Gisteren de next mini aangesloten icm de modem. Alles werkt naar behoren. Hoe moet ik mijn Bose 321 aansluiten om radio en tv via de speakers te luisteren. Veel gelezen op support, maar betreft allemaal de mediabox.
Volgens mij kun je hier het beste een optical cable voor gebruiken tussen je Bose set en je TV.
Alles werkt naar wens, had de kabels al goed aangesloten, alleen niet de juiste source op de Bose.
Heb een Bose 321 met de volgende aansluiting en instellingen:
Optische kabel van Mediabox Next naar Bose 321
Bose:
Optische bron: TV
In Next Menu:
Koppel je afstandsbediening aan andere apparaten
Kies een ander audio systeem: Boss Audio Systems
Voer het modelnummer van het apparaat in: (in mijn geval: GSSE)
Go
OK
Apparaat gevonden: Nee
Ander apparaat wordt gezocht
OK
Ja
Sluiten
Instelling TV (in mijn geval Sony)
Speakers: op Audiosysteem
Next:
Mediabox HDMI 1
Verder de a.b. van de Next gekoppeld met a.b. van de TV
Op deze wijze aangesloten komt het geluid bij mij via de Bose en bedien TV en Next met 1 afstandsbediening.
Nog even een aanvulling: TV en Bose zijn uiteraard ook verbonden met een HDMI kabel.
Voor het beluisteren van digitale radiozenders ga ik via 'HOME" van de Next afstandsbediening naar en radiozender b.v. Sky Radio zorg dat die gearceerd wordt en klik dan nog een keer op de "OK" knop waarna ik naar die zender kan luisteren.
Daarna zet de TV uit op de Next afstandsbediening.
Hopelijk kun jij nu ook luisteren naar de digitale radiozenders zonder dat de TV aan staat.
@Blauwvinger TS heeft een mini, daar zit geen optische aansluiting op
Ging er van uit dat beide boxen de zelfde uitgangen hebben.
Weer wat geleerd.
Hi @S. van Dinteren, welkom op de Ziggo Community! Is het gelukt met de tip van @Raytje?
@Steefb Houdt dat in dat je met een Mini uitsluitend naar radiozenders kunt luisteren als deze met een optische kabel verbindt met je TV en deze dan altijd moet aanstaan?
@Blauwvinger Als de mini op de receiver wordt aangesloten en de tv ook, kan de tv uitblijven.
@Steefb Dank voor je uitleg.
Mijn conclusie: dan kan ik dus ook via de digitale output van de TV i.p.v. die van de Next naar de radio luisteren via mijn Bose 321 zonder dat de TV aan staat.
Als je tv uitstaat doet de digitale output van de TV het niet. Het moet via HDMI, heeft de bose deze mogelijkheid niet dan moet de tv aan.
@Steefb De Bose heeft inderdaad een HDMI aansluiting.
Die is verbonden met de TV voor het vertonen van DVD's.
Of het voldoende is de Bose niet met de TV maar met de Mini te verbinden weet ik niet.
Zo niet, dan is het te hopen dat de huidige configuratie Next-Bose nog jaren dienst blijft doen anders dan is de Mini voor mij een grote achteruitgang t.o.v. de Next.
(Ik luister per dag meer uren radio dan dat ik TV kijk)
