Madmaus
  • 46Posts
  • 7Likes
Mediabox next Samsung afstandsbediening werkt niet meer goed.
Sinds een paar dagen werkt de OK knop niet meer op mijn Samsung afstandsbediening icm de mediabox next (voorheen werkte alles als een zonnetje).
De knop zelf werkt wel, ik zie het lampje ook knipperen op de mediabox maar er gebeurd niets.
Ook blijft de tv gids vaak leeg en lijkt hij mega traag.
Heb ik soms een foute firmware update binnen?
De mediabox loopt ook vast als ik naar de instellingen wil (reageert op geen enkele knop meer)
We kunnen hem nu eigenlijk niet meer gebruiken.
Herstarten bied geen oplossing helaas.
Jamyla
  • 5792Posts
  • 685Oplossingen
  • 2412Likes
Geen belletje voor nodig @Madmaus
Ik heb je modem direct weer in bridge modus geschakeld 🙂
Enjoy it all!
9 Reacties 9
  • 75187Posts
  • 21925Likes
De firmware geeft deze problemen niet, gezien geen vergelijkbare meldingen te lezen zijn hier.
Het zijn typische verbindingsproblemen.
Hoe maakt de Next verbinding met het internet?
Via wifi of via een netwerkkabel?
Is dat rechtstreeks met het modem of zit er nog een andere apparaat tussen?
Madmaus
  • 46Posts
  • 7Likes
De ziggo afstandsbediening doet ook niets met de OK knop.
Dus zappen vanuit de tv gids werkt dus in zijn geheel niet meer!
Mediabox next zit verbonden via kabel met een linksys velop systeem ertussen.
Ik heb alles (incl router) al meerdere keren volledig herstart maar niets werkt.
Ik heb geen idee welke firmware ik heb want dan loopt de boel vast.
Overigens werkt het al jaren goed dus er is een externe wijziging geweest.
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Zie je hier een IPv6 IP adres? What Is My IP? Quickly See My IP Address
Het kan tot 5 seconden duren voordat alles gegevens zichtbaar zijn.
Plaats hier de eerste 2 blokken van het IPv4 adres, mogelijk zit daar ook nog een oorzaak.
Madmaus
  • 46Posts
  • 7Likes
Ja ik zie een ipv6 adres.
En de eerste 2 blokken van het ipv4 adres zijn 83.84.
Waar zou dit probleem aan kunnen liggen?
Ik had laatst wel het probleem dat sommige sites niet wilde laden toen heb ik mijn router op Ipv6 passtrough gezet en daarna werkte het weer.
Deze problemen zijn niet toen onstaan maar wel echt eens stuk later.
  • 75187Posts
  • 21925Likes
OK, duidelijk, een mediabox Next achter een router met IPv6 wil wel eens gek doen.
En IPv6 loopt nog niet geheel lekker.
Ik zou het modem op IPv4 only laten zetten, dat lost veel van dit soort problemen op met vergelijkbare problemen op dit forum en heb ik hier ook vanwege problemen met bepaalde apparaten met IPv6.
Madmaus
  • 46Posts
  • 7Likes
Yes gedaan en alles herstart.
Nu lijkt alles weer goed te gaan.
Ik zal nog even contact opnemen met de helpdesk om mijn ziggo modem weer in bridge te zetten.
Dat had ik gedaan maar ergens (met een update ofzo) is die weer uit bridge gegaan.
Jamyla
  • 5792Posts
  • 685Oplossingen
  • 2412Likes
Enjoy it all!
Madmaus
  • 46Posts
  • 7Likes
Super @Jamyla
Dat is pas snel 😁
Jamyla
  • 5792Posts
  • 685Oplossingen
  • 2412Likes
@Madmaus Ik dacht, hoe sneller ik ben, des te sneller jij kan genieten van het weekend 🙂
Maak er een mooi zonnig weekend van.
