Martin15
Next box defect vs opnames
Zijn je cloud opnames ook weer te bereiken als je een nieuwe next box opgestuurd krijgt? Neem aan van wel aangezien de opnames in de cloud staan. Heeft iemand ervaring hiermee?
Martin15
Hi Madelon, nieuwe Next box is gisteren binnen gekomen.
In ieder geval bedankt!
14 Reacties 14
Ja, zo werkt dat.
Pasi
Ik heb er geen ervaring mee, maar aangezien de opnames inderdaad in de cloud staan, zijn die ook met een nieuwe Next te bekijken.
anoniemforum
heb je problemen met de next?
Martin15
Ja problemen met de hdmi, beeld en geluid vallen regelmatig weg. Kabels vervangen maar dat was niet de oplossing. Mogelijk los contact op print of iets dergelijks in next box.
RoWi
Dat kan ook nog aan de HDCP versie verschil van de TV en de Next gerelateerd zijn.
Is dit probleem plots instaan of was dat altijd al aanwezig?
PatrickDB1
Level 7
Goeie dag Martin15
Recent is mijn Next! ook vervangen, en die staat 92% vol.
Voor mij (was) uiteraard ook de grote vraag hoe nu met mijn opnames....
Kan je gerust stellen deze worden meegenomen naar jou nieuwe ID/Serienummer van je box.
Ofwel zodra jij je nieuwe aansluit heb je gelijk toegang tot je cloud.
Let er wel op..
Als je via ziggo go kijkt, heb je een aantal dagen geen cloud.
Puur omdat ziggo jou serie nummer van je Next moet aanpassen in je account en vermoedelijk is ziggo go
online via je pc/tablet/app daar wat trager in.
Bij mij duurde dit 4 dagen ongeveer voor de ziggo go app via de tablet.
*Ofwel nieuwe Next aansluiten = direct toegang tot je opnames.
Martin15
Thanks voor de info PatrickDB1!
anoniemforum
de opnames van de next zijn overigens niet gekoppeld aan de next maar aan je klantnummer (abonnement) daardoor werkt het 360 graden zoals ze ook de reclame maken naast ziggo go heb je de opnames ook beschikbaar op een next extra etc.
kun je nog even antwoord geven op de volgende vraag van @RoWi  “ Is dit probleem plots onstaan of was dat altijd al aanwezig?“
en heb je van tv geswitcht of heeft de tv een firmware update gekregen ?
heb je ook al geprobeerd of het helpt dop de resolutie op 1080i of 1080p te zetten ?
Martin15
Probleem was mij al eerder opgevallen maar bleef een tijd weg totdat ik de next box een stukje moest verschuiven. En het beeld zwart werd. Daarna tegen hdmi kabel aan box kant getikt en weer hetzelfde resultaat. Kabel vervangen door een nieuwe is nu minder gevoelig voor er tegen aan tikken maar uitval blijft. Verder geen verandering in apparatuur. Wel nog andere instellingen geprobeerd maar dat geeft niet de gewenste oplossing. Probleem blijft.
RoWi
Dan zou je inderdaad aan een intern defect denken, niet meer verschuiven dus 😉
anoniemforum
een moderator kan de box voor je swappen
Madelon
Hi @Martin15 wat een irritant probleem heb je te pakken! Als je jouw postcode en huisnummer invoegt op je profiel check ik direct de systemen (alleen zichtbaar voor ons, niet voor collega community users)
Wellicht is inderdaad een nieuwe Next de beste oplossing 🙂
Martin15
