Zoetema
  • 11Posts
  • 3Likes
Next mini | beeld en geluid lopen niet synchroon
Vorige week heb ik mijn mediabox vervangen door een Next mini. Sindsdien lopen beeld en geluid (via soundbar) niet meer synchroon.  Ik heb via het menu de synchronisatie op 0 ms gezet, helaas is er dan nog altijd sprake van het probleem.  De waarde hoger dan 0 ms zetten maak het verschil tussen beeld en geluid groter.
Is een oplossing voorhanden om dit euvel te verhelpen? Volledigheidshalve: met mijn vorige mediabox liepen beeld en geluid keurig synchroon, conclusie mag dus duidelijk worden getrokken dat de oorzaak bij de Next mini is te vinden.
Zoetema
  • 11Posts
  • 3Likes
Ik was het beu en heb mijn hoop gevestigd op de aanschaf van een nieuwe soundbar van Yamaha. Die blijkt wel goed te werken, de problemen zijn hiermee voor mij verholpen. Wel met de gemaakte kosten voor een nieuwe soundbar…. Niet zo bij mee, mensen van Ziggo.
46 Reacties 46
gameunit
  • 14Posts
  • 4Likes
Was uw vorige mediabox een mediabox xl, of een ziggo nextbox ? Want hier een soundbar icm de ziggo nextbox ook synchronisatie problemen. Tenzij je de dolby uitzet bij de instellingen van de nextbo. Maar dan heb je geen dolby meer.
Zoetema
  • 11Posts
  • 3Likes
  1. Dank voor je reactie. Mijn vorige box was een wat ouder model behorende bij abonnement tv start, welke precies kan ik helaas niet zeggen. Dolby uitzetten lijkt te werken maar vreemd genoeg na verloop van tijd gaan geluid en beeld toch weer uiteen lopen.
gameunit
  • 14Posts
  • 4Likes
Dat is jammer. Dat ligt uw probleem toch ergens anders. Even wachten op de reactie van de ziggo expert.
Jacob
  • 3307Posts
  • 271Oplossingen
  • 1237Likes
@Zoetema met zo'n mooi stukje techniek wil je natuurlijk maximaal genieten. Dus het is wel goed om even de puntjes op de 'i' te zetten.
Dit artikel is misschien een beetje de kant waar we moeten zoeken. Is dit niet de oplossing, dan hebben @Teun en/of @Dave! misschien nog een goede tip voor je?
Teun
  • 4192Posts
  • 182Oplossingen
  • 796Likes
@Zoetema . welke soundbar heb je en zit hij aangesloten met hdmi of optisch.
vr gr Teun.
Zoetema
  • 11Posts
  • 3Likes
Het betreft een JBL Bar studio 2.O aangesloten via hdmi (arc). Dit middels een nieuw aangeschafte highspeed hdmi kabel. Het probleem blijft zich voordoen, ook als ik dolby dus uitzet. Zowel tijdens live tv als tijdens streaman (netflix).
Teun
  • 4192Posts
  • 182Oplossingen
  • 796Likes
@Zoetema . Optisch al eens getest?
Teun.
Lycke
  • 13642Posts
  • 1144Oplossingen
  • 5869Likes
Hey @Zoetema. Heb je de laatste tip van @Teun al getest? Ik ben erg benieuwd hoe het gaat!
Roccozaz
Level 5
  • 47Posts
Optisch is het geluid minder lang onderweg idd. Dan vallen voor mij wel de opties voor Dolby Atmos weg
Teun
  • 4192Posts
  • 182Oplossingen
  • 796Likes
@Zoetema  Kun je hem dan niet goed regelen?     Teun
Zoetema
  • 11Posts
  • 3Likes
Helaas, van alles geprobeerd maar zonder resultaat. Beetje bedroevend….
Lotte
  • 2763Posts
  • 404Oplossingen
  • 974Likes
Goedemorgen @Zoetema, jammer dat je er niet uitkomt 😞 Ik wil beginnen bij het begin en alles samen nalopen. Wil je de mediabox Next mini eens rechtstreeks op de tv aansluiten om te controleren of het geluid dan wel synchroon loopt?
Dan kunnen we vanuit daar verder zoeken!
Zoetema
  • 11Posts
  • 3Likes
Dank voor je aandacht. Rechtstreeks op de Next mini levert wel synchroon geluid op. Op naar de volgende stap naar de oplossing?
Jiri
  • 2539Posts
  • 345Oplossingen
  • 1001Likes
Fijn dat het dan wel goed werkt. @Zoetema
Dat is inderdaad een hele goede vraag. Je hebt alles rechtstreeks op TV aangesloten neem ik aan. Klopt dat? Dus mediabox rechtstreeks op TV en de soundbar rechtstreeks op TV.
Heeft de TV ook opties om het geluid te synchroniseren?
Acm78
  • 15Posts
  • 4Likes
Kabel die is van slechte kwaliteit, even vragen om een hdmi2.0 kabel die lost het op, heb hetzelfde probleem, toevallig certified 2.0 en 2.1 kabels liggen en die verhelpen het probleem direct.
Jacob
  • 3307Posts
  • 271Oplossingen
  • 1237Likes
@Zoetema dank voor het testen, de juiste HDMI kabel stuur ik graag naar je toe. Kosteloos.
Kan je in je profiel je adres volledig invullen? Dan regelen we het per ommegaande!
Zoetema
  • 11Posts
  • 3Likes
Ik heb reeds een hoogwaardige hdmi kabel, dus helaas is ook dat de oplossing niet. Nog een suggestie?
Jamyla
  • 5009Posts
  • 590Oplossingen
  • 1947Likes
@Zoetema
Hoogwaardig betekent niet dat het een stoorbron kan zijn. Ik stuur je graag een andere kabel toe om dit uit te sluiten.
Zoetema
  • 11Posts
  • 3Likes
Prima, ik heb mijn complete adres toegevoegd in mijn profiel. Ik zie de kabel graag tegemoet.
