Stijn1
  • 15Posts
Mediabox XL hapert regelmatig
Onze mediabox hapert regelmatig. Bij het televisie kijken slaat hij soms na het geven van een commando met de afstandsbediening op “hol” en springt hij naar verschillende zenders. Ook komt het regelmatig voor dat de mediabox niet reageert op commando’s van de afstandsbediening. Vreemd is ook dat de mediabox soms geen geluid geeft terwijl de televisie aanstaat. Als we de televisie vervolgens uitzetten, even wachten en ook de mediabox aan en uitzetten werkt het geluid weer.
De afstandsbediening is recent vervangen evenals de mediabox.
Iemand suggesties voor hoe dit probleem op te lossen?
13 Reacties 13
  • 75177Posts
  • 21925Likes
Al dat soort functies werkt via de cloud en vereisen een heel goede verbinding met hedendaagse aansluit materialen.
Mochten die niet meer hedendaags zijn, dan zal dat vervangen moeten worden, meestal kunnen die gratis door Ziggo naar je toegezonden worden.
Stijn1
  • 15Posts
Hallo Bert,
De eerste foto is waar de kabel binnen komt in onze woning.
Daar zit de mediabox ook op aangesloten met de splitter die je op de 2e foto ziet.
Dank alvast voor het meedenken!
  • 75177Posts
  • 21925Likes
Probeer dit als eerste:
  • 75177Posts
  • 21925Likes
Vervolg op mijn bericht hier zojuist boven.
Geen resultaat?
Zit er een netwerkkabel tussen je modem en de Mediabox XL?
Zo nee, niet doen, dat geeft problemen.
Zo ja, haal die kabel ertussenuit.
Geen resultaat:
Om je binnenkomend signaal te kunnen beoordelen, kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een schermafbeelding en de laatste dagen Netwerk historie?
Stijn1
  • 15Posts
Hallo Bert,
Ik heb het plastic kapje van de splitter afgehaald, maar helaas geen effect.
Ik heb geen UTP-kabel lopen tussen de mediabox en de connect box.
En de foto’s in de bijlage 😄
Wederom dank!
  • 75177Posts
  • 21925Likes
Hier moet dieper gekeken worden in de systemen.
Morgen komt er een Ziggo moderator hier langs.
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7277Likes
Goedemorgen @Stijn1 en een warm welkom op de Community,
Goed dat je hiermee aan de bel trekt! Ik kan mij voorstellen dat heel irritant is op het moment dat de Mediabox hapert! Zo te zien heeft expert @Bert al het nodige met je nagelopen en uitgesloten. Ik heb zelf ook even een blik geworpen op het signaal en daar zie ik de nodige ruis terug. De dips die ik terugzie op het signaal zouden best voor de haperingen in beeld & geluid kunnen zorgen. Het lijkt mij verstandig dat er een monteur langskomt om het aansluitpunt en het inkomende signaal onder de loep te nemen.
Ik heb een afspraak met een monteur ingepland op  maandag 13 september 2021 tussen 8:00 en 13:00 uur. Mocht het op deze datum niet schikken dan is de afspraak via Mijn Ziggo > Mijn Gegevens > Mijn Monteursafspraken eenvoudig te wijzigen. Laat je onder dit topic weten wat je bevindingen zijn na het monteursbezoek?
Stijn1
  • 15Posts
Dank Paul!
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7277Likes
@Stijn1 Heel graag gedaan! We wachten jouw bevindingen even af. 😉 Alvast een prettig weekend!
Stijn1
  • 15Posts
Het had uiteindelijk te maken met mijn aansluitpunt. Monteur heeft deze vervangen en nu werkt alles als het goed is naar behoren.
Groet,
Stijn
Paul
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7277Likes
@Stijn1 Super dat het probleem is opgelost met het vervangen van het aansluitpunt. We zijn blij dat het nu weer werkt! Heel veel kijkplezier gewenst! 🙂
Stijn1
  • 15Posts
Helaas is het probleem toch niet opgelost… De mediabox hapert helaas nog steeds…. Zijn er nog andere dingen die gedaan kunnen worden om dit probleem te verhelpen?
Lotte
  • 2761Posts
  • 400Oplossingen
  • 976Likes
Dat is zeker jammer @Stijn1! Ik heb even de monteurs bon doorgenomen en ik zie staan dat de monteur zowel de buitenkabel gepulst, als het AOP vervangen heeft. Aan het binnenkomende signaal mag het dus niet liggen.
Er komt om die reden een nieuwe mediabox XL jouw kant op. Binnen 2-3 werkdagen heb je deze in huis. De mediabox is de enige oorzaak (ondanks dat hij nieuw is), die ik kan bedenken. Werkt dit ook niet? Dan moeten we opnieuw een monteur inplannen.
