agm.vanderven
  • 11Posts
  • 5Likes
Mediabox XL start ongevraagd zelfstandig op
Mediabox start ongevraagd zelfstandig op
agm.vanderven
  • 11Posts
  • 5Likes
Eureka. Door de HDMI aansluiting van de soundbar (Yamaha YSP 2700) los te koppelen en alleen de optische aansluiting te gebruiken lijkt het probleem opgelost. Bedankt voor het meedenken allen.
21 Reacties 21
  • 72765Posts
  • 5018Oplossingen
  • 20879Likes
Heb je de Mediabox XL al een keer 30 seconden van de stroom gehad?
Dit lost vaak vreemde problemen op.
Geen resultaat, dan de fabrieksinstellingen.
Karel.
  • 1624Posts
  • 195Oplossingen
  • 1031Likes
Bij mij gaat de Mediabox XL van uit eco stand ook steeds ongevraagd aan. Reset, > 30 sec Spanningsloos, gedwongen firmware update niets van dit helpt. Het enige wat helpt is de schakelaar op de achterzijde. Kijk je niet zet hem gewoon helemaal uit!
Apparaat zou hoognodig ingenomen moeten worden en ingeruild moeten worden voor de Next. Tenslotte betaal ik nu na de laatst verhoging hetzelfde als andere abonnees met een Next maar zit wel opgescheept met energie vretende zelf startende afgeschreven Mediabox XL.
agm.vanderven
  • 11Posts
  • 5Likes
Karel zou best wel eens gelijk hebben. Box meerdere keren gereset zonder resultaat. Probeer nu fabrieksinstellingen
agm.vanderven
  • 11Posts
  • 5Likes
Dan ben je alles kwijt Bert maar ok pakt hij dan de laatste updates op?
  • 72765Posts
  • 5018Oplossingen
  • 20879Likes
Sinds alles in de cloud staat ben je bij fabrieksinstellingen niets meer kwijt, alles wordt weer opgepakt.
Alleen zo nodig opnieuw inloggen in apps.
Karel.
  • 1624Posts
  • 195Oplossingen
  • 1031Likes
Ik ben er mee gestopt om te zoeken naar een oplossing, zoals ik al melde niets helpt behalve de schakelaar op de achterzijde.
Gebruik deze “rammelbak” alleen voor content die niet via Ziggo Go App te kijken is. Zoals aanbieders tab bij movies & series zoals de 1 jaar gratis Film1 On demand.
agm.vanderven
  • 11Posts
  • 5Likes
Voor als nog lijkt het probleem opgelost door in Instellingen -systeem -de “opstartsnelheid” te wijzigen
Opstarten vervolgens uit en opstartsnelheid in de gewenste snelheid terug zetten.
agm.vanderven
  • 11Posts
  • 5Likes
Niet dus! Probleem blijft bestaan.
Vincent
  • 4145Posts
  • 550Oplossingen
  • 1923Likes
@Karel. @agm.vanderven Frustrerend dat de problemen nog altijd bestaan. Mijn voorstel is om het abonnement aan te passen naar een TV Complete variant met de Mediabox Next inbegrepen. De abonnementskosten blijven hetzelfde. Indien akkoord, geef gerust een gil en dan regel ik het voor jullie.
agm.vanderven
  • 11Posts
  • 5Likes
Ik heb al een TV complete abonnement Vincent als het zonder verdere kosten en niet al te veel moeite kan zet mij dan maar op een Mediabox Next.
Vincent
  • 4145Posts
  • 550Oplossingen
  • 1923Likes
Bij deze voor je aangepast. Je ontvangt de Next zo snel mogelijk. Uiteraard ontvang je een Track & Trace code zodra PostNL je pakketje heeft. Je ontvangt ook nog bericht of je huidige box geretourneerd moet worden. Houd dus goed de mail in de gaten.
Karel.
  • 1624Posts
  • 195Oplossingen
  • 1031Likes
@Vincent
Ik heb al jaren een Alles-in-1 Complete abonnement.
Als er verder geen kosten aan verbonden zijn, mijn smartcards actief blijven en gratis Film1 en Hollandsnieuwe Pakket ook actief blijven zou ik de Mediabox XL ook wel door een Mediabox NEXT vervangen zien. bvd.
Erik P
  • 3232Posts
  • 584Oplossingen
  • 769Likes
Hi @Karel.
Leuk dat je hier belangstelling voor hebt! Het goede nieuws is ook dat je voor hetzelfde maandbedrag als nu - en met je actieve smartcards + gratis Film1 en Hollandsnieuwe Pakket- een Next kan aanvragen.
Wel zie ik dat je gebruikt maakt van een eigen modem. Voor een wijziging geldt dan dat je eerst je Ziggo modem tijdelijk weer moet activeren. Laat maar weten als dit is gedaan, dan vragen we de Next graag voor je aan:
Karel.
  • 1624Posts
  • 195Oplossingen
  • 1031Likes
@Erik P
Ik heb het Ziggo modem weer even geactiveerd. Als je de aanvraag voor de Next in gang kan zetten zou dat fijn zijn. bvd.
Jamyla
  • 5336Posts
  • 637Oplossingen
  • 2159Likes
Yes, heb ik nu voor je in orde gemaakt @Karel.
Binnen 24 uur ontvang je per e-mail een bevestigingsmail en zodra het pakket bij PostNL is aangemeld een e-mail met de Track&Trace code om de zending te volgen 🙂
agm.vanderven
  • 11Posts
  • 5Likes
Nadat de monteur mijn nieuwe Next heeft geïnstalleerd waarbij splitter en alle kabels zijn vernieuwd en nieuwe afstandsbediening aangemeld werkt alles perfect.
MAAR: TV (een 4 jaar oude Samsung) start  zelfstandig ongevraagd op!
Wat nu?
Karel.
  • 1624Posts
  • 195Oplossingen
  • 1031Likes
@agm.vanderven
Speel wat met instellingen hieronder genoemd en kijk of het helpt.
  • Uitzetten van HDMI-CEC (= Anynet+ Samsung TV’s) op de TV kan een oplossing zijn.
  • En eventueel in de Next bij “Instellingen -> Systeem -> Een knop voor aan- en uitzetten” op “Uit” zetten. NB is alleen zichtbaar als je het menu oproept met de Ziggo afstandsbediening.
Zelf heb die instellingen op uit staan omdat ik meerdere apparaten op mijn TV aangesloten heb. Gebruik voor het dagelijks gebruik dan ook een Logitech Harmony Elite met hub als afstandsbediening. En in bijzondere gevallen de eigen ab. Dit voorkomt dat de TV uit of aan gaat als ik een van de apparaten aangesloten op de tv die ook aan of uit zet.
Inmiddels ook een Next gekregen en deze werkt sneller en prettiger dan de Mediabox XL.
Lotte
  • 2763Posts
  • 403Oplossingen
  • 974Likes
@agm.vanderven Ik zie dat @Karel. een aantal handige tips heeft gegeven. Hebben die je geholpen bij het vinden van de oplossing?
agm.vanderven
  • 11Posts
  • 5Likes
Ik ben er nog mee bezig en laat het horen
