Ik maak graag gebruik van de 6 maanden gratis naar Movies en Series XL kijken, wie weet is het wat voor mij.
Op mijn TV beneden lukt dat heel makkelijk.
Op de TV boven, een Samsung UE55RU7172UXXH met een C+ module, wil dat niet lukken/heb ik geen idee hoe dat aan te pakken.
Heeft iemand tips alsjeblieft?
@Don Fonzarelli schreef:Zo'n rode knop zit niet op de afstandsbediening van deze Samsung.
Vandaar mijn vraag
Als dit in het start bericht was vermeld had dat geholpen. Er zitten dus geen teletext knoppen op? Rood groen geel en blauw?
Is bij de instellingen iets over HBB TV te vinden? Ik zal even na moeten na zoeken waar dat precies zit.
Mijn buurman werkt bij Cool Blue en hij gaf mij deze link:
Handleiding Samsung UE55RU7172 (pagina 1 van 196) (Nederlands) (gebruikershandleiding.com)
Gebruiksaanwijzing in het Nederlands.
Succes.
Heeft de TV boven een internet verbinding?
UE55RU7172UXXH is een buitenlands model voor oud Oostblok landen en Zweden, niet voor Nederland en dan wordt het lastig, het kan wel werken, maar mogelijk met andere instellingen.
Ook komt de TV niet door de TEST JE TV voor interactieve TV: Extra CI+ Module | Televisie | Ziggo
Hopelijk komt er snel iemand voor bij die deze TV kent en je op weg kan helpen.
De TV is draadloos met het internet verbonden.
Toch grappig dat zo'n Oostblok/Zweedse TV gewoon in het Nederlands werkt.
In oud UPC gebied werkt de module niet interactief dus geen Movies en Series te bekijken, dus als U daar woont pech gehad.
Succes.
Het is ook wel handig om te vertellen wat er dan niet lukt en wat er dan wel gebeurt.
@Sparco1955 Movies en series XL werkt hier uitstekend.
Alleen niet op beide TV's.
Het lijkt me dat de vraag duidelijk genoeg is @youriy
Movies en series werkt hier prima, behalve op de genoemde Samsung TV met C+ module.
Wanneer je geen antwoord weet, hoef je niet te reageren.
@Don Fonzarelli het is bekend dat Movies & Series XL enkel werkt met een 1.3 CI module? Dus zit de juiste versie module in de TV?
Staat HBBtv aan en ondersteund de TV dit ik kan dat niet zo snel terugvinden.
https://www.samsung.com/nl/support/model/UE55RU7172UXXH
Beschrijf het probleem ipv " het lukt niet " . Veel succes ermee.
@RoWi. hoe kom ik erachter welk type module ik heb?
@Don Fonzarelli schreef:@RoWi. hoe kom ik erachter welk type module ik heb?
Goede vraag, dat zou er op moeten staan, hoewel ik dat op een module die ik heb ook nergens terugvind. Hoe lang heb je de bewuste module al? De 1.3 modules zijn er sinds 2013.
Even door op wat Yourily al terecht vroeg wat werkt niet, is dat de rode knop, waarmee de on demand omgeving wordt gestart?
Vandaar mijn vraag
Vandaar mijn vraag
Die zitten erop maar hebben geen functie.
Waarom, zal met het eerste antwoord te maken hebben.
Bedankt.
Succes.
