Wbr1970
  • 17Posts
Momentje geduld - Next Mini
Zeker 4 x per avond krijg ik momentje geduld in beeld. Diagnostiek geeft aan dat verbinding goed is (nieuw AOP sinds januari) Next mini zit met netwerkkabel via powerline AV600 verbonden. Geen problemen met wifi gedurende de time out. Voordat ik nieuwe Powerline adapters koop wil iemand een blik werpen op de waardes van mijn modem?
Gebundelde stroomafwaartse kanalen
1 738000000 4.2 41 KAM 256 18
2 602000000 3.6 40 KAM 256 1
3 610000000 3.6 40 KAM 256 2
4 618000000 3.4 40 KAM 256 3
5 626000000 3.1 39 KAM 256 4
6 634000000 2.6 39 KAM 256 5
7 642000000 2.7 39 KAM 256 6
8 650000000 2.9 39 KAM 256 7
9 658000000 3 40 KAM 256 8
10 666000000 3.2 40 KAM 256 9
11 674000000 3.4 40 KAM 256 10
12 682000000 3.2 39 KAM 256 11
13 690000000 3.9 40 KAM 256 12
14 698000000 4.2 40 KAM 256 13
15 706000000 4.3 40 KAM 256 14
16 714000000 4.2 40 KAM 256 15
17 722000000 3.9 40 KAM 256 16
18 730000000 4.1 40 KAM 256 17
19 746000000 4.1 41 KAM 256 19
20 754000000 4 41 KAM 256 20
21 762000000 3 40 KAM 256 21
22 770000000 2.1 40 KAM 256 22
23 778000000 1.6 40 KAM 256 23
24 786000000 1.6 40 KAM 256 24
25 794000000 1.3 39 KAM 256 25
26 802000000 1.4 39 KAM 256 26
27 810000000 1.4 39 KAM 256 27
28 818000000 2.1 40 KAM 256 28
29 826000000 2.5 40 KAM 256 29
30 834000000 2.7 40 KAM 256 30
31 842000000 2.9 41 KAM 256 31
32 850000000 2.5 41 KAM 256 32
Kanaal Vergrendelde status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
1 Goed (vergrendeld) 41 47 11
2 Goed (vergrendeld) 40 19 15
3 Goed (vergrendeld) 40 24 15
4 Goed (vergrendeld) 40 32 15
5 Goed (vergrendeld) 39 25 15
6 Goed (vergrendeld) 39 37 17
7 Goed (vergrendeld) 39 31 15
8 Goed (vergrendeld) 39 43 61
9 Goed (vergrendeld) 40 31 61
10 Goed (vergrendeld) 40 30 61
11 Goed (vergrendeld) 40 21 61
12 Goed (vergrendeld) 39 37 57
13 Goed (vergrendeld) 40 20 53
14 Goed (vergrendeld) 40 20 63
15 Goed (vergrendeld) 40 19 61
16 Goed (vergrendeld) 40 21 61
17 Goed (vergrendeld) 40 34 21
18 Goed (vergrendeld) 40 18 17
19 Goed (vergrendeld) 41 10 17
20 Goed (vergrendeld) 41 20 16
21 Goed (vergrendeld) 40 24 15
22 Goed (vergrendeld) 40 32 17
23 Goed (vergrendeld) 40 37 15
24 Goed (vergrendeld) 40 38 15
25 Goed (vergrendeld) 39 39 17
26 Goed (vergrendeld) 39 48 61
27 Goed (vergrendeld) 39 43 61
28 Goed (vergrendeld) 40 27 15
29 Goed (vergrendeld) 40 32 16
30 Goed (vergrendeld) 40 24 15
31 Goed (vergrendeld) 41 28 61
32 Goed (vergrendeld) 41 25 61
Gebundelde stroomopwaartse kanalen
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symboolsnelheid (ksps) Modulatie Kanaalnummer
0 58800000 45,8 5120 KAM 64 1
1 52000000 45,8 5120 KAM 64 2
2 45200000 45,8 5120 KAM 64 3
3 38400000 46 5120 KAM 64 4
Kanaal Kanaal soort T1 time-outs T2 time-outs T3 time-outs T4 time-outs
0 ATDMA 0 0 0 0
1 ATDMA 0 0 0 0
2 ATDMA 0 0 0 0
3 ATDMA 0 0 0 0
Netwerk geschiedenis
Tijd prioriteit Omschrijving
11-03-2023 00:21:57 fout DHCP RENEW WAARSCHUWING - Veld ongeldig in antwoord v4-optie;CM-MAC=94:3c:96:b4:80:a5;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:17;CM-QOS=1.1;CM -VER=3.1;
09-03-2023 20:20:45 kennisgeving CM-STATUS-bericht verzonden. Evenementtypecode: 5; Chan-ID: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32; DSID: n.v.t.; MAC-adres: n.v.t.; OFDM/OFDMA-profiel-ID: n.v.t.;CM-MAC=94:3c:96:b4:80:a5;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:17;CM-QOS=1.1
09-03-2023 20:20:44 kennisgeving CM-STATUS-bericht verzonden. Evenementtypecode: 4; Chan-ID: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33; DSID: n.v.t.; MAC-adres: n.v.t.; OFDM/OFDMA-profiel-ID: n.v.t.;CM-MAC=94:3c:96:b4:80:a5;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:17;CM-QOS=1.1;CM -VER=3.1;
09-03-2023 20:20:34 kennisgeving CM-STATUS-bericht verzonden. Evenementtypecode: 24; Chan-ID: 33; DSID: n.v.t.; MAC-adres: n.v.t.; OFDM/OFDMA profiel-ID: 0 1 2 3.;CM-MAC=94:3c:96:b4:80:a5;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:17;CM-QOS=1.1; CM-VER=3.1;
09-03-2023 20:20:28 kennisgeving CM-STATUS-bericht verzonden. Gebeurtenistypecode: 22; Chan-ID: 33; DSID: n.v.t.; MAC-adres: n.v.t.; OFDM/OFDMA-profiel-ID: n.v.t.;CM-MAC=94:3c:96:b4:80:a5;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:17;CM-QOS=1.1;CM -VER=3.1;
09-03-2023 20:20:28 kennisgeving CM-STATUS-bericht verzonden. Evenementtypecode: 23; Chan-ID: 33; DSID: n.v.t.; MAC-adres: n.v.t.; OFDM/OFDMA-profiel-ID: n.v.t.;CM-MAC=94:3c:96:b4:80:a5;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:17;CM-QOS=1.1;CM -VER=3.1;
09-03-2023 20:20:25 waarschuwing DBC-REQ komt niet overeen tussen berekende waarde voor P1.6hi vergeleken met door CCAP verstrekte waarde;CM-MAC=94:3c:96:b4:80:a5;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:17;CM -QOS=1.1;CM-VER=3.1;
35 Reacties 35
Wbr1970
  • 17Posts
Dat is precies de stekker die ik bedoel!
