Tekst van onderstaande website met nog meer informatie en installatie instructie.
De Extra Mediabox XL werkt samen met de grotere Mediabox XL. Je kunt ze op drie verschillende manieren met elkaar verbinden. We nemen die eerst met je door, zodat je daarna de beste keuze maakt.
Via een tv-aansluiting met een coaxkabel (MoCa)
Heb je een tv-aansluiting in de ruimte waar je de Extra Mediabox XL wilt gebruiken? Gebruik deze aansluiting dan om je Extra Mediabox XL op aan te sluiten. De tv-aansluiting zorgt ervoor dat beide mediaboxen met elkaar verbinden en biedt de beste kwaliteit.
Met een netwerkkabel
Heb je geen tv-aansluiting in de ruimte waar je de Extra Mediabox XL wilt gebruiken? Dan raden we je aan om een netwerkkabel te trekken vanaf de grotere Mediabox XL naar de Extra Mediabox XL. Zo verbind je beide apparaten met elkaar en ben je verzekerd van een goed signaal. Let op: je kunt beide mediaboxen alleen rechtstreeks met elkaar verbinden. Er mag dus geen router of wifi-modem tussen zitten.
Draadloos (wifi)
Is het aansluiten met een tv-aansluiting of een netwerkkabel geen optie voor je? Dan kun je de Extra Mediabox XL ook via wifi verbinden met de grotere Mediabox XL. Let op: een wifi-signaal is natuurlijk erg handig, maar kan er ook voor zorgen dat je tv-signaal op de Extra Mediabox XL verstoord raakt. We raden deze optie daarom alleen maar aan als het écht niet anders kan.
https://www.ziggo.nl/klantenservice/mediabox-xl/extra-mediabox/installeren/#nieuw-installatiepakket
