Harry1960
Gedreven Raadgever
  • 54Posts
  • 2Oplossingen
  • 7Likes
Next mini via connectbox op AOP met of zonder splitter?
Next mini via Connectbox op AOP, met of zonder splitter?
Vraagje over de aansluiting op aop, pace box liep via verdeler POA-3IEC-NL  maar nu een Next minibox gekregen en nu gaat alles dus via de data kabel.
Heb dus nu een loze aansluiting ,wel afgedopt met speciaal dopje.
Radio  had ik nog wel maar nooit in gebruik eigenlijk.
Is die verdeler er beter tussen uit te halen?
1 Oplossing
  • 57801Posts
  • 3853Oplossingen
  • 14135Likes
Hoe minder ertussen zit, hoe minder kans op storingen.🙂
5 Reacties 5
  • 57801Posts
  • 3853Oplossingen
  • 14135Likes
Harry1960
Gedreven Raadgever
  • 54Posts
  • 2Oplossingen
  • 7Likes
Dat denk ik ook welja, ik kwam natuurlijk aan het zoeken door dat geduvel met de nieuwe mini box.
Ging even paar dagen na ontvangst goed en opeens storingen en gekraak in beeld.
Dus alles eens nagelopen wat kon zijn, kabels nieuw geplaatst maar nog steeds storingen, blijkt het een algeheel probleem te zijn.
Maar toch bleef de gedachte over de verdeler..?
Jan F.
  • 16798Posts
  • 1317Oplossingen
  • 3052Likes
Jos2148
Raadgever
  • 12Posts
  • 5Likes
Die splitter kan er gewoon tussenuit. Die verzwakt het signaal alleen maar en zoals Ben al aangeeft "Hoe minder ertussen zit, hoe minder kans op storingen". Ik heb hem er gelijk met het opruimen van de oude box tussenuit gehaald.
Harry1960
Gedreven Raadgever
  • 54Posts
  • 2Oplossingen
  • 7Likes
Ik heb de splitter er tussenuit gehaald nadat ik een nieuwe kabel had besteld.
Van coax F naar F-connector M, want die had ik dus niet gekregen bij de omgewisselde connectboxbox in December j.l. .
Alles aangesloten en opnieuw alles opgestart,  werkt prima.
Wat ook geholpen heeft bij de Next mini storingen is een herstart van smart TV.
Had na de CS2012 storing ook problemen met geluid , soundbar en afstandbediening.
