Nomen Nescio
  • 5Posts
Next afstandsbediening koppelen
Mede leden,
IK leg je jullie mijn volgende probleem voor.
Vorige maand mijn nieuwe TV (LG OLED65C16LA) en soundbar ( LG DSN11RG) gekocht. Allebei redelijk nieuwe apparatuur maar niet geheel onbekend gok ik zo in de Nederlandse huishoudens.
Ik heb de Mediabox Next in de HDMI poort van de TV gedaan en de soudbar in de ARC HDMI aansluiting van de TV. Dit werkt goed voor mij. Geluid loopt synchroon en ik heb Dolby geluid.
Nu wil ik de mediabox afstandsbediening gebruiken om de TV en de Soundbar aan te sturen. Dit lukt mij niet.
Voor de TV:
Als ik deze wil koppelen in het instellingen menu op de manier om de knoppen steeds te testen dan lukt het niet. Als ik vervolgens het modelnummer invoer dan zegt hij wel dat hij de tv heeft gevonden maar vervolgens kan ik nog steeds niets bedienen
Voor de Soundbar:
Dat lukt ook niet met knoppen testen en als ik het modelnummer invul kent hij de soundbar niet.
Ik heb beide opties geprobeerd met alles uit met 1 knop aan en uit.
Ik heb al dat andere topic gelezen maar het lukt mij maar niet.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, vind de AB van de next wel lekker in de hand liggen.
14 Reacties 14
anoniemforum
  • 8689Posts
  • 548Oplossingen
  • 2081Likes
het zou kunnen dat de next de soundbar en tv nog niet 100 % ondersteund
wat je wel kunt proberen is het koppelen met een modelnummer van een vorig model
Nomen Nescio
  • 5Posts
Hoi inmiddels getracht met andere en oudere typenummers van LG tv's en LG soundbars maar het lukt steeds maar niet...
Ik ga er gemakshalve vanuit dat dit niets te maken heeft met hoe de apparatuur is aangesloten?
anoniemforum
  • 8689Posts
  • 548Oplossingen
  • 2081Likes
het zou kunnen dat de tv en of soundbar nog niet door de next afstandbediening ondersteund wordt
Nomen Nescio
  • 5Posts
Kan iemand iets zeggen over wanneer de soundbar dan wel ondersteund wordt? Wanneer voegt Ziggo weer apparaten toe aan de database?
anoniemforum
  • 8689Posts
  • 548Oplossingen
  • 2081Likes
waarschijnlijk kan een moderator daar geen exacte datum voor geven maar een moderator zou het wel kunnen uitzoeken
Lotte
  • 2763Posts
  • 404Oplossingen
  • 972Likes
Goedemorgen @Nomen Nescio
Ik heb het topic doorgelezen en ik lees dat @anoniemforum je al goed geholpen heeft! Het merk van je tv is een vrij veel voorkomende, ik wil je daarom toch vragen om het handmatig via het menu van de mediabox: door merk selecteren en automatisch te zoeken naar het model door wat toetsen te testen (dit vereist soms best veel pogingen!)
Hiermee gaat de mediabox alle LG modellen langs die bekend zijn, het kan dus best lang duren voor hij langs jouw model komt. Je kiest dan dus voor: Koppel je afstandsbediening > Kies je tv > Kies de LG merknaam > Test wat toetsen. Hierna kun je elke keer als het volume (of mute knop) nog niet werkt op NEE klikken en dan test de mediabox weer een ander LG modelnummer uit de database (een andere infrarood code). Het kan dus zijn dat je wel 8 keer NEE moet kiezen voordat het werkt.
Laat je weten hoe het gaat?
Nomen Nescio
  • 5Posts
Goedemorgen @Lotte
De TV doet het inmiddels wel maar de soundbar blijft een probleem. Ik heb al zoveel op ok gedrukt om de volume omhoog te laten werken maar niets werkt. Ook het invoeren van het typenummer werkt niet en wordt de soundbar niet herkent.
Iemand heeft ook iets als oplossing aangemerkt. Daar ben ik het zeker niet mee eens.
anoniemforum
  • 8689Posts
  • 548Oplossingen
  • 2081Likes
misschien is het al eerder gevraagd
zit de soundbar rechtstreeks met een optical of hdmi kabel aan de tv?
Jamyla
  • 3100Posts
  • 379Oplossingen
  • 897Likes
@anoniemforum
Ik lees in het 1e bericht van topicstart het volgende:
Ik heb de Mediabox Next in de HDMI poort van de TV gedaan en de soundbar in de ARC HDMI aansluiting van de TV. Dit werkt goed voor mij. Geluid loopt synchroon en ik heb Dolby geluid.
Kun jij met deze informatie @Nomen Nescio verder helpen?
anoniemforum
  • 8689Posts
  • 548Oplossingen
  • 2081Likes
ik denk dat alle mogelijke oplossingen al zijn geprobeerd
Jamyla
  • 3100Posts
  • 379Oplossingen
  • 897Likes
Als ook jij geen oplossing meer kan bedenken, dan ben ik bang dat support vanuit ons hier ook ophoudt @Nomen Nescio
Alles lijkt er al aan gedaan te zijn om de Mediabox afstandsbediening te koppelen met de Soundbar maar dit blijkt dus niet mogelijk. Alle geboden support heeft niet voor een oplossing gezorgd, helaas.
Hopelijk komt er nog iemand langs met dé tip der tips!
anoniemforum
  • 8689Posts
  • 548Oplossingen
  • 2081Likes
ik zou bijna ziggo probeer eens het modelnummer van een sort gelijk model
ozsander
  • 46Posts
  • 6Likes
Ik heb dezelfde LG tv en hetzelfde probleem ik kan mijn ziggo next afstandsbediening niet gekoppeld krijgen. Hoe is het uiteindelijk gelukt? Dank Sander
Jacob
  • 2045Posts
  • 167Oplossingen
  • 607Likes
@ozsander goed dat je even in de lucht komt. We gaan eens kijken waar de schoen wringt.
Heb je deze tips en adviezen al eens uitgetest?  Zoja en zonder effect, mag ik dan eens vragen of @Francois83 en/of @horizonfreak nog gouden tips hebben voor je?
Polls
