ROPY
Stamgast
  • 65Posts
  • 20Likes
Nieuwe Mediabox XL blijft hangen in eerste foutmelding CS1004
Ik wilde mijn internet sneller hebben dus naar hogere snelheid gegaan, was blijkbaar oud abo-tje dus TV ook maar gelijk aangepast en kreeg ik zowaar een Mediabox XL. Ben prima tevreden over Humax 5200c maar wil best die Mediabox XL gebruiken. Netjes installatie gevolgd maar loop vast op CS1004. Alles gecheckt en kom gewoon niet verder. Wat nu?
1 Oplossing
anoniemforum
  • 7570Posts
  • 478Oplossingen
  • 1594Likes
ROPY wrote:
Geen idee waar ik die poa met kabel moet bestellen bij Ziggo dus bestel wel elders.
Elke poa-01-b is ok, toch?
En de kabel die je bedoeld is van f connector naar coax, toch? Dus om poa met modem te verbinden. Of kan ik de bestaande kabel met 2 connectors ook gewoon 1 eraf knippen en gewone coax connector erop zetten?
een poa-01-b + modemkabel kan een moderator voor je regelen zet wel even je postcode en huisnummer in je profielinstellingen
het aop is al een ouder type  die mogelijk niet is afgeschermd voor instelling van buitenaf zoals 4g
een ziggo monteur kan die kosteloos vervangen
33 Reacties 33
  • 56526Posts
  • 3723Oplossingen
  • 13543Likes
CS2004 is een niet compleet signaal.
Er lijkt een signaal niet goed binnen te komen of retour te gaan, de Humax had alleen binnenkomend signaal nodig, de Mediabox XL heeft ook uitgaand signaal nodig.
Op zoek naar de oorzaak:
En eventueel ook een foto van een andere wandcontactdoos waar de Mediabox XL op aangesloten zit?
ROPY
Stamgast
  • 65Posts
  • 20Likes
Bedankt voor je reactie. Bijgaand de aansluiting. Van hieruit gaat er een coaxkabel (met juiste specs en juiste connectors) naar de mediabox xl (voorheen zat die dus in de humax).
Waarlangs gaat het retoursignaal? Via wifi of via de coax die ook de aanvoer doet?
Andere vraag. Er staat expliciet in dat je coax moet aansluiten, dat je hdmi moet aansluiten en de power maar zeker niet de stroom erop. Vervolgens moet je tv aanzetten op hdmi kanaal waarop de mediabox xl aangesloten is en dan zou je volgens de beschrijving het welkoms menu moeten zien. Maar dat kan toch niet zonder stroom??
*Afbeelding verwijderd door moderator op verzoek gebruiker*
ROPY
Stamgast
  • 65Posts
  • 20Likes
*Enkele afbeeldingen verwijderd door moderator op verzoek gebruiker*
ROPY
Stamgast
  • 65Posts
  • 20Likes
Ik zag dat hij maar 1 foto erbij had gezet. Op deze extra foto’s zie je:
  • ingang van de originele kabel
  • de overgang naar de splitter/versterker
  • de coaxkabel/aansluiting die naar de mediabox xl gaat
  • de lan kabel naar de orbi
Dit heeft voor de Humax al 10 jaar goed gewerkt. Kabels en connectors zijn volgens spec. Splitter/versterker vorig jaar vervangen omdat er eerst een wat simpelere tussen zat (die het overigens ook prima deed hoor). Ik ben vooral even benieuwd naar hoe het signaal
terug moet verlopen.
ps: ik heb nog geen wifi verbinding gemaakt met de mediabox xl, moet dat al wel?
Niet van toepassing
Deze ETU blokkeert je retour signaal
Deze vervangen voor een poa-01-b en vergeet niet een nieuw modem kabel Groen/rood en daarna gaat de box werken.
Tijdelijke optie is de box aansluiten rechtstreeks op dat essent aop. Dan gaat hij installeren en daarna alles terug zetten dan kan je in iedergeval live tv kijken. Interactieve diensten werken dan niet. Tot dat je de nieuwe poa01b hebt.
