Aankondigingen
Bull71
Mediabox next radio - alleen audio mogelijk?
Vraag is het mogelijk dat als je in mediabox next als je Radio kiest het geluid naar je versterker en dat je dan je tv uit kan zetten en het geluid gewoon door blijft gaan hoe moet je dit fixen
Jan F.
Ik heb dat gedaan door een optische kabel te gebruiken tussen de mediabox Next en mijn soundbar. Verdere aansluitingen: HDMI van mediabox naar TV en HDMI (ARC) van TV naar soundbar.
9 Reacties 9
Meldingen
Ik heb een soundbar aan de Next via een optische/Toslink glasvezelkabeltje en dan kan het beeldscherm uit.
Je kunt ook vanuit de Next met HDMI via een versterker naar het beeldscherm, dan kan het beeldscherm ook uit, let wel op dat een nieuwe versterker wel 4K door kan geven, anders krijg je straks weer problemen met HDCP 2.2 problemen.
Jan F.
Bull71
Het is Gelukt ...bedankt allemaal
jukie
Ik wil hetzelfde voor mij maar begrijp niet goed hoe.
Als ik via de next een radiozender heb opgezocht kan ik het geluid prima afspelen met mijn versterker maar als ik de TV uitzet is ook het geluid weg.
Het geluid via de nextbox moet toch ook zonder het beeld doorgegeven kunnen worden?
hanh
Maak een extra Optische Audio koppeling tussen Next en versterker.
Met de TV aan gebruik je, denk ik, ARC via HDMI? Dat werkt niet met de TV uit.
Idem voor en Optische Audio koppeling TV<->Versterker.
jukie
Ik begrijp wat je bedoeld.
Mijn TV zit aangesloten via HDMI op de nextbox en alle ingangen zijn HDMI-ARC.
Ik zoek dan via instellingen op de nextbox naar radiozenders en schakel er 1 in.
Dat werkt, maar als ik het geluid via mijn versterker wil laten horen en ik de TV uitzet is alles weg.
hanh
Voor HDMI koppeling TV  Next maakt wel/niet ARC niet uit.
Wat zou de Next moeten met ARC = Audio Return Channel?
De Next is een Audio bron.
Hoe gaat de Audio van TV naar versterker? Dat werkt niet met TV uit.
Daarom:
Wat was in deze reaktie onduidelijk?
Bull71
Ik heb een extra optische kabeltje in Next box gedaan en naar mijn versterker.
daar in versterker menu optical 2 toegevoegd  onder game sectie ...maakt niet uit welke je kiest .
Dit werkt
hanh
OK. Mooi dat je een oplossing hebt.
Succes verder.
