L.Rovers
  • 11Posts
  • 3Likes
Mediabox offline na verhuizing
Goedemiddag,
Twee weken geleden zijn wij verhuist van Zuid Holland naar Brabant, na de verhuizing gaf het modem keurig aan dat alles werkte en ook bij Ziggo zelf leek de administratie in orde. Uiteindelijk is een monteur van Ziggo langs gekomen, deze heeft de aansluitingen en het modem vervangen. Hierna hadden we weer internet en televisie via de kabel, echter bleef de mediabox XL op offline staan. De monteur gaf aan dat dat komt omdat Zuid Holland onder een andere kabelleverancier valt van die van Brabant, hiervoor zou iets op de achtergrond moeten worden gewijzigd. Na twee weken staat de mediabox echter nog steeds op offline, herstarten is helpt niet en ook terug gaan naar fabrieksinstellingen is niet mogelijk om de mediabox niet verbonden is. Als foutcode  geeft de mediabox CS9097 aan. Na diverse malen contact met Ziggo blijft het probleem maar aanwezig en is opnemen en terugkijken dus bijvoorbeeld niet mogelijk. Wie heeft nog tips voor mij om dit probleem op te lossen? Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet, Leendert
Erik S
  • 2262Posts
  • 356Oplossingen
  • 545Likes
Goedemiddag @L.Rovers! Bedankt voor al je inspanningen allereerst. Erg zonde dat het probleem nog steeds aanwezig is en dat zelfs het aansluiten op het AOP bij de meterkast niet heeft mogen baten.
Ik ben bang dat er een nieuwe mediabox nodig is en dat we het met deze niet aan de praat zullen krijgen. Zojuist heb ik een vervangende box voor je besteld welke je kant zo snel als mogelijk op komt. Per mail ontvang je een Track & Trace code zodra de box bij onze vrienden van PostNL ligt. Houd je ons op de hoogte hier en laat je weten of het met deze mediabox weer koek en ei is?
22 Reacties 22
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Dit lijkt duidelijk een signaal probleem, gezien de foutcode.
Hier moet Ziggo iets aan doen.
Een Ziggo moderator kan in de achtergrond kijken en de nodige stappen nemen.
Jiri
  • 2539Posts
  • 346Oplossingen
  • 1002Likes
Hallo @L.Rovers Welkom op de Ziggo Community!
Wat vervelend dat de status van de mediabox na al die tijd nog steeds onveranderd is zeg.
Ik ben in de verhuizing gedoken en zie dat je in voormalig Ziggo gebied bent blijven wonen. Het heeft dan ook niets te maken met "het netwerk".
Nu ben ik vervolgens in de signalen gedoken en zie ik aan mijn kant dat zowel de mediabox als het modem keurig online staan.
Het is dan ook gek dat de box aangeeft offline te zijn.
Kun je eens op de box kijken wat je nu te zien krijgt?
Heb je nog iets aangepast in de bekabeling?
L.Rovers
  • 11Posts
  • 3Likes
Goedemiddag,
Bedankt voor jullie snelle reactie, de mediabox geeft nog steeds offline aan ook na opnieuw opstarten. Als ik bij instellingen kijk geeft hij aan dat hij tijdelijk geen verbinding heeft met de foutcode CS9097. De monteur heeft alle bekabeling nagekeken en dit zit allemaal goed, ik heb het ook aangesloten zoals het in mijn vorige woning ook altijd gezeten heeft.
Karel.
  • 1832Posts
  • 222Oplossingen
  • 1195Likes
Kan het zijn dat je van fZiggo gebied naar fUPC gebied verhuisd ben, en dat de reden kan zijn?
edit: moderator heeft mijn opmerking al kortgesloten.
L.Rovers
  • 11Posts
  • 3Likes
Daar had de monteur van Ziggo het inderdaad ook over, hij had zelf namelijk precies hetzelfde probleem gehad tijdens zijn verhuizing van Zuid Holland naar Brabant.
Jiri
  • 2539Posts
  • 346Oplossingen
  • 1002Likes
Dit is het niet en is dan ook niet de reden dat het niet werkt.
Het modem gedeelte van de Mediabox XL staat goed online. Het is dan ook raar dat jij een Offline melding krijgt.
We moeten het toch in de aansluiting zoeken ben ik bang.
Zit jouw Mediabox XL toevallig met een UTP kabel aangesloten op het modem?
Zo niet, kun je dan eens wat foto's sturen van de aansluiting? Wellicht kunnen we daar nog iets uit halen.
L.Rovers
  • 11Posts
  • 3Likes
Aansluitingen MediaboxAansluitingen MediaboxStoringslampjes voorzijdeStoringslampjes voorzijde
L.Rovers
  • 11Posts
  • 3Likes
Aansluiting vanaf tv-signaal meterkastAansluiting vanaf tv-signaal meterkastAansluiting modemAansluiting modem
Jamyla
  • 5792Posts
  • 685Oplossingen
  • 2412Likes
Dank voor de uitgebreide foto's @L.Rovers
Heb je ook een foto van de AOP? Dat is het doosje aan de muur waar de POA-01 splitter nu op zit. Kun je die splitter er eens afhalen en een foto maken? Anders kunnen we ook een afspraak maken met een installatiemonteur, dan vangen we 2 vliegen in 1 klap. Laat het maar even weten 🙂
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Ik mis nog een foto van de wandcontactdoos waar de zwarte coax kabel uit de mediabox XL naartoe gaat.
Ik zet mijn geld op die wandcontactdoos.
Het AOP is de laatste nieuwe die geplaatst wordt.
L.Rovers
  • 11Posts
  • 3Likes
Aansluiting bij de tv, ook recent door de Ziggo monteur aangebracht.Aansluiting bij de tv, ook recent door de Ziggo monteur aangebracht.Aansluiting achter de POAAansluiting achter de POA
L.Rovers
  • 11Posts
  • 3Likes
Hebben jullie genoeg aan deze foto's, nogmaals bedankt voor jullie hulp!
KBX458
  • 8462Posts
  • 377Oplossingen
  • 2929Likes
Misschien wil @tobiastheebe (indien online) zijn licht eens laten schijnen over deze creatieve constructie op foto 1.
tobiastheebe
  • 31066Posts
  • 2181Oplossingen
  • 15502Likes
De contactdoos op foto 1 is een Teleste X10DER, deze wordt gebruikt als er te weinig speling in de kabel is voor het plaatsen van een btv 01-SET. De behuizing had vastgeschroefd kunnen worden op de inbouwdoos. De contactdoos is waarschijnlijk de muur uit gekomen omdat de beugeltjes aan de zijkanten niet genoeg weerstand bieden.
KBX458
  • 8462Posts
  • 377Oplossingen
  • 2929Likes
Zou je de mediabox eens met de zwarte kabel rechtstreeks willen aansluiten op het nieuwe AOP?  Ben benieuwd of de mediabox dan wel online komt.
L.Rovers
  • 11Posts
  • 3Likes
Even alles opgepakt en op een tv aangesloten direct op de POA in de meterkast, helaas precies hetzelfde probleem.Even alles opgepakt en op een tv aangesloten direct op de POA in de meterkast, helaas precies hetzelfde probleem.
KBX458
  • 8462Posts
  • 377Oplossingen
  • 2929Likes
Ik denk dat de moderators hier wel mee uit de voeten moeten kunnen. Ik heb hen een seintje gegeven.
L.Rovers
  • 11Posts
  • 3Likes
Ik hoop het ook, bedankt in ieder geval! Ik wacht hun bericht af.
Erik S
  • 2262Posts
  • 356Oplossingen
  • 545Likes
