Roadking
Gedreven Raadgever
  • 4Posts
  • 2Oplossingen
Next geen 4K Optie met Samsung UE55HU8500T
Na veel onderzoeken, lezen en contact met Ziggo het advies gekregen om hier de vraag te stellen.
Wij krijgen beneden op de Next geen 4K optie.
Slaapkamer op Next kastje wel 4K optie.
kastjes gewisseld, geen oplossing.
HDMI kabel ook gewisseld, geen oplossing.
Instellingen TV nagelopen, geen oplossing.
Apple TV geeft wel 4K op deze TV.
Alle software up to date
kanaal 999 zichtbaar.
Wie heeft er nog een idee?
anoniemforum
  • 8570Posts
  • 545Oplossingen
  • 1993Likes
heb je al een andere hdmi
poort geprobeerd?
Lotte
  • 2761Posts
  • 398Oplossingen
  • 970Likes
@Roadking Is het gelukt om het te testen op een andere HDMI poort?
Roadking
Gedreven Raadgever
  • 4Posts
  • 2Oplossingen
Op de TV zitten 4 HDMI poorten, op poort 1 zit de Next, op poort 2 de Apple TV.
dus ieder een eigen aansluiting.
Omdat ik met de Next op HDMI poort 1 geen 4K kreeg en met de Apple TV op HDMI poort 2 wel heb ik de Next eens aangesloten op HDMI 2 en de Apple TV op HDMI 1. Resultaat wel 4K via HDMI poort 1 met de Apple TV en wederom geen 4K met de Next op HDMI poort 2.
zojuist poort 4 van de connectbox van de Samsung geprobeerd en deze geeft wel 4K met de Next box.
Nu staat ook de 4K optie in het menu van de Next box.
Dus hierbij opgelost.
Roadking
Gedreven Raadgever
  • 4Posts
  • 2Oplossingen
Opgelost, poort 4 van de Connectbox van de Samsung TV heeft wel 4 K.
Vreemd maar opgelost.
7 Reacties 7
  • 14780Posts
  • 649Oplossingen
  • 4287Likes
Bij de Next hoort een ultra highspeed hdmi kabel te worden geleverd is deze gebruikt?
Gezien het productie jaar 2014, is het mogelijk dat de HDCP versie een probleem kan geven, hoewel dit model versie 2.2 lijkt te ondersteunen dan vervalt die gedachte. Mogelijk moet er een andere hdmi poort worden gebruikt.
Wat is het verschil met de andere TV?
Roadking
Gedreven Raadgever
  • 4Posts
  • 2Oplossingen
De bijgeleverde HDMI kabel is gebruikt.
De TV boven is nieuwer 8K en heeft wel een nieuwere Coax kabel naar de hoofdaansluiting.
TV beneden heeft wel 4K via HDMI met Apple TV, op dezelfde HDMI poort Next aangesloten en geen 4K.
anoniemforum
  • 8570Posts
  • 545Oplossingen
  • 1993Likes
poort geprobeerd?
Lotte
  • 2761Posts
  • 398Oplossingen
  • 970Likes
  • 19357Posts
  • 885Oplossingen
  • 5557Likes
Je kan AppleTV en de Next niet op 1 HDMI poort zetten, deze 2 moeten van elkaar gescheiden worden, je kan beste een HDMI Splitter aanschaffen, kan al bij de grote Action filialen. En je Next op eigen HDMI Poort en de AppleTV op een HDMI poort (ligt eraan hoeveel poorten je TV hebt) en de Splitter op poort 3 of 2 maar AppleTV en Next op 1 Poort gaat niet samen, want soms willen ze samen nog wel eens opstarten tegelijk en dan krijg je dubbele input.
Probeer maar even op aparte HDMI Poort de Next.
Ik lees op Tweakers dat je TV 4 HDMI Poorten heeft dus je kan dan beste Next en de AppleTV op aparte HDMI poorten zetten en dan de Source/Bron knop gebruiken met schakelen of als de Next uit is en je AppleTV opstart springt beeld ook aan als Anynet+ Sync is ingesteld op je TV.
Roadking
Gedreven Raadgever
  • 4Posts
  • 2Oplossingen
Roadking
Gedreven Raadgever
  • 4Posts
  • 2Oplossingen