ROPY
Stamgast
  • 65Posts
  • 20Likes
Bedankt voor je hulp. Ik heb gewoon even Humax terugaangesloten dus kan gewoon tv kijken.
Dus even voor zekerheid:
  • poa-01-b bestellen
  • etu kastje weg en poa erin
  • coax tussen mediabox en poa voorzien van groen/rood kabel (waarom kan ik de bestaande niet gebruiken?)
Niet van toepassing
Omdat die nu op de ETU zit een andere verbinding is. ( snelle F ipv een mannetje )
Je kan dit via ziggo bestellen, kost niets.
Zo gaat het dan eruit zien ongeveer
Poa erop groen/rood naar modem die andere naar de versterker en klaar.
ROPY
Stamgast
  • 65Posts
  • 20Likes
Lekker snel weer, thx!!
Dus, die poa op de tv uitgang zetten en dan zoals je zegt 1 naar de modem en 1 naar de versterker. Etu er geheel tussenuit dan toch?
En er gaat nog wel steeds een coax van de versterker naar de mediabox toch?
Ik ga die poa bestellen, moet ik die extra kabel ook bestellen? Of zit die erbij?
Sorry voor double check en nogmaals bedankt voor je snelle hulp. Waardeer ik zeer.
Niet van toepassing
Op het rondje komt de poa.
De groene die nu op ETU zit kan op de uitgang van de poa. Nieuwe modem kabel groen/rood moet je bestellen en komt dan op.de andere uitgang van de poa.
ETU heb je daarna niet meer nodig.
ROPY
Stamgast
  • 65Posts
  • 20Likes
Top, helemaal duidelijk. Dank!!!
ROPY
Stamgast
  • 65Posts
  • 20Likes
anoniemforum
  • 7570Posts
  • 478Oplossingen
  • 1594Likes
ROPY
Stamgast
  • 65Posts
  • 20Likes
Ik heb profiel aangepast (stond overigens al wel in mijn Ziggo account). Maar wie is de moderator? Of hoe bereik ik die?
Als je met die aop die groene coax connector bedoeld, die kan ik zelf ook prima eraf knippen en voorzien van een correcte connector, die heb ik nog wel liggen.
Ook jij bedankt voor snelle response. Fijn als er mensen zijn die zo snel helpen oplossen.
Niet van toepassing
Deze kabel moet je bestellen
Even chatten via ziggo.nl gaat sneller...
ROPY
Stamgast
  • 65Posts
  • 20Likes
Niet van toepassing
Zijn om 20:00 uur dicht.…
  • 56526Posts
  • 3723Oplossingen
  • 13543Likes
De Chatbox (24 uur per dag/365 dagen per jaar te gebruiken) komt rechtsonder in het scherm op onderstaande pagina tevoorschijn zodra er iemand beschikbaar is.
https://www.ziggo.nl/klantenservice/contact/chatonly
  • 56526Posts
  • 3723Oplossingen
  • 13543Likes
@ROPY Ik leg je probleem bij een Ziggo moderator neer, Ziggo moderators / medewerkers, hebben Ziggo achter hun naam staan, komen hier morgen langs in dit topic en kunnen de nodige acties uitvoeren.
Ik vermoed dat deze eerste wandcontactdoos, zijnde het AOP = Abonnee Overname Punt, ook niet retour geschikt is, althans, bij Cisco mediabox zat ooit een retour geschikte AOP in de installatiedoos om deze AOP te vervangen.
Ter informatie: nu worden de eerste wandcontactdozen, zijnde het AOP = Abonnee Overname Punt niet meer toegestuurd, alleen een Ziggo monteur mag die vervangen, wat gratis is.
ROPY
Stamgast
  • 65Posts
  • 20Likes
Ik heb contact met Support voor en Ziggo monteur. Bedankt allemaal voor top hulp.
Alles over de Next Mini
Geplaatst in Tips van Ziggo
