Ern
Next afstandsbediening koppelen Volume/Mute 'werkt niet
Wie weet hoe dit verder moet met het koppelen Next afstandsbediening met mijn receiver?
Als ik het menu 'koppel afstandbediening' doorloop loop ik tegen het volgende probleem aan.
Ik krijg het voor elkaar om de afstandsbediening op DEMPEN en daarna op VOLUME OMHOOG te krijgen
maar hierna bij het afsluiten (groene vinkje) kan ik nog steeds niet de volumeknop en mute bedienen.
Alles doet het veder wel.
Wie weet wat er mis gaat??
Heb fotos bijgevoegd.
Rikst
Hoi @Ern
Jammer dat het puntje bij paaltje toch niet werkt.
Ik zal wat een uitgebreidere toelichting geven op de koppelmogelijkheid die de Mediabox Next biedt. Hopelijk zit hier de gouden tip bij zodat je je apparatuur kunt koppelen.
Koppelen kan op drie manieren:
  • Automatisch - de mediabox detecteert wat is aangesloten en stelt het automatisch in (via EDID info en HDMI-CEC)
  • Handmatig via het menu van de mediabox: door merk en model in te voeren
  • Handmatig via het menu van de mediabox: door merk in te vullen en automatisch te zoeken naar het model door wat toetsen te testen (dit vereist soms best veel pogingen!)
Met de eerste en tweede optie is het tot nu toe nog niet gelukt. Had je de derde methode al geprobeerd? Hiermee gaat de mediabox alle Harman/Kardon modellen langs die bekend zijn, het kan dus best lang duren voor hij langs jouw model komt. Je kiest dan dus voor: Koppel je afstandsbediening ->kies Harman/Kardon > Test wat toetsen. Hierna kun je elke keer als het volume (of mute knop) nog niet werkt op NEE klikken en dan test de mediabox weer een ander Harman/Kardon modelnummer uit de database (een andere infrarood code). Het kan dus zijn dat je wel 8 keer NEE moet kiezen voordat het werkt.
Ern
Hallo @Rikst ,
Na dagen alles proberen is het vanochtend opeens opgelost. Ik denk dat ik idd heel vaak, wat jij adviseerde, op NEE lopen drukken en opeens ging alles goed!!!
Thanks voor je hulp!!
3 Reacties 3
Rikst
Hoi @Ern
Ern
Hallo @Rikst ,
Lotte
Wat super fijn @Ern! Geniet van je weekend en de werkende volume knoppen!
