STEEFS
Na update vaak geen geluid Mediabox XL
Goedenavond, sinds een paar weken heb ik samen met de update naar de nieuwe interface tevens de nieuwe afstandsbediening.
Dit werkt allemaal naar behoren, echter heb ik af en toe geen geluid wanneer ik tv kijk. Alle andere bronnen vormen geen probleem, Netflix/Youtube e.d.
Het is dus niet constant, resets en allerlei instellingen geprobeerd maar kan de oorzaak niet achterhalen.
Iemand een idee?!
6 Reacties 6
mbrwowaw
  • 5Posts
Na de software-update 4.32 valt nu geregeld het geluid uit als je gezapt hebt naar een ander kanaal. Vaker ook hapert het geluid. Voor de software-update hadden we hier geen last van.
  • 76325Posts
  • 5199Oplossingen
  • 22497Likes
En eventueel ook een foto van een andere wandcontactdoos waar de Mediabox XL op aangesloten zit?
mbrwowaw
  • 5Posts
Hi Bert,
hierbij een foto. Hoop dat dit voldoende duidelijk is. Nogmaals, er is hierin niets veranderd; alleen de up date is gedaan waarna de storingen in het geluid zijn ontstaan. Daarvoor geen last daarvan.
Groet,
Richard
  • 76325Posts
  • 5199Oplossingen
  • 22497Likes
Op welke is de mediabox XL aangesloten?
Ik zie als 3 een open stekker die keurig als antenne werkt en allerlei signalen/storingen op je coax netwerk kan zetten van 4G, 5G, Digitenne enz. enz enz. en die nu voor problemen zorgen met eventuele andere frequenties die de mediabox XL nu gebruikt.
Advies is om deze stekkers te vervangen door afgeschermde metalen stekkers.
mbrwowaw
  • 5Posts
1 is de mediabox, 2 is router/modem, 3 is analoog TV (die kan er uit).
Kabel 2 is door Ziggo geleverd, en die naar de mediabox (2) volgens mij ook (maar kan me vergissen). Ga er vanuit dat Ziggo goed materiaal levert of vervangt als dat (na een up date) nodig is. Het abonnement kost immers niet nogal wat. Anders is op zijn minst advies gewenst welke kabel goed is; er is op dat gebied enorm veel te koop...
  • 76325Posts
  • 5199Oplossingen
  • 22497Likes
Als kabel 3 eruit is, heb je dan nog die storingen?
