Eraybuurse
Meedenker
  • 15Reacties
  • 5Likes
Nieuwe Connectbox en Coax kabel ontvangen geen tv wel wifi
We hebben via Ziggo een nieuwe modem (Connectbox CH7465CE) en een nieuwe coax kabel gekregen. Dit omdat we bij de vorige modem heel slecht tv ontvangst hadden. Nu is de wifi prima, maar tv kijken via de Mediabox XL gaat erg slecht. Haperend en stilstaand beeld en vaak de melding "offline" op de Mediabox. @Bert! wie weet een oplossing?
Gr Eray
32 Reacties 32
bloemen64
  • 3346Reacties
  • 61Oplossingen
  • 1649Likes
TV kijken gaat nog steeds via coax kabel. Deze lijkt geen goed signaal door te geven.  De XL heeft een eigen intern modem die het signaal ook via dezelfde coax krijgt.
Alle reden daarom om de aangesloten coax kabel te checken die naar de XL gaat.
Graag ook een foto van de plek waar je coax kabel aangesloten zit. Op een splitter of antenneversterker.
Mariska Z
  • 3523Reacties
  • 329Oplossingen
  • 632Likes
Goedenavond @Eraybuurse en allereerst, welkom hier!
Op deze manier beland je van de regen in de drup. Om een goed beeld te krijgen hoe de boel bij jouw thuis zit aangesloten en om je verder te helpen, zien we graag de foto verschijnen waar bloemen64 eerder om vroeg! Is het al opgelost dan mag je dit uiteraard ook laten weten.
anoniemforum
  • 4438Reacties
  • 302Oplossingen
  • 662Likes
zit er een utp kabel tussen de mediabox xl en het modem? zo ja haal die er tussen uit want dat kan voor storingen zorgen door een dubbele dhcp
zoals @bloemen64  ook al vroeg kun je een foto van de hoofdaansluiting het aop (abonnee overname punt) en splitter versterker maken
Eraybuurse
Meedenker
  • 15Reacties
  • 5Likes
De foto's van de meterkast waar de kabel binnenkomt.  Is dit zichtbaar voor u?Ziggo.jpgZiggo1.jpgZiggo2.jpgZiggo3.jpg
Eraybuurse
Meedenker
  • 15Reacties
  • 5Likes
Beste Mariska Z,
Ik heb wat foto's toegevoegd bij @bloemen64. Is dit voor u ook zichtbaar?
Eraybuurse
Meedenker
  • 15Reacties
  • 5Likes
Vanaf de meterkast loopt de coax naar de woonkamer. Vanaf daar plug ik weer een Coax kabel in die naar de Mediabox gaat. Ik heb ook bij Bloemen64 wat foto's toegevoegd. Zijn die voor u zichtbaar?
anoniemforum
  • 4438Reacties
  • 302Oplossingen
  • 662Likes
kun je het witte kapje van de splitter verwijderen daarna de splitter stevig in het aop duwen
https://youtu.be/IH7Wa-ugt4M
brand er een lampje op de versterker ?
bloemen64
  • 3346Reacties
  • 61Oplossingen
  • 1649Likes
@Eraybuurse  schreef:
Beste Mariska Z,
JA de foto's zijn zichtbaar. De kabels lijken goed. Geen oude types voor zover ik kan zien.
Enige dat ik niet goed kan zien en weet is het Braun kastje. Het type komt me wel bekend voor.
Mijn verdenking gaat even naar de antenne versterker. Die kan gewoon kapot zijn. Ik zie ook geen brandend ledje.
De ellende van de huidige aansluitingen is dat je niet zomaar even de aansluiting wisselt.
Om allerlei zaken uit te sluiten zou ik de XL kabel eens direct op de splitter aan sluiten. Dus de verbinding naar de antenne versterker eruit en die uitgang gebruiken om de XL kabel aan te sluiten. Heb je dan goed signaal dan is er iets met de versterker. Kan ook zijn dat de voeding kapot is.
Eraybuurse
Meedenker
  • 15Reacties
  • 5Likes
Het kapje heb ik verwijderd. Er blijft nog steeds af en toe de melding "offline" op de mediabox.
Wat bedoelt u met de versterker?
Eraybuurse
Meedenker
  • 15Reacties
  • 5Likes
Dank voor uw reactie. Ik zou van Ziggo ook een 5 m coax kabel krijgen. Deze zal ik dan direct van de mediabox op de splitter in de meterkast aansluiten. Echter wacht ik al 3 dagen op die kabel...
Vincent Z
  • 1830Reacties
  • 156Oplossingen
  • 381Likes
Het spijt me dat je nog altijd wacht op de 5 meter kabel! Ik zie dat de bestelling niet helemaal lekker loopt. Hierop heb ik de bestelling opnieuw uitgevoerd. Ik zie dat er een dag of 10 geleden een 3 meter kabel is gestuurd. De 3 meter kabel is te kort?
De versterker is het witte Teleste kastje. Brandt of knippert daar een (groen) ledje op?
Eraybuurse
Meedenker
  • 15Reacties
  • 5Likes
3m kabel is te kort. Er brandt een groen lampje.
anoniemforum
  • 4438Reacties
  • 302Oplossingen
  • 662Likes
op de foto kon niet duidelijk zien of het groene lampje brand
door de coax van de mediabox xl even rechtstreeks op de splitter aan te sluiten inplaats van op de versterker kun je uitsluiten dat het niet aan de versterker licht
Eraybuurse
Meedenker
  • 15Reacties
  • 5Likes
Ik heb eindelijk de 5 meter coax kabel binnen.
Deze rechtstreeks vanaf de hoofdaansluiting (meterkast) op de mediabox XL aangesloten.
Resultaat; prima tv! Kabel liep voor deze test wel over de grond door de woonkamer.
Dus 1 mogelijke oorzaak is nu uitgesloten. Maar wat nu?
  • 5330Reacties
  • 235Oplossingen
  • 1296Likes
Even dit de Connectbox heeft niks met het TV beeld te maken!!
De Mediabox XL heeft voor het on demand deel een goed retour signaal nodig vanwege de ingebouwde modem, waar en wanneer komt de melding offline in beeld?
Eraybuurse
Meedenker
  • 15Reacties
  • 5Likes
Normale tv zenders kijken is helemaal niet mogelijk. Netflix soms wel maar tijdens het kijken stopt die soms en krijgen we de melding offline op de Mediabox XL.
  • 5330Reacties
  • 235Oplossingen
  • 1296Likes
Dat duid op twee problemen.
1 het modem/internet deel van de MBXL.
Werkt met de geteste methode Netflix via de Mediabox XL wel goed? Dan is de versterker mogelijk de oorzaak en is deze niet retour geschikt.
2 Live kijken is een ander probleem blijkens de test ook veroorzaakt door de versterker, of de kabel tussen de versterker en de mediabox.
anoniemforum
  • 4438Reacties
  • 302Oplossingen
  • 662Likes
even voor de duidelijkheid
de mediabox xl is toch niet via een utp kabel verbonden met de connectbox?
  • 5330Reacties
  • 235Oplossingen
  • 1296Likes
Zover ik dat terug lees is hier geen sprake van, wel goed om dit vanuit @Eraybuurse bevestigd te krijgen. Gaat er enkel een Coax kabel naar de mediabox?
Aanvullend blijkens de opdruk is de Teleste wel retour geschikt.
