Don Fonzarelli
Level 7
  • 138Posts
  • 4Oplossingen
  • 28Likes
Mijn Mediabox(Cisco HD DVR) geeft geen beeld meer, wel geluid.
Mijn Mediabox(Cisco HD DVR) geeft geen beeld meer, wel geluid. Ook geen foutmeldingen, ook geen menu, geen enkel signaal van de Mediabox.
Wat heb ik inmiddels gedaan?
Ik heb de Mediabox meermalen zoals aangeraden opnieuw opgestart, geen resultaat.
Ik heb de Mediabox vervangen voor de Humax-5500 die ik nog had liggen, die geeft wel beeld.
Vervolgens alle kabels nagekeken en bij twijfel vervangen.
Bij de Mediabox nog steeds geen beeld, wel geluid, weer alles omgeplugd en met de Humax-5500 wel beeld.
Is de Mediabox dan stuk, of kan het nog iets anders zijn?
Don Fonzarelli
Level 7
  • 138Posts
  • 4Oplossingen
  • 28Likes
Opgelost.
Works like a dream.
En veel beter beeld!
Don Fonzarelli
Level 7
  • 138Posts
  • 4Oplossingen
  • 28Likes
Komt goed.
Meteen wat betere HDMI kabel ertussen en wat een verschil!
30 Reacties 30
ilsekarijem1958
  • 6Posts
Hallo, ik heb hetzelfde probleem .Opeens geen beeld meer op mijn cisco ontvanger en krijg de melding E52.
Wie kan mij helpen ?
m.vr.gr.
Rudy
Don Fonzarelli
Level 7
  • 138Posts
  • 4Oplossingen
  • 28Likes
@ilsekarijem1958 misschien handig om een eigen topic te starten?
Ik krijg namelijk GEEN foutmelding en nu gaan er 2 verschillende vragen door elkaar lopen.
Du graag verwijderen alsjeblieft.
anoniemforum
  • 9764Posts
  • 581Oplossingen
  • 2658Likes
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
@Don Fonzarelli  het geluid gaat dat via de TV zelf of een extern systeem, hoe is het een en ander aangesloten?
Zoals het op mij overkomt lijkt het inderdaad op een defect van de Cisco. Zeker omdat de Humax wel beeld geeft.
Don Fonzarelli
Level 7
  • 138Posts
  • 4Oplossingen
  • 28Likes
@RoWi. Het geluid gaat via de optische uitgang naar een DAC en dat 48Khz signaal komt ook verder prima binnen.
Het verdwijnen van het beeld gebeurde gewoon midden in een uitzending.
Ik vind het sowieso interessant dat deze 'bakkies' zolang meegaan, omdat ze zo enorm warm/heet worden.
Don Fonzarelli
Level 7
  • 138Posts
  • 4Oplossingen
  • 28Likes
@RoWi. Is het dan handig om maandag langs een winkel/servicepunt te gaan voor een nieuwe?
Ik mis dat harde schijfje best wel, wat dat gebruik ik dagelijks.
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
De Cisco zal je niet meer krijgen. Ik zou het moeten opzoeken wat voor beeld uitgangen heeft deze box, misschien is het een optie een andere uitgang te gebruiken.
Don Fonzarelli
Level 7
  • 138Posts
  • 4Oplossingen
  • 28Likes
@RoWi. Er zit nog een bejaarde Scart aansluiting op. Maar die kabels heb ik 15 jaar geleden uit mijn huis verbannen.
Maar waarom geen Cisco meer?
Wat ga ik dan krijgen?
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
Afhankelijk van je abonnement de nieuwe Next Mini of een 'gewone' Next.
Wel kan dat een aanpassing  van je huidige abonnement inhouden dan zal je via de cloud moeten 'opnemen'.
Afhankelijk van je gebied fZiggo of fUPC is het nog een optie om tweede hands een Humax 5200C aan te schaffen. Dat heeft met de irdeto en Nagravision  codering te maken, in fUPC gebied zal je dan alleen  de ongecodeerde zenders kunnen ontvangen en opnemen.
