blitz10
Level 5
  • 54Posts
  • 2Oplossingen
  • 11Likes
Mediabox XL start niet op in eco stand
Heb mijn horizon box in ecostand staan.
Als ik mijn box via afstandbediening aanzet, zie ik in display enkele lijntjes lopen van links naar rechts en weer terug.
Ik weet dat dit een poosje kan duren voordat de opstart.
Box heeft het altijd naar behoren gedaan, met deze instelling.
Maar nu blijft de box na opstarten hangen , in het display zie ik alleen de lijntjes lopen, na 10 min zet ik de in het geheel uit via powerknop aan achterzijde box, na 10 sec start ik deze weer op via powerknop. hierna functioneerd de box goed.Alleen als de box enkele tijd in eco stand staat en ik de box weer wil opstarten, kan ik weer dezelfde procedee uitvoeren als boven beschreven.
Wie weet raad
fred51
  • 39Posts
  • 5Oplossingen
  • 5Likes
Goedemorgen iedereen, ik heb goed ervaringen met het volledig resetten van de ziggo box..
Dus niet stroom ereaf enz. enz. maar herstellen fabrieksinstellingen, opnames behouden en instellingen behouden. Vanuit de eco stand snelle opstart en reageert snel op de menu"s!
15 Reacties 15
Meldingen
  • 16660Posts
  • 3073Oplossingen
  • 7905Likes
Heb je hem al eens een 10 minuutjes van de stroom gehaald? (Stekker eruit)
Anders eens een reset proberen.
https://www.ziggo.nl/klantenservice/installeren/televisie/opnieuw-installeren/hoe-kijk-je/#mediabox/Mediabox-XL/mediabox-al-aangesloten
blitz10
Level 5
  • 54Posts
  • 2Oplossingen
  • 11Likes
uitzetten op box via knop achterzijde is toch hetzelfde neem ik aan
blitz10
Level 5
  • 54Posts
  • 2Oplossingen
  • 11Likes
heb box ook naar fabrieksinstellingen gezet, maar helaas
KBX458
  • 8462Posts
  • 376Oplossingen
  • 2930Likes
Neen. Als de steker uit het stopcontact wordt gehaald kan eventueel aanwezige restspanning wegvloeien en verloopt het opnieuw opstarten écht vers.
  • 78232Posts
  • 5291Oplossingen
  • 23311Likes
Kun je hier je signaalsterkte met een foto plaatsen of een nauwkeurige omschrijving als de box op NPO1 staat?
Ga naar Opties.
blitz10
Level 5
  • 54Posts
  • 2Oplossingen
  • 11Likes
signaalsterkte/signaal is goed/uitstekend tot uitmuntend
zit niet in een thuisnetwerk
Mediabox XL met een UTP kabel aangesloten aan je modem=> nee
blitz10
Level 5
  • 54Posts
  • 2Oplossingen
  • 11Likes
het euvel is +/- 2 weken geleden begonnen heb box al meer dan 1 jaar met dezelfde instellingen, heb hier niks aan veranderd
  • 78232Posts
  • 5291Oplossingen
  • 23311Likes
OK dat ziet er goed uit.
Kun je hier een foto plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt.
Als dit een oude is, kan hij gratis vervangen worden door een Ziggo monteur.
Een oudere AOP = Abonnee Overnam Punt, laten b.v. 4G signaal door wat apparatuur ook flink kan storen.
  • 16660Posts
  • 3073Oplossingen
  • 7905Likes
Je zou ook dit nog eens kunnen proberen, dan wordt de gids ververst.
https://community.ziggo.nl/ziggo-replay-tv-gids-157/geen-info-in-de-tv-gids-van-de-mediabox-xl-lees-hier-de-oplossing-17314
  • Haal de Mediabox XL van de stroom. Dit mag via de schakelaar op de achterkant of je trekt natuurlijk de stekker uit het stopcontact en wacht daarna 5 minuten
  • Zet de Mediabox XL weer aan de stroom
  • Wacht tot de tijdsaanduiding weer in de display staat en het offline lampje uit is
  • Schakel de Mediabox XL in en zet deze na een minuut weer in stand-by
  • Laat de Mediabox XL 15 minuten in stand-by staan
  • Na deze 15 minuten schakel je de Mediabox XL weer in
  • Controleer nu de tv-gids of deze weer up to date is, of kijk weer bij 'Diagnostiek' of de update is bijgewerkt
aaecj
Zou er aan de kant van Ziggo iets verandert/gebeurt zijn ? Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem . Ook sinds 2 weken.......
Hiervoor in dezelfde setup jaren probleemloos gewerkt.
kabels allemaal 4G gecertificeerd, goed aansluitpunt, goed signaal enz.
  • 78232Posts
  • 5291Oplossingen
  • 23311Likes
aaecj
Ga naar Opties.
En kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters en versterkers erop?
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Als de schakelaar achterop het apparaat een netschakelaar is, en dat is meestal het geval, werkt dit hetzelfde als wanneer je de stekker uit de wandcontactdoos haalt. De restspanning zal ook dan verdwijnen, en echt vers opstarten doet de box dan niet, want dat gebeurt alleen door een fabrieksreset of andere reset's welke eventueel voorhanden zijn. Desondanks kan het wel baten als je het apparaat even spanningsloos zet. Maar hoe dat gebeurt is niet van belang. Als de spanning er maar af is, en vaak gebruikt men ook 2-polige schakelaars in de apparaten. De spanning is er dan dus echt af.
Michael Z1
  • 2609Posts
  • 346Oplossingen
  • 522Likes
Hoi blitz10, hoe staat het er nu voor? We hebben al even niks meer van je gehoord.
fred51
  • 39Posts
  • 5Oplossingen
  • 5Likes
fred51
  • 39Posts
  • 5Oplossingen
  • 5Likes
Ook 's morgens problemen gehad met niet opstarten, kwartier wachten, stroom eraf, stekker eruit enz. enz. bleef problemen geven, bovenstaande werkt nu al een week zonder 1 probleem!
