TB!
  • 4Posts
Mediabox xl err sp 0.1.6
Al enige bezig met installeren van de mediabox xl. Blijft hangen in bijwerken en err sp 0.1.6. Uit de andere berichten al de
actie genomen om profiel compleet te maken ( dit moet je maar raden, staat niet in enige installatie begeleiding ) nu het
verzoek aan Ziggo om mijn mediabox xl
te activeren.
dank
Jamyla
  • 6234Posts
  • 736Oplossingen
  • 2675Likes
Goedemorgen @TB!
Het lijkt me ook verstandig een afspraak te maken. Deze heb ik voor je ingepland op do 12-05-2022 8:00-13:00 uur.
Mocht dit niet uitkomen, kun je vanavond in Mijn Ziggo je afspraak wijzigen.
9 Reacties 9
Meldingen
Ronihd
  • 8216Posts
  • 313Oplossingen
  • 3252Likes
Hoi,
Welkom op dit klanten helpen klanten forum van Ziggo.
Heb je de stappen gevolgd die Alex hier in dit topic aangeeft >>>>  https://community.ziggo.nl/t5/TV-Radio/Nieuwe-Mediabox-XL-ERR-SP-0-1-6/td-p/108297
TB!
  • 4Posts
Ja allemaal gedaan. Vandaar dat ik mijn eigen topic ben begonnen om mediabox te activeren. De handleiding gaat ervan uit dat je al een mediabox hebt, maar die heb ik niet. Signaal werkt goed want met oude humax kan ik gewoon kabel tv kijken.
Ronihd
  • 8216Posts
  • 313Oplossingen
  • 3252Likes
De XL werkt even anders technisch gesproken dan de oude humax , het kan daarom goed zijn dat de XL niet goed online kan komen omdat er een probleem in de verbinding kan zitten.
Kan je wat foto's maken van hoe het een en ander aangesloten zit op de aop van Ziggo en de kabels en mogelijke splitters die zijn gebruikt ?
TB!
  • 4Posts
Ik heb de nieuwe splitter er al ingezet.
ton
Ronihd
  • 8216Posts
  • 313Oplossingen
  • 3252Likes
ton
Ton ,
Ik zie zeer verouderde aansluit materialen en geen AOP punt ( daar waar de groene kabel binnenkomt )
Ik denk dan ook dat de XL niet online kan komen omdat mogelijk de retour signalen niet aankomen.
Hier zal het een en ander aangepast moeten gaan worden.
Een monteur afspraak is zo ver ik er naar kijk de beste manier om online te komen .
Ik zal dit topic even onder de aandacht brengen van het Ziggo moderatie team en die zullen er hier op reageren.
TB!
  • 4Posts
De AOp zit er wel bij dat is waar splitter in zit.
had je reactie al verwacht. Ik wacht op Ziggo voor het contact.
Ronihd
  • 8216Posts
  • 313Oplossingen
  • 3252Likes
Ja dat zie ik , maar als de XL aangesloten zit op die 2 dubbeldozen  op de foto dan kan het daar al zeer goed mis gaan.
Jamyla
  • 6234Posts
  • 736Oplossingen
  • 2675Likes
Goedemorgen @TB!
Jamyla
  • 6234Posts
  • 736Oplossingen
  • 2675Likes
Goedemorgen @TB!
We zijn weer even verder. Hoe is het gegaan na de afspraak met onze monteur?
