hadoorn
Netwerk ID - CI+ module intalleren
Ik heb onlangs de CI module gekregen. Ik zie dat de televisie de module en de kaart goed leest.
Bij het zoeken naar nieuwe zenders krijg ik echter helemaal niks. De analoge zenders doen het wel.
Als ik de stappen van Ziggo volgt, dan moet ik de frequentie (474.00) en het netwerkid invullen (5555). Echter, de frequentie kan ik invullen maar ik heb nergens de mogelijkheid om het netwerkid in te vullen. Ben ik nu een "lost case"?
Groet,
Hans
Sparco1955
hadoorn ,
kijk eens op: https://ziggoforum.nl/topics/63342/ daar is het probleem opgelost.
En op https://www.philips.nl/c-p/32PFL5405H_12/5000-serie-lcd-tv-met-pixel-plus-hd/ondersteuning eventuele update te vinden.
Succes.
6 Reacties 6
Meldingen
Welke televisie heb je? (merk en type)
Heeft deze wel een dvb c tuner? Anders is het "einde oefening "
hadoorn
Apparaat is een Philips 32pfl5405h/12
Heeft een DVB-C MPEG4 tuner.
robbo
Je moet de zenders dus digitaal zoeken.In het tv menu. Eerst zonder de module. Nadat de zenders gevonden en opgeslagen zijn de module pas plaatsen.
Sparco1955
hadoorn ,
Succes.
hadoorn
Sparco©1963 Dank voor de verwijzing naar het topic. Een update had geen effect. De TV op Zweden als land selecteren wel. Alles werkt nu prima.
Groet,
Hans
Sparco1955
hadoorn ,
Ga lekker genieten van het digitale beeld:wink:
