Blij met mijn 3 Next boxen, maar:
Al een paar keer de mededeling CS9996 (geen netwerkverbinding) gekregen en een aantal minuten moeten werken om de Next weer alles te laten kunnen. Het lijkt erop dat het steeds na een updtae gebeurt, zag de mededeling nu weer even even langskomen.
Resetten werkte niet. Resetten en de wifiknop op het modem indrukken uiteindelijk wel. Hoewel ik de keuze maakte voor wifi, kwam uiteindelijk de mededeling dat de kabel ok was.
Zo ben je wel steeds weer 10 minuten verder voordat je kunt terugkijken.
Als de oorzaak een software update is dan zou het prettig zij als je daarvoor gewaarschuwd werd via email. Natuurlijk met de oplossing erbij.
De mededeling dat je de kabels moet testen heb je naar mijn ervaring niks aan.
In principe zou je normaal niks moeten merken van een update Bram omdat dat veelal op uren gebeurd waar de meeste mensen slapen ( ik iig wel ha ha ).
De box geeft aan een kabel te proberen omdat die natuurlijk geen onderscheid kan maken tussen een slechte Wifi verbinding of even geen Wifi door een update ( reboot) en zal daarom aangeven een kabel te proberen. Ik begrijp alleen de oplossing van het Wifi Knopje niet helemaal ?
Kreeg je de CS9996 ook op alle 3 de boxen tegelijk ?
