jtermaat
Raadgever
  • 11Posts
Mediabox XL geen update van 4.37 naar 4.38
Bij een check zie ik dat Media XL geen update naar 4.38 heeft uitgevoerd. Gisteren per ongeluk scherm mbt de update niet gezien. Werkt nog steeds met 4.37. Toestel div. keren opgestart zonder melding nieuwe update.
Vraag: Hoe krijg ik nu wel 4.38? Nergens kun je dit handmatig starten.
jtermaat
Raadgever
  • 11Posts
Ik zit in Twente. Maw het zal ooit wel gebeuren. Maar wel vreemd dat je eerst die update popup krijgt en vervolgens gebeurt er niets meer. We wachten af. Iig bedankt voor de snelle reactie.
9 Reacties 9
  • 18764Posts
  • 855Oplossingen
  • 5181Likes
Update's kan je niet handmatig verkrijgen. 4.38 wordt gefaseerd uitgerold eerst Limburg en Noord-Brabant en dan steeds stukje bij beetje. Woon je in dit gebied kan het 3 tot 5 of 7 werkdagen duren voordat deze verkregen wordt. Mocht er een Bugfix in 4.38 toegepast worden, dan wordt de Update later uitgerold, dit kan ook nog een oorzaak hebben.
Als je in Limburg of Noord-Brabant woont en je volgende week nog niks hebt, geef dan even een seintje, maar uiteindelijk wordt ie vanzelf geforceerd geïnstalleerd.
Zie ook dit topic Alles over de software update 4.38 van de Mediabox XL
jtermaat
Raadgever
  • 11Posts
  • 18764Posts
  • 855Oplossingen
  • 5181Likes
Als er niks gebeurt, kan je wel Apps opstarten van Netflix en Videoland en hoe is de Media Box verbonden, met UTP naar het losse modem, of is de Media Box XL je modem.
jtermaat
Raadgever
  • 11Posts
Verbonden rechtstreeks met het nieuwe Ziggo modem. Misschien oorzaak dat ik gisteren een VPN heb geinstalleerd!? Ik heb geen idee of dat invloed heeft. Netflix werkt gewoon.
  • 18764Posts
  • 855Oplossingen
  • 5181Likes
Je zou het even zonder VPN kunnen proberen, maar dat staat los van de Media Box, VPN meer voor computer en andere zaken.
Gio2903
  • 717Posts
  • 34Oplossingen
  • 280Likes
een xl moet je juist niet met je ziggo modem verbinden (met utp). staat de box in snelle start of eco modus?
jtermaat
Raadgever
  • 11Posts
Je hebt gelijk. Verbonden rechtstreeks en niet via Ziggo moden. Dacht dat de kabel daarin liep, dus niet. Geen idee of de box (die dus niet is gekoppeld aan de box) ingesteld is op: snelle start of eco modus. VPN ingesteld op Nederlands IP, geen verandering zichtbaar.
Gio2903
  • 717Posts
  • 34Oplossingen
  • 280Likes
ah dan gaat dat al goed. uit eco stand halen. daarna zal het een kwestie van wachten zijn totdat je de update opnieuw ontvangt
  • Druk op de Menu- of Home-knop van je afstandsbediening.
  • Ga naar het Tandwieltje (Opties) en selecteer Systeem.
  • Selecteer Opstarttijd mediabox en druk op OK.
  • Selecteer Snelle StartTrage Start of Eco-modus en druk op OK.
jtermaat
Raadgever
  • 11Posts
hmm staat al in Snelle start modus.