tobiastheebe
  • 31066Posts
  • 2181Oplossingen
  • 15502Likes
Een moderator (Ziggo-medewerker) kan een nieuwe adapter toesturen en komt binnenkort langs in dit topic.
Rikst
  • 5181Posts
  • 488Oplossingen
  • 1663Likes
Hoi @Wbr1970,
Er is een nieuwe adapter voor je onderweg! Laat je weten hoe het gaat nadat je deze in gebruik hebt genomen?
Wbr1970
  • 17Posts
De nieuwe adapter is binnen en gisterenavond gelijk er tussen gezet en weer via de kabel aangesloten. Helaas naar ongeveer 1,5 weer het momentje gezien en later op de avond ook weer. Inmiddels maar de kabel weer uit de adapter gehaald en via wifi de Next Mini aangesloten. Daarmee geen problemen. Hebben jullie nog suggesties wat te testen om via de kabel dit probleem te takkelen? Ik kijk voorlopig wel via WIFI
MR_CHIP
  • 11498Posts
  • 131Oplossingen
  • 3968Likes
volgende stap zou m.i het vervangen van de mediabox zijn
Rikst
  • 5181Posts
  • 488Oplossingen
  • 1663Likes
Hoi @Wbr1970,
Jammer dat het geen verbetering heeft gebracht. De verbinding en de kabelaansluiting naar je modem hebben we nu wel uitgesloten als je het mij vraagt. Mogelijk toch een probleem specifiek met de box die je hebt. Ik wil dus meegaan in het voorstel van @MR_CHIP en je een vervangende box sturen. Laat me maar weten of ik dat in orde mag maken.
Wbr1970
  • 17Posts
Ik wil best wel even testen of dat gaat werken hoor; geen probleem!
Rikst
  • 5181Posts
  • 488Oplossingen
  • 1663Likes
Ik heb er een voor je aangevraagd @Wbr1970 Na installatie van de nieuwe box dien je de huidige te retourneren. Laat je ons weten hoe het gaat nadat je de nieuwe box in gebruik hebt genomen?
Wbr1970
  • 17Posts
Uiteraard laat ik weten of het opgelost is door de wissel. Moet ik nog iets doen/aanmelden/afmelden m.b.t. retour? Of krijg ik automatisch nu een retourdoos e.d.?
Rikst
  • 5181Posts
  • 488Oplossingen
  • 1663Likes
Je krijgt instructies per e-mail over het retourproces 🙂
Wbr1970
  • 17Posts
Gisteren nieuwe next aangesloten; helaas in de avond weer een momentje gezien op 2 tijdstippen. Ik ga vandaag kijken met de nieuwe box of het niet voorkomt op WIFI.  Laat het hier uiteraard weer weten.
Wbr1970
  • 17Posts
Via WIFI geen enkel probleem om de gehele avond zonder momentje TV te kijken. We laten het maar zo. Als jullie willen dat ik nog iets ga testen/aanpassen dan hoor ik dat. @Rikst @tobiastheebe
youriy
  • 2998Posts
  • 152Oplossingen
  • 709Likes
Tenzij ik eroverheen heb gelezen, heb je ook een andere kabel geprobeerd?
Wbr1970
  • 17Posts
@youriy In het begin heb ik zowel rechtstreeks op het modem met een andere kabel geprobeerd met dezelfde klachten om het een en ander uit te sluiten conform het verzoek in deze post.
youriy
  • 2998Posts
  • 152Oplossingen
  • 709Likes
OK, dat was mij niet duidelijk.
Jaapje
Level 6
  • 116Posts
  • 3Oplossingen
  • 58Likes
Die netwerk over power adapters zijn notoir instabiel, maakt niet uit welk merk je hebt. Waarom is het een probleem om via WiFi te kijken? Zo te horen werkt dat prima. WiFi is vaak stabieler dan powerline adapters.
