Cillo
  • 8Posts
Mini next ruis slecht beeld
Net abonnee geworden maar hoe kan de next zon slecht beeld hebben?
met programma kijken last van ruis
Bekabelde verbinding verschillende hdmi poorten geprobeert maar het blijft onzuiver.
van 4k na automatisch helpt ook niet. Ik wil graag ziggo maar niet op deze manier.
reclames met youtube en tv reclames zijn wel scherp,
tv kijken moet ook gewoon met scherp beeld kunnen toch? heb een samsung qled van vorig jaar 6595a
Gio2903
  • 1461Posts
  • 74Oplossingen
  • 836Likes
zit je erg dichtbij de tv soms? de kijkafstand bij een 65inch tv moet het liefst minimaal3m zijn als ik google mag geloven. dichterbij zul je inderdaad pixels zien.
wat geeft diagnostiek aan in instellingen ?
  • 65014Posts
  • 4549Oplossingen
  • 17530Likes
@Cillo Zet sowieso alle beeldverbeteringen uit in een TV met een digitaal signaal.
Die instellingen zijn ervoor om het analoge signaal te verbeteren en de ruis daaruit te halen.
Als die technieken toegepast worden op een vrijwel perfect digitaal signaal, dan vlakt alles enorm af en hebt je vaag en vreemd contrast en vreemd gekleurd beeld.
Als het nu te donker is, kijk dan eens naar contrast / helderheid / achtergrondverlichting / kleur en dergelijke, meestal stel ik ze allemaal in het midden in en ga dan per stuk aanpassen tot er een beeld is wat ik mooi vind.
12 Reacties 12
Gio2903
  • 1461Posts
  • 74Oplossingen
  • 836Likes
  • 65014Posts
  • 4549Oplossingen
  • 17530Likes
Hoe maakt de Next mini verbinding met het modem?
Via wifi of een netwerkkabel?
Gio2903
  • 1461Posts
  • 74Oplossingen
  • 836Likes
vandaar mijn vraag wat de diagnostiek aangeeft, laag of hoog
kun je ook is een foto plaatsen van de hoofdaansluiting?
als deze verouderd is zijn er korte haperingen in het internet en dit merk je snel op je mini. hij gaat laden en/of wordt onscherp
Cillo
  • 8Posts
Internet gewoon hoog en aansluiting is nieuw woning is 6 jaar oud.
ik heb beneden en boven aansluitingen. Eerste foto is beneden 2 de boven
Cillo
  • 8Posts
Aanbevolen 3M ongeveer. Ik had dit met m’n vorige provider niet en die had veel minder snelheid Mb
Cillo
  • 8Posts
Update het is een stuk beter. Ben aan het spelen geweest met de tv instellingen. Wist niet dat dat nodig was. Beeld is alleen wat donker na mijn idee.
  • 65014Posts
  • 4549Oplossingen
  • 17530Likes
Cillo
  • 8Posts
Nog een andere vraag. Weten jullie of de snelheid minder is met kabel, als deze niet in de ziggo next mini klikt? Of heb je dan geen verschil
puppie
  • 1996Posts
  • 53Oplossingen
  • 811Likes
kun je ook een foto van het eerste ziggo punt in huis maken.
meestal meterkast met groene kabel en wit kastje.
en dan ook de eventuele splitters en of antenne versterkers die je gebruikt.
De coax aansluiting gebruik je op de verdiepingen niet meer. Mini heeft geen coax en gaat via hdmi.
deze begrijp ik niet: Nog een andere vraag. Weten jullie of de snelheid minder is met kabel, als deze niet in de ziggo next mini klikt? Of heb je dan geen verschil
je sluit niks aan in de mini en je hebt wel een kabel?
Maar als je bedoelt de netwerkkabel in de voedingsadapter stoppen en het andere einde in de modem dan zal dat een betere ontvangst geven. Bekabeld gaat altijd boven draadloos.
Cillo
  • 8Posts
 ik bedoelde als het klopte van de netwerk kabel niet 100% goed meer is. Normaal klikt het toch als je de netwerk kabel in iets stopt(zodat het vast zit) Of je dan minder snelheid hebt als hij niet erin vast klikt.
binnen in huis is mijn modem verbonden met een coax
  • 65014Posts
  • 4549Oplossingen
  • 17530Likes
@Cillo "ik bedoelde als het klopte van de netwerk kabel niet 100% goed meer is. Normaal klikt het toch als je de netwerk kabel in iets stopt(zodat het vast zit) Of je dan minder snelheid hebt als hij niet erin vast klikt."
De klik geeft niet de zekerheid, dan kan een stekker nog loszitten en zonder klik kan de stekker wel goed vastzitten.
at ervaar je met de netwerkkabel en wat is er niet goed meer aan?
Cillo
  • 8Posts
Heb inmiddels een andere maar die klikt er ook niet in dus dat zit wel goed.
Polls
