Jeffcardoso
  • 37Posts
Mediabox XL installeren zonder coax kabel
Ik heb zojuist al mijn Alles in 1 spullen binnengekregen en wil mijn mediabox XL gaan aansluiten.Nu heb ik wel een Coax aansluiting maar die ligt te ver van de tv zodat ik weer een lelijke kabel door mijn huis moet gaan leggen. Ik heb maar op één plek in mijn huis tv nodig maar zou dit toch wel draadloos willen. Is dat mogelijk, en zo ja wat moet ik kopen?
Dank alvast!
Jeff
Teun
  • 4208Posts
  • 182Oplossingen
  • 810Likes
Zonder coax kabel gaat hij echt niet werken. Dus dat wordt effe klussen.
gr Teun
21 Reacties 21
Teun
  • 4208Posts
  • 182Oplossingen
  • 810Likes
gr Teun
Ronihd
  • 8204Posts
  • 312Oplossingen
  • 3237Likes
Jeffcardoso
Zonder coax kabel gaat het niet lukken.
Jeffcardoso
  • 37Posts
Tnx. wat ouderwets 😉 Bestaat er dan niet iets als een draadloze coax oid? Ik heb nu met mijn Tmobile thuis helemaal geen coax nodig!
Ronihd
  • 8204Posts
  • 312Oplossingen
  • 3237Likes
Jeffcardoso
Tmobile en andere soortgelijke aanbieders gebruiken een volledig andere techniek .
Die werken met de 2 of 4 simpele dunne draadjes die in de telefoon kabel zitten ( oud Ptt en nieuw kpn )
Ziggo werk met coax wat idd al 40 + jaar bestaat maar hun modems en techniek in de wijk en straatkasten is heel modern.
robbo
  • 17478Posts
  • 730Oplossingen
  • 4196Likes
Het heeft even niets met ouderwets te maken. ziggo is een kabel provider, en t-mobile levert zijn diensten via telefoon lijn of glasvezel, op de kpn netwerk. En via een internet server zijn tv diensten aanlevert. ( even simpel uitgelegt, en wellicht niet exact maar komt er op neer) dus een heel ander techniek, en doorgifte. Ook zal ( afhankelijk of glasvezel of via de koperdraad van kpn) ( bij koperdraad ( tel.lijn) zal tv kijken en tergelijkerteid internetten invloed hebben wat bij een kabel provider niet het geval is. Dus... Ja het is even anders.
robbo
  • 17478Posts
  • 730Oplossingen
  • 4196Likes
Ha gelijk gepost met Ronhid:slight_smile: maar herhaal komt op het zelfde neer. Gr Rob
Ronihd
  • 8204Posts
  • 312Oplossingen
  • 3237Likes
Ronihd
  • 8204Posts
  • 312Oplossingen
  • 3237Likes
Jeffcardoso
Ik zat er nog ff over na te denken en kom tot de conclusie dat het wel "zou" kunnen als je het op een andere manier benaderd.....
Plaats de mediabox daar waar je coax kabel binnen komt ( als je daar de ruimte voor hebt ) en gebruik bijvoorbeeld dit >>>> https://www.kabelshop.nl/Konig-Draadloos-HDMI-1080P-systeem-Full-HD-en-3D-geschikt-30-meter-KN-WLHDMI10-i4216-t1374.html?gclid=Cj0KCQiAyNjRBRCpARIsAPDBnn1Z9J4DtcpFNxkO0-27ePPL5yzfyG2y35zx6S-n7FJwRhfis5ZnKJQaAqrLEALw_wcB
Dan moet je een soortgelijk oplossing vinden voor het gebruiken van de afstandsbediening zoals dit ? https://www.bol.com/nl/p/marmitek-tv-anywhere-wireless-hd-draadloze-hdmi-extender-1080p/9200000082223107/?Referrer=ADVNLGOO002012-G-42538725051-S-268651469220-9200000082223107&gclid=Cj0KCQiAyNjRBRCpARIsAPDBnn2WUJxGwk-oKW11hOFdUYMFIKhIoxcytGDGDP8zCjmUsZ_PmjH-F4UaAoJHEALw_wcB
Sorry ik maak geen reclame maar wil mogelijkheden aangeven 🙂
robbo
  • 17478Posts
  • 730Oplossingen
  • 4196Likes
Een oplossing wellicht! Maar mijn idee is dat het een groot kosten plaatje gaat worden. Afhankelijk van de lengte van de coax, ( die je gewoon netjes kan wegwerken) een stuk goed koper! ( uiteraard goed gekeurde kabelkeur coax gebruiken en idem conectorren) als evt coax NIET langer dan 10 meter is, ( en evt een versterker nodig is) is dit alsnog vele euro's goedkoper. Maar ja het is persoonlijk wat de keuze hier wat ts wilt. Maar ik zou het wel weten.... :slight_smile: mijn porte me niks zou het met mij eens zijn:nerd: :stuck_out_tongue_winking_eye:
Ronihd
  • 8204Posts
  • 312Oplossingen
  • 3237Likes
robbo
Ik snap wat je zegt , maar we kunnen niet in zijn porte met niks kijken 🙂 tis maar een idee en als je goed gaat googelen zou je de materialen mogelijk goedkoper kunnen krijgen.
