Peter20
  • 12Posts
  • 3Likes
Next: 2 zenders door elkaar bij zappen
Soms als ik zap naar lager of hoger kanaal zijn twee zenders door elkaar te zien.
Monica
  • 772Posts
  • 154Oplossingen
  • 262Likes
Hi @Peter20! Ik heb zojuist de nieuwe splitter + kabel verstuurd, deze zou binnen enkele dagen op de mat moeten vallen. Eenmaal onderweg ontvang je nog een mail van ons met daarin een Track & Trace code zodat je het pakketje kunt volgen. Ik ben benieuwd of dit voor een oplossing zorgt. Houd je ons op de hoogte?
12 Reacties 12
  • 76372Posts
  • 5203Oplossingen
  • 22515Likes
Heb je de Next al een keer 30 seconden van de stroom gehad?
Of de fabrieksinstelling?
Alles wordt weer opgepakt, wel even de eigen Beeld en geluid instellingen nalopen en opnieuw inloggen in de apps die je gebruikt.
Peter20
  • 12Posts
  • 3Likes
Ik heb 'm net een paar dagen met de horizon box had ik dat niet
  • 76372Posts
  • 5203Oplossingen
  • 22515Likes
Deze 2 mediaboxen werken niet helemaal hetzelfde.
Wat je ziet komt maar zeer zelden voor, zo'n apparaat is een kleine computer en dan kan er wel eens iets foutgaan.
Meestal wordt dit opgelost door de Next 30 seconden van de stroom af te halen of naar de fabrieksinstellingen terug te zetten.
Werkt dit niet, dan zal hij mogelijk omgewisseld moeten worden.
Peter20
  • 12Posts
  • 3Likes
Ga ik dat eerst proberen
Dank je
Peter20
  • 12Posts
  • 3Likes
Heb m van de stroom gehad en teruggezet naar fabrieksinstellingen naar t probleem blijft voormamelijk rtl7
Is bekabeld aangesloten als ik die eraf haal en naar wifi schakel is het iets minder maar nog wel storing
  • 76372Posts
  • 5203Oplossingen
  • 22515Likes
Is dit met live TV of met replay of opnames?
is het met live TV?
En eventueel ook een foto van een andere coax wandcontactdoos waar de Next op aangesloten zit?
Peter20
  • 12Posts
  • 3Likes
Het probleem is alleen met live tv heb geen splitters of versterkers de next zit rechtstreeks op de doos waar die binnenkomt het signaal is uitstekend
  • 76372Posts
  • 5203Oplossingen
  • 22515Likes
Op de wandcontactdoos zit een splitter SQ 601, deze is verouderd en kan problemen veroorzaken met het signaal.
Ziggo kan je gratis een nieuwe splitter sturen met een nieuwe passende kabel naar je modem.
Peter20
  • 12Posts
  • 3Likes
Ok ga ik probeten te regelen
Dank je
Monica
  • 772Posts
  • 154Oplossingen
  • 262Likes
Peter20
  • 12Posts
  • 3Likes
Dank je wel monica
Lycke
  • 14136Posts
  • 1180Oplossingen
  • 6193Likes
Hoe gaat het nu, @Peter20
