv.
Teun.
