Hans Warners
Level 5
  • 55Posts
  • 13Likes
Next - Automatisch juiste input kanaal selecteren
In het verleden werkte dit prima Ik heb een Panasonic Plasma tv ingesteld via hotelinstelling Bij de eerste maal inschakelen via next ab krijg ik het analoge beeld met spikkels Uitzetten en daarna weer aanzetten en dan krijg ik normaal beeld Als eens meer aan de orde geweest toen geen oplossing Moet iets te maken hebben met de aansturing vanuit de next box Trouwens verder werkt de nextbox uitstekend
15 Reacties 15
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Dan via hotelinstelling op laten starten op hdmi.
Hans Warners
Level 5
  • 55Posts
  • 13Likes
Ik heb de tv via hotelinstellingen ingesteld op hdmi Eerste opstart fout tweede opstart goed
Vincent
  • 4352Posts
  • 574Oplossingen
  • 2127Likes
Hallo @Hans Warrners en welkom terug op de Community! Balen dat de configuratie nog niet naar behoren werkt! Om welk typenummer Panasonic gaat het precies? Gaat het iedere keer de eerste keer mis en de tweede keer goed? Heb jij nog ideeën of ervaringen met deze tv's of instellingen @Steefb @Teun
Hans Warners
Level 5
  • 55Posts
  • 13Likes
TH-46PZ85EA Het gaat altijd mis als de tv echt uit (er brandt geen lampje) Je zet de TV dan aan met de knop op de tv en daarna via de ab rechts boven knop
wanneer de TV op standby staat gaat het wel goed
je moet de TV wel helemaal uitzetten want deze Plasma TV gebruikt meer stroom dan de kerncentrale van Borsele kan maken
Teun
  • 4206Posts
  • 182Oplossingen
  • 809Likes
@Hans Warners . Staat er ook iets ingesteld in je tv van easylink of iets dergelijks??
Teun.
Hans Warners
Level 5
  • 55Posts
  • 13Likes
Je kunt volgens mij alleen de hotelmode inschakelen ik kan wel in het menu viera link control komen maar daar kan ik niet veranderen
Teun
  • 4206Posts
  • 182Oplossingen
  • 809Likes
Hallo @Hans Warners . En als je de tv op TV stand zet kun je dan wel  in het menu komen?
Teun.
Hans Warners
Level 5
  • 55Posts
  • 13Likes
Wat bedoel je met tv stand?
Teun
  • 4206Posts
  • 182Oplossingen
  • 809Likes
@Hans Warners Ik bedoel als je de tv op input tv zet.
Teun,
Hans Warners
Level 5
  • 55Posts
  • 13Likes
Als ik hem op tv input zet krijg ik analoog beeld
Teun
  • 4206Posts
  • 182Oplossingen
  • 809Likes
@Hans Warners .dat klopt, maar kun je dan wel in de hdmi instellingen komen?
Teun.
Hans Warners
Level 5
  • 55Posts
  • 13Likes
In dat menu zijn meer mogelijkheden av1 av2s av3s component pc hdmi1 hdmi2 hdmi3 en tv
Lotte
  • 2761Posts
  • 400Oplossingen
  • 976Likes
Is het opgelost met het vervangen van de HDMI kabel @Hans Warners ? Anders blijft de mediabox in standby zetten als enige optie over.
Hans Warners
Level 5
  • 55Posts
  • 13Likes
Nee ook dat helpt niet ga next in standbye zetten maar moet nog even uitzoeken hoe je dat doet
Lotte
  • 2761Posts
  • 400Oplossingen
  • 976Likes
@Hans Warners De mediabox Next is heel simpel in standby te zetten, dit kan met de aan en uit knop.
