HeSc64
Level 5
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Next mini bedraad aangesloten - 4K speed check
De laatste tijd ervaar ik dat selectie van de zender Ziggo sport resulteert in een 4K check.
Deze eindigt met de mededeling dat de zender niet kan worden afgespeeld.
De Ziggo sport telefoonlijn verwijst me naar jullie, ik heb al geprobeerd de beeldinstelling anders in te stellen, deze stond op automatisch en nu weer.
Een instelling lager heeft geen verbetering bewerkstelligd.
De Ziggo speedtest geeft op mijn iPad een download van 101,2Mbps en een upload van 20,4 Mbps, dat is dus via wifi.
De AOP punt is recentelijk op jullie aanbeveling vervangen door Ziggo, op advies van Ziggo support heb ik als test de Next mini spanningsloos gemaakt om te kijken of daarmee het probleem wordt opgelost, nee dus.
Ps, het heeft gewerkt, krijg de laatste tijd dus de 4K speed check.
Gaarne jullie expertise, bij voorbaat dank.
55 Reacties 55
HeSc64
Level 5
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Goede avond @RoWi.,
Die link heb ik al vaker uitgevoerd, download 101,6 Mbps en upload 20.5 Mbps.
Eigenlijk confirm mijn verbinding.
Deze heb ik uitgevierd op mijn iPad aangesloten op mijn netwerk via Wifi.
  • 18504Posts
  • 766Oplossingen
  • 6352Likes
@HeSc64  schreef:
Goede avond @RoWi.,
Het was ook niet bedoeld om de test uit te voeren ik vraag mij af of de Next en Next Mini van diezelfde servers gebruik maken voor de ingebouwde check.
HeSc64
Level 5
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
@RoWi.  schreef:
@HeSc64  schreef:
Goede avond @RoWi.,
Ik heb alleen een Next Mini geen Next.
  • 18504Posts
  • 766Oplossingen
  • 6352Likes
@HeSc64  schreef:
@RoWi.  schreef:
@HeSc64  schreef:
Goede avond @RoWi.,
Klopt, maar beiden hebben een 4K speedcheck die voor de Next enkel nodig is voor kanaal 205 de andere kanalen komen via dvb-c binnen, dus speelt de internet verbinding geen rol, daarom heeft de Next bij enkele klanten toch de voorkeur.
Aangezien er momenteel niet meerdere topics zijn met dit probleem lijkt het toch klant/verbinding specifiek te zijn. De instelling van de Fritbox kan mee spelen echter dan moet Ziggo wel beter publiceren wat je dan moet instellen. Ps doet uw Fritz alleen dienst als router of is dit ook de modem?
Op de pagina over eigen modems staat al een fout namelijk deze.
Onze televisiediensten worden niet geleverd via het modem. Het televisie (DVB-C) signaal komt direct je woning binnen via de kabel, waar het signaal door bijvoorbeeld een mediabox of CI+ module wordt omgezet naar je televisie. Het gebruik van een eigen modem heeft dus geen invloed op de werking van onze televisiediensten.
Voor de Mini gaat dat dus niet op.
Voor DNS wordt niks specifiek genoemd waar het IPTV betreft.
Dit kan voor de internetverbinding wel, maar voor onze telefoniedienst niet.
Bij installatie van je eigen modem ontvang je de adressen van de Ziggo DNS-servers automatisch via DHCP. Voor de internetspecifieke verbinding ben je verder volledig vrij om iedere DNS-server te gebruiken die je wilt.
Let op: Voor onze telefoniedienst geldt dit niet. Onze reguliere telefoniedienst voor consumenten wordt namelijk niet via de internetverbinding als een ‘over-the-top’ (OTT) dienst aangeboden, maar via de kabel/DOCSIS als een aparte, telefoniespecifieke verbinding.
HeSc64
Level 5
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Volgens mij wordt de Fritzbox alleen als router gebruikt, de Ziggo connectbox is zo ingesteld dat hij alleen een doorgeef luik is.
Is hiermee uw vraag beantwoord?
  • 18504Posts
  • 766Oplossingen
  • 6352Likes
Jazeker is mijn vraag zo beantwoord. De Ziggo Box staat dan in Bridge en speelt dan geen rol behalve de eerder genoemde service flow.
HeSc64
Level 5
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Goede middag,
Is Ziggo ook aan het onderzoeken wat mijn probleem zou kunnen veroorzaken, niet dat ik er veel drukte mee heb. Maar het is alweer een tijdje rustig, Henk
Japie33
Level 5
  • 70Posts
  • 4Oplossingen
  • 21Likes
Wij hadden in het verleden ook op kanaal 14 Ziggo sport een 4K-check in beeld, loopt ook een topic over.
De Connectbox in Bridge mode en daarachter een Linksys MX5300, bedraad een Next. Onze oplossing kwam van Linksys om de iPv6 uit te zetten in de Linksys, en alles draaide als de brandweer. Inmiddels met de updates van de Next staat de iPv6 ook weer open op de Linksys. Misschien een oplossing?
HeSc64
Level 5
  • 59Posts
  • 2Oplossingen
  • 17Likes
Kan bij mij niet de oplossing zijn, alles draait bij mij op IPv4.
Maar bedankt voor het meedenken.
MR_CHIP
  • 12130Posts
  • 137Oplossingen
  • 4136Likes
hoe weet je zeker dat het op alleen ipv4 draait
alle ziggo modems worden tzt overgezet op full dual stack (dus ipv4 en ipv6)
  • 18504Posts
  • 766Oplossingen
  • 6352Likes
Dat zegt helemaal niks over het netwerk en de apparaten bij iemand thuis.
Het Ziggo systeem wordt overgezet zal je bedoelen.  De modem/routers zullen nu al geschikt zijn.
Het gaat in dit topic over de Mini en ik ga er toch vanuit dat deze enkel met IPv4 werkt.
@HeSc64 ik heb geen idee of er iets wordt onderzocht het is akelig stil vanuit Ziggo in dit topic, dus zal er niks zinnigs te melden zijn.
MR_CHIP
  • 12130Posts
  • 137Oplossingen
  • 4136Likes
de mini werkt gewoon met ipv6 hoor
  • 18504Posts
  • 766Oplossingen
  • 6352Likes
Krijgt deze bij jouw dan een IPv6 adres vanuit je Ziggo box?
Dat staat verder los van de vraag. Dat gaat over die speedcheck er is iets in de software van de box wat dit triggerd.
MR_CHIP
  • 12130Posts
  • 137Oplossingen
  • 4136Likes
hij krijgt idd net als alle andere apparaten gewoon een ipv6 adres,
MR_CHIP
  • 12130Posts
  • 137Oplossingen
  • 4136Likes
@RoWi. mini op ipv6 zonder ziggo dns
  • 18504Posts
  • 766Oplossingen
  • 6352Likes
Ik had dit ondertussen ook gevonden toch bedankt voor de afbeelding Robinjoo
