Erik25
  • 27Posts
  • 8Likes
Next Mini CS2017, CS2005 en CS2212 tijdens zappen
Beste Ziggo,
Next mini geeft vogel tijdens het zappen en verschillende fout codes zoals cs2017
cs2005 en cs2212 en even geduld in beeld.
De next mini is met een internetkabel aangesloten rechtstreeks op het modem poort 1.
Ik heb hier ook al meerdere keren contact over opgenomen via fb via de mijn ziggo app en de telefonische klantenservice.
zelf ook al van alles uitgesloten zoals een nieuwe internetkabel, het internet modem terug gezet naar fabrieksinstellingen met de fysieke knop achter op het modem. De next mini terug gezet naar fabrieksinstellingen. Afgelopen donderdag zou er eerst een monteur komen maar 2 dagen van te voren werd ik gebeld of het goed was als ze een nieuwe next mini op zouden sturen waar volgens de monteur het probleem in zou zitten wat bekend is bij de monteurs. na het installeren van de nieuwe next mini is het probleem helaas nog steeds aanwezig.
Wat mij opvalt is al ik het internet modem een keer uit en weer aanzet dat het ongeveer 2 dagen goed blijft gaan. Zou het met het modem te maken kunnen hebben? omdat wij een Arris hebben en geen Compal modem?
Verder werkt het internet als de telefonie gewoon prima, nooit geen problemen mee.
Of is het nog een Bug in de firmware waar jullie mee bezig zijn?
Hoop dat u mij meer duidelijkheid en informatie kunt geven over dit (bekende) probleem.
Met vriendelijke groet,
Erik
Madelon
  • 996Posts
  • 122Oplossingen
  • 418Likes
@Erik25, jammer dat er na zoveel inspanningen nog steeds instabiliteit aanwezig is. Bij het omruilen van de Next Mini hadden we goede hoop!
Ik heb even meegelezen en in mijn optiek blijven er 2 opties over.
1. we plannen opnieuw een monteur in
2. we sturen een nieuw modem jouw kant op. Swappen naar een Sagemcom kunnen we helaas niet.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar de eerste optie. Mocht de monteur na onderzoek constateren dat een nieuw modem de oplossing is kan hij dit meteen voor je in orde maken. De modems liggen eigenlijk altijd wel bij de monteur in de bus 🙂
Laat jij weten hoe je hier in staat?
38 Reacties 38
puppie
  • 2637Posts
  • 66Oplossingen
  • 1064Likes
wel de bijgeleverde hdmi kabel gebruikt.
Wat geeft de next mini weer bij de ethernet verbinding.
ik zag een knop diagnostiek wat krijg je dan te zien als je dat doet.
tobiastheebe
  • 31064Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15500Likes
Kun je een of meerdere foto’s plaatsen van AOP (hoofdaansluiting in meterkast of woonkamer) en kabels, plus splitter(s) en signaalversterker, voor zover van toepassing?
Kun je tevens op het modem inloggen via 192.168.178.1 (of 192.168.100.1 indien je bridge mode gebruikt) en de gegevens plaatsen die worden getoond op de tabbladen Downstream, Upstream en Netwerk historie/log op de pagina Geavanceerde instellingen, Hulpmiddelen, Netwerk status?
Erik25
  • 27Posts
  • 8Likes
Daar geeft hij aan gewoon verbonden te zijn met de ethernet kabel. En dat de verbinding snel is.
Erik25
  • 27Posts
  • 8Likes
De waardes heb ik zelf ook allemaal al bekeken en die zien er heel goed uit. Zelf los ik storingen bij klanten van ziggo thuis op dus ben er best wel in thuis.
tobiastheebe
  • 31064Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15500Likes
De actuele downstream- en upstream-waarden zijn inderdaad prima, wel is er instraling van 4G en 5G uplink aanwezig (geweest), gezien de hogere aantallen (uncorrectable) RS errors op enkele downstream-kanalen. Op 8-11 is er kanaaluitval geweest in de downstream.
Erik25
  • 27Posts
  • 8Likes
Het AOP is al vervangen door een braun een gats tot 2ghz de kabel is hirschmann koka 799 en de blauwe 4g connectors.
tobiastheebe
  • 31064Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15500Likes
Als test kun je de firewall-instellingen van het modem zo aanpassen dat alleen de optie 'Firewall beveiliging' is ingeschakeld voor IPv4 en (indien beschikbaar) IPv6.
Kun je verder de eerste helft van het WAN IPv4-adres vermelden?
Gio2903
  • 3124Posts
  • 160Oplossingen
  • 2219Likes
bij arris is dit soms inderdaad een probleem, zelfs bekabeld. een compal modem kan hier inderdaad de oplossing zijn
tobiastheebe
  • 31064Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15500Likes
Ik ben wel benieuwd wat hiervan de oorzaak is.
Erik25
  • 27Posts
  • 8Likes
de firewall staat ingeschakeld op ipv4
tobiastheebe
  • 31064Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15500Likes
Waarschijnlijk woon je dan in voormalig UPC-gebied en gebruikt de eRouter nog IPv4 Only, dat is verder geen probleem.
Erik25
  • 27Posts
  • 8Likes
Klopt het is een oud UPC gebied.
Wellicht licht het probleem dan aan het Arris modem omdat die firmware anders is dan op een Compal.
Of er moet binnenkort een firmware update komen voor het Arris modem.
Erik25
  • 27Posts
  • 8Likes
Ik ben benieuwd naar met wat voor oplossing Ziggo gaat komen nu?
Gio2903
  • 3124Posts
  • 160Oplossingen
  • 2219Likes
@tobiastheebegeen idee, vreemde is dat het ook niet bij elke arris is.. op compal nooit problemen. opstarten van een arris duurt bijv ook langer dan bij een compal
Erik25
  • 27Posts
  • 8Likes
@Gio2903  we hebben vroeger een Compal gehad maar hadden toen problemen met de nummerherkenning bij de vaste telefonie van externe oproepen. Toen hebben we een Arris gekregen.
@Gio2903wat zou volgens u de beste oplossing zijn in deze?
Gio2903
  • 3124Posts
  • 160Oplossingen
  • 2219Likes
telefonie op een compal is inderdaad ook een ding en dat is nog steeds niet opgelost. wellicht kun je het sagemcom modem krijgen 😅
Erik25
  • 27Posts
  • 8Likes
@Gio2903 ja dat lijkt mij ook een goede optie. Alleen jammer dat er nog geen moderator reageert van Ziggo op dit bericht. Om mijn modem te laten swapen naar een sagemcom F3896LG.
Gio2903
  • 3124Posts
  • 160Oplossingen
  • 2219Likes
"Alleen jammer dat er nog geen moderator reageert van Ziggo op dit bericht."
@tobiastheebekun jij dat regelen?
tobiastheebe
  • 31064Posts
  • 2180Oplossingen
  • 15500Likes
Het topic is zondagavond geplaatst, reactie van een moderator kan een paar werkdagen duren.