Don Fonzarelli
Level 7
  • 138Posts
  • 4Oplossingen
  • 28Likes
@RoWi. Hmmmmm, doffe ellende dus
Dan maar niet meer opnemen hahaha
Ik zit in fUPC gebied.
anoniemforum
  • 9764Posts
  • 581Oplossingen
  • 2658Likes
bij tv compleet next en tv max next kun je uiteraard wel opnemen
Don Fonzarelli
Level 7
  • 138Posts
  • 4Oplossingen
  • 28Likes
@anoniemforum hahahaha. Ja, maar ik wil niet meer gaan betalen voor een abonnement omdat een apparaat van Ziggo stuk gaat. Ik ben ook maar een arme zorgmedewerker.
Ik wil dan maandag langs zo'n Ziggowinkel gaan met mijn kapotte Cisco en met een werkend apparaat weer naar buiten.
Belangrijk bij het werkende apparaat is een HDMI- en een optische aansluiting.
Dan laten we dat opnemen voor wat het is.
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
Dan is de Next Mini al geen optie deze heeft enkel een HDMI uitgang. Mogelijk heb je geluk en liggen er nog ergens ongebruikte Cisco's stof te happen.
Ik weet niet wanneer Ziggo/ fupc gestopt is met de Cisco en de Pace en de Horizon/ Mediabox XL kwamen. Dit model lijkt in 2012 te zijn geintroduceerd als ik Tweakers mag geloven.
Don Fonzarelli
Level 7
  • 138Posts
  • 4Oplossingen
  • 28Likes
@RoWi.  Dan maar geen opnames meer
Die andere next heeft dat wel.
Nu maar hopen dat ze dat hebben liggen.
youriy
  • 2998Posts
  • 152Oplossingen
  • 709Likes
https://community.ziggo.nl/t5/TV-Radio/Ineens-geen-geluid-meer/td-p/962501
Deze abonnee kreeg toch gewoon een vervangende cisco.
Don Fonzarelli
Level 7
  • 138Posts
  • 4Oplossingen
  • 28Likes
@youriy wanneer ze hem hebben liggen, graag!
Hopelijk kan ik hem meteen meekrijgen morgen.
Ik krijg nu alleen maar onenigheid in huis omdat de Humax even in de huiskamer is in plaats van de jongerenkamer 😉
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
In de winkels zullen ze deze niet hebben liggen, maar het schept wel een mogelijkheid.
Als ik het topic lees is het niet te hopen dat er daarna wel beeld is maar geen geluid.
Don Fonzarelli
Level 7
  • 138Posts
  • 4Oplossingen
  • 28Likes
@RoWi. Waarom denk je dat? Dat werkt zelfs op dat Humax bakkie.
Waar ik wel van baal is dat ik op dat Humax kastje niet de extra Ziggo Sportkanalen en die misdaad en docu kanalen kan zien.
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
@Don Fonzarelli  de klant in dat topic had de situatie andersom wel beeld, geen geluid en na ruiling hetzelfde, blijkbaar is dat niet opgelost, in ieder geval is het niet duidelijk waar dat probleem zat.
De Humax 5500C laat enkel de ongecodeerde  kanalen zien.
Als je er vrede mee hebt om niet te kunnen opnemen is een externe mediaspeler nog een optie. Helaas zijn via de Ziggo Go app de radiokanalen niet beschikbaar. Of de consumenten uitvoering de Humax 5550C aanschaffen, de tegenhanger van de 5500C.
Als de TV'S een CI module hebben is dat nog een optie, anders blijven er vermoed ik niet veel mogelijkheden over. De TV in de jongerenkamer zal vermoedelijk geen DVB-C tuner hebben anders was die Humax niet nodig.
Voor nu zou ik een moderator afwachten wat deze kan betekenen, uiteraard kan je ook naar een winkel.