robbo
  • 17478Posts
  • 730Oplossingen
  • 4196Likes
Ronihd wrote:
robbo
O ja zeker. Met evt oplossing is ook niet niks mee. ...
Jeffcardoso
  • 37Posts
kijk. er zijn dus wel mogelijkheden. inderdaad superoplossing maar inderdaad prijzig. ik woon niet op paleis noordeinde :wink:
een kleine 400 euro of een lelijke kabel van vijf meter.... raar dat hier geen ondernemer in stapt met een mooie oplossing voor 200 euro oid!
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Ronihd wrote:
Jeffcardoso
Kan een prachtige optie zijn, al zie ik zelf liever een goede kabel. Maar nog iets: wat als men er straks voor kiest over te stappen op 4K. Deze set is n.l. gemaakt voor 'maar' een resolutie van 1080P
Hanske
Level 5
  • 55Posts
  • 3Oplossingen
  • 8Likes
Ronihd wrote:
Jeffcardoso
Mijn gevoel bij de Horizon afstand bediening is dat deze via een radio signaal werkt i.p.v. infrarood, dus deze hoeft geen zicht verbinding te hebben met de Horizon
dan heb je alleen een oplossing nodig voor HDMI
Gr. Hans
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
En geen plannen voor 4K Jeffcardoso ?
Jeffcardoso
  • 37Posts
Hoi, ik ben niet zo technisch onderlegd. Wat bedoel je precies? Mijn tv is 4KUHD. Dat weet ik wel
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Dan heb je het dus al in huis. Je geeft n.l. aan een 4K Tv te hebben, wat dus staat voor Ultra HD (UHD). En 'binnenkort' komt Ziggo met een 4K mediabox, wat dus inhoud dat er ook 4K signalen zullen worden verzonden. En dat gaat met de draadloze set dus niet werken. Zou een beetje zonde zijn van je UHD Tv(s). Deze zal de binnenkomende resolutie van 1080I/1080P wel gaan upscalen en in het geval van 1080I ook deinterlacen, maar het fraaist is het als een UHD ook een 4K signaal aangeboden krijgt. En nogmaals, daar is de draadloze set niet voor geschikt.
Mijn advies zou mede daarom, zeker zijn, bekabeld te gaan werken.
Ronihd
  • 8204Posts
  • 312Oplossingen
  • 3237Likes
Willem-A Dan weet je meer dan ik over de 4 k decoder...........die komt
Ik denk dat al zou er een 4 k decoder komen de content de komende jaren nog gewoon hd is .
Maar goed de TS wilde geen kabel trekken en dan is dit een oplossing Los van het kostbaar zijn toch ?
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Ze zijn met een 4K mediabox bezig. Dat zal misschien nog wel even duren, maar je moet vooruit kijken he... En natuurlijk zal niet alle content ineens in 4K worden doorgevoerd, maar b.v. Netflix is al in dat formaat.
Ik dacht dus eigenlijk al een beetje toekomstgericht en alles gaat nu eenmaal heel snel tegenwoordig.
Je hebt ook gelijk dat j een goede oplossing hebt aangedragen, en daar heb ik ook geen kritiek op, maar als men later toch nog een kabel moet trekken is dat ook zonde. Zo denk ik dan weer.
Mede daarom zie ik dus liever een kabel. Oké, het is wellicht wat werk, maar als je er plezier van hebt ben je dat werk zo weer vergeten.
